Are cineva softul pentru "IR LIGHT DIMMER"?
yo6pir
am realizat si eu montajul cu pic 12f629, dar masurand tensiunea la pinii 1,8 am doar 1,2 v avand condensatorul c1 de 470n. pe schema si pe cablaj dioda zenner este pusa inainte de redresarea cu 1n4007 e corect? care sa fie cauza? puteti sa-mi indicati pasii ce trebuie urmati pt programarea pic-ului? nu am mai programat nimic pana acum iar incercand sa ard fisierul hex am primit mesaj ca nu este setata valoarea ossc iar la final eroare 3fffh 0000h. am stricat pic-urile? am folosit icprog v1.06 b. multumesc anticipat
  • Răspunsuri 210
  • adicontakt
    42
  • yo6pir
    42
  • XAN77
    22
  • Stefan
    17
am schimbat condensatorul c1, d1 si d2, am marit capacitatea lui c1 pana la 950 nf si nu am obtinut decat 3,5 v la pini 1,8 ai pic-ului. are cineva o solutie pentru a avea 5v pt pic? ce ar putea fi defect?
Salutare,Dupa ce ai pus uC-ul in programator citeste-l si copiaza valoarea ossc pe hirtie, dupa ce incarci in icprog fisierul hex, scrii osscal-ul in ultima linie in dreapta, vezi imaginea. Plaja de tensiuni in care opereaza este 2V - 5,5V, poate doar sa maresti valoarea lui C3 si dupa aceea vezi daca este cazul pentru C1.
Treaba asta cu valoarea de calibrare a oscilatorului intern a lui 12F629 este destul de delicata. Eu am patit-o cu primul PIC 12F629 pe care l-am programat deoarece nu am salvat inainte valoarea si mi-a sters-o ICProg-ul in timpul programarii deoarece nu am stiut sa salvez inainte. Apoi cu valoarea de calibrare stearsa din memorie nu mi-a mai mers cum trebuie acel PIC. Mai interesant este ca numai ICProg face asta, si alte programe cum este WINPIC800, nu. De aceea am renuntat sa mai lucrez cu ICProg in favoarea lui WinPic800, care "cunoaste" si mai multe device-uri, si nu este "imprevizibil" pentru unele optiuni care nu sunt prea clare, mai ales pentru cei incepatori. Pe-de-alta-parte, eu programez cu un programator serial care are un switch care trebuie comutat in functie de PIC-ul programat, pentru cazul in care acesta din urma necesita "Vpp first" in momentul programarii lui. Cu ICProg trebuia sa verific configuratia acestui switch pentru fiecare mcu programat, deoarece altfel nu mergea programarea. Si chiar am avut batai de cap din cauza asta. Cu WINPIC800 chiar nu trebuie sa tin cont de acest switch deoarece am observat ca acest soft (WinPic800) detecteaza device-ul inainte de programare si se pare ca se seteaza automat parametrii pentru a decurge programarea in conditii optime. Chiar m-a surprins ce facil este acest soft. Asa ca atentie cu ce soft lucrati ca s'ar putea sa aveti surprize.
multumesc pentru ajutor, am rezolvat problema cablajul este facut pentru receptor ir TSOP1738, TSOP1736, iar SFH5110 are configuratia la pini inversată. eu necitind configuratia din catalog am montat direct sfh 5110 si astfel aveam o cadere de tensiune pe ir de aproximativ 3,2 v iar la pinii integrat-ului ,maximul masurat ajungea la 9oo nF pt C1, la 2,4v. cand am conectat corespunzător ir-ul am avut 5,3 v pt c1 470nF. cu privire la 12f629, nestiind sa programey am sters din primavaloarea oscilatorului intern dar am folosit valorile din diferite tutoriale pt el in care erau date valori ale oscc si a functionat cu 80% dintre valorile scrise. Functionează multumitor mai am de rezolvat problema cu pâlpâirea de la luminozitatea maximaă si o să micşorez valoarea rezistenţei din poarta triacului experimental sa văd ce-o să iasă. în momentul în care voi reuşi să integrez montajul într-un întrerupător de reţea o să postez şi nişte fotografii.
  • 1 lună mai târziu...
Salut baieti! Schema ruseasca merge bine,am facut vreo 50 bucati,probleme sint cu IR-receiverul,astea din vinzari cam isi fac de cap,reactioneaza si la spiridusi....ceva nu le pun chinejii in ele...placa am facuto sa incapa in intrerupator de tip EL-BI turcesc.
Am incercat si eu schema ruseasca, si nu pot sa o finalizez cum trebuie. Daca conectez triacul si tranzistorul npn din grila, becul se aprinde continuu si nu pot sa-l sting. Daca scot tranzistorul afara se stinge becul. Tranzistorul e OK, l-am inlocuit, degeaba, tot asa merge. PIC-ul da semne ca functioneaza bine si raspunde la telecomanda. Am probat la iesirea lui cu LED. Dar schema asamblata complet, nu merge. Poate Borris ne mai poate da ceva indicatii daca zice ca la el functioneaza bine. :freaza:link:http://translate.google.ro/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Am terminat montajul si functioneaza conform asteptarilor, adica asa cum il descrie si rusul. Chestia buna este ca se inseriaza cu becul si nu are nevoie de 3 fire ca alte modele din descrierile anterioare. Si ce e bine este ca a functionat cu softul expus pe site fara probleme. Nota 10 pentru rus! :aplauze
Toate detaliile aici: http://www.qsl.net/yo6pir/dimmer.html
Dimmerul functioneaza deja de cateva zile montat in lustra, fara nici o problema de influente cu alti consumatori din retea. DA, am zis in lustra din tavan nu in intrerupatorul din perete. Adica am pastrat vechea comanda de la intrerupator, iar in momentul cand este pornit, pot sa "super-vizez" comanda din telecomanda. Daca l-am inchis dela intrerupator, la urmatoarea pornire, re-memoreaza ultima stare in care l-am lasat. Treaba buna! :aplauze
pai si daca esti in pat si intrerupatorul de pe perete e pe off, inteleg ca trebuie sa te ridici sa aprinzi de pe perete ! Deci functia de on/off de pe perete e cam aiurea.Sau nu am inteles eu!
Uite cum vad eu functionalitatea montajului:-daca intri in camera aprinzi becul de la intrerupatorul din perete.-te bagi in pat la televizor si stingi lumina din telecomanda ca sa nu te mai ridici de la caldurica.-daca te trezesti noaptea sa bei un pahar de apa de pe noptiera, aprinzi lumina din telecomanda, dar cu dimmer sa nu-i scoli si pe ceilalti.-dimineata dupa ce te scoli, aduci totul la normal adica aprinzi lumina si apoi o stingi la plecare din intrerupatorul din perete. Ei ce spui, merge asa ? :da
mie sincer mi se pare aiurea. Si daca stins de pe perete fiind intri in camera si te asezi comod uitatnd sa-l aprinzi de pe perete pentru ca se intampla, sau pentru ca in acel moment nu era nevoie sa fie aprinsa lumina.
Eu cred ca schema rusului este buna TOCMAI pentru ca se poate monta in intrerupator, asta e singurul avantaj fata de schema de la http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/
