Are cineva softul pentru "IR LIGHT DIMMER"?
yo6pir
ar mai fi o varianta pentru cine monteaza jucaria la tavan. Daca instalatia de lumina din camera are 2 circuite, unul se trece in ON permanent, petnru a avea montajul alimentare permanenta la tavan (cele care necesita) si din celalt circuit, prin intrerupatorul de pe perete, comandam butonul on board al dimmerului, dupa cum se vede din scheme faza retelei e cea care intra pe acel pin. Si astfel avem full functionalitate si remote si intrerupator clasic.Eu acum am ceva similar.
  • Răspunsuri 210
  • adicontakt
    42
  • yo6pir
    42
  • XAN77
    22
  • Stefan
    17
acum ceva timp am realizat montajul dimmer v1 de pe elektronica.ba si functioneaza foarte bine dar dupa ce am vazut ultimele posturi de aici m-am gandit sa experimentez si varianta care se inseriaza cu becul. Zis si facut numai ca intampin urmatoarele probleme la aceasta (sau poate nu stiu eu sa umblu cu el)
1. nu reusesc sa programez tastele: tin apasat o tasta pe telecomanda pana face un beep dupa care incep sa setez tastele (acestea functioneaza doar pana cand iese din programare/ se mai aude un beep)
2. ce trebuie sa faca butonul? daca tin apasat pe el creste intensitatea iar daca apas pe el dupa un timp scade intensitatea numai ca nu se opreste de tot/ dar din telecomanda da (asta numai pana sa iese din modul program)
3. pe varianta originala am vazut ca mai era un condensator legat de la pinul 7 la masa (100 nf) numai ca daca-l pun si pe acesta nu mai merge deloc. Trebuie pus sau nu? in poza voastra vad ca nu este dar pe cablaj este loc semn pentru gauri.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu indicatiile despre programarea acestui dimmer? (cel inseriat cu becul) Nu-mi dati adresa cu schema ca nu am gasit nimic concret acolo, am facut tot ce au zis si nu unctioneaza corect/ cum am descris mai sus.
Atasez si poze cu ambele dimmere.
http://camere-live.net/mdv/ElectronicaMea/dimmerV2.JPG
http://camere-live.net/mdv/ElectronicaM ... immere.JPG
Multumesc
Dupa cum ai descris ca-ti functioneaza, eu zic ca merge bine. Din buton daca apesi scurt, se aprinde becul/se stinge becul. Daca apesi lung pe buton creste/respectiv descreste intensitatea dar cum ai zis, nu pana la zero. Acuma, din telecomanda daca tii lung apasata orice tasta, dimmerul iti va raspunde ca "a inteles ce vrei de la el" cu un beep! apoi poti sa-i dai comanda din ORICE TASTA! nu va memora o tasta anume, ci poti sa-i dai comanda din oricare la alegere, numai sa nu dereglezi televizorul din tasta aceea. Dupa cateva secunde daca nu mai vede semnal din telecomanda te avertizeaza cu un beep! apoi nu mai face nimic, pana vei relua apasarea lunga de minim 2,5 sec. din telecomanda. Asa merge si la mine.
multumesc mult pentru raspuns.Dupa cateva ore de gandire si chin am ajuns si eu la concluzia ca asa trebuie sa functioneze numai ca ma deranjeaza 2 chestii: 1.chiar si cu tranzistorul acela pus in plus buzerul se aude incet (am pus unul activ de 12 v, trebuia sa fie doar difuzor? sau buzer activ ?)2. atunci cand reglezi lumina mai incet de exemplu, asa cum vrei si dupa aia o stingi, la urmatoarea pornire becul va porni la intensitatea maxima si asta deranjeaza / stie sa mentina setarea daca se opreste curentul dar nu stie sa mentina setarea dupa ce-l opresti?cu toate minusurile fata de cel de pe elektronica.ba parca ma incanta mai mult pt ca este mai simplu de montat
@elcomar: pe pariu ca softul genereaza un semnal audibil pe buzzer. In momentul cand conectezi un buzzer activ (are montaj intern, trebuie alimentat continuu) nu se va auzi sau va fi foarte incet. Cauta un buzzer de prin ceasuri vechi sau calculatoare. Ar trebui sa fie doar casca piezoelectrica.
am incercat si cu unul din acela (doar difuzor)si se auzea un ticait in continuu dar nu stiu de ce/ am crezut ca nu trebuie sa faca asa pentru ca s-a auzit mult in continuu - o sa mai incerc tot cu un difuzor.... buzzer
ceea ce este interesant la acest montaj este ca reuseste sa tina minte setarea de lumina daca se opreste curentul dar este incomod ca daca este stins, cand il pornesti porneste la 100% intensitate, eu as fi vrut sa porneasca cum l-am lasat la ultimul reglaj inainte sa-l opresc.
Chestia cu buzzerul este putin incomoda ca suna cam incet. De aceea eu i-am pus in plus un tranzistor crezand ca va amplifica putin sunetul, dar se pare ca este cam degeaba. Chestia cu memoria, nu stiu cum este la tine dar la mine il opresc in starea OFF si la actionarea ulterioara a intrerupatorului serie, "porneste" tot in starea OFF adica stins. Tine minte ultima stare. Vezi ca ceva nu e clar acolo la tine! Si ceva notate: Am observat ca, fiind stins, becul comandat de acest dimmer, daca se actioneaza un alt intrerupator, al unui alt bec din casa, vecin cu camera unde este asta montat, se face un mic "click" pe lumina, ca si o clipire din ochi, dar ramane mai departe stins si nu se aprinde aiurea sau sa o ia razna ca si dimmerul ala sarbesc dinainte. Inseamna ca are o imunitate deosebita la factorii externi de bruiaj. Alta bila alba.
de gresit nu am gresit nimic, nu aveam cum pentru ca este cablajul de pe website - softul l-am luat si de pe site-ul Ro si de pe cel rusesc sau ce o fi/ dar ambele sunt la fel``Chestia cu memoria, nu stiu cum este la tine dar la mine il opresc in starea OFF si la actionarea ulterioara a intrerupatorului serie, "porneste" tot in starea OFF adica stins. Tine minte ultima stare.``adica daca il opresti din telecomanda, cand il pornesti din buton, nu porneste - cam asa se intelege din ce ai spus..sau depinde cum l-ai legat: 1. ai legat montajul in serie cu: un intrerupator normal, 220v, bec, montaj2. in loc de intrerupatorul de la lustra ai legat montajul iar ca si intrerupator pe perete in locul celui vechi ai pus un push normal deschis legat la montajcare dintre ele? din ce ai spus probabil varianta 1 dar in acest caz ai avea dezavantajul ca odata oprit din intrerupatorul de pe perete, nu vei mai putea porni din telecomanda
Am facut montajul asta pentru a-l monta in lustra nu in intrerupatorul de pe perete. Daca actionez intrerupatorul, din telecomanda nu mai simte deoarece nu mai e alimentat. Dar daca citesti si pe site-ul rusului, asa zice si el ca: "daca se ia alimentarea montajului retine ultima stare in memorie si se reia starea initiala dupa re-alimentare". Asa functioneaza si la mine: Daca l-am stins din telecomanda, apoi am actionat pe OFF intrerupatorul din perete, (intrerupator clasic ON/OFF), la o noua actionare pe ON lumina nu se aprinde deoarece dimmerul a memorat ultima stare din telecomanda, care a ramas pe starea OFF. Asa merge si asa este corect. La tine nu e asa? Poate ca pic-ul are ceva...
ba da, asa este si la mine, numai ca eu o sa pun montajul in locul intrerupatoruluiDupa cum ai vazut mai are 2 fire pentru push care vor fi in loc de intrerupator. Este super montajul oricum.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Am facut si eu montajul de aici http://www.qsl.net/yo6pir/dimmer.html
si functioneaza OK.Vazind si schema asta http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/ m-am gandit sa fac o modificare si anume sa pastrez partea de comanda a becului din prima schema pentru a avea becul inseriat cu montajul si sa folosesc partea de comanda a triacului din schema 2 pentru a putea memora butoanele telecomenzii.Intrebarea este oare va functiona montajul gandit de mine?Nu am un breadboard sa fac teste si nu vreau sa stric montajul tocmai terminat.
