INCEPATOR21 Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Cred ca toti am fost putin iritati azi si aseara. Motivul? Exploziile solare anuntate la stiri ) Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 scrie pe siteul de unde e schema cum se programeaza , parca se tine butonul de pe placa apasat pana palpaie ledul dupa care se trimite un semnal din telecomanda Ma uit cand ajung acasa si iti spun Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Scuze ca tot insist si vad ca lumea nu prea mai ma "inghite" dar exista vreo varianta si pentru curent continuu fara alternativ? Am tot incercat si pe la sectiunea "picuri" si fara rezultat. pe net nu gasesc decat hexul. Nu ma pricep la picuri dar macar as incerca daca imi da cineva un ".asm" sa ma uit si sa l modific eu dupa bunul plac , macar asa daca ma poate ajuta cineva Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Buna ziua.Sunt nou pe aici, am cunostinte medii de electronica si m-ar interesa si pe mine acest dimmer. Intrebarea mea este: daca nu vreau sa folosesc o telecomanda de tv sau altceva de genul electronicelor casnice si vreau o telecomanda mica cu doar 4 butoane, speciala pt dimmer, cum s-ar putea construi una, eventual tot cu un pic 12f629? Stie cineva vreo schema? Sau daca are cineva de vanzare o telecomanda genul celei pentru un modulator fm (vezi in atas) pe care n-o mai foloseste din diverse motive?Multumiri. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Am facut dimerul, merge, l-am invatat tastele de teletext de la telecomanda tv. Totusi, as vrea sa gasesc o telecomanda micuta pe care sa o folosesc la el. Sugestii de scheme, gata facuta sau de cumparat?Multumesc. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 eu am gasit asa ceva http://www.alibaba.com/product-gs/31404 ... emote.html cu 10 lei la Real in constanta sunt magazine care vand produse vazute la teleshoping Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 eu am gasit asa ceva http://www.alibaba.com/product-gs/31404 ... emote.html cu 10 lei la Real in constantasunt magazine care vand produse vazute la teleshopingAm vazut link-ul, ar fi super o telecomanda dintr-aia. Eu n-am vazut pe la mine in oras. Am gasit una asemanatoare pe ok***i, la 5 lei, insa ma costa mai mult transportul decat telecomanda. Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 cine varianta de pcb cu smd ???eu nu o mai gasescmultumesc Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 cine varianta de pcb cu smd ???eu nu o mai gasescmultumescnu mai are nimeni salvate pcb urile pt dimmer in pdf la proiectul asta ??? Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 cine varianta de pcb cu smd ???eu nu o mai gasescmultumescnu mai are nimeni salvate pcb urile pt dimmer in pdf la proiectul asta ???N-am decat asa: Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 multumesc, pana la urma l am gasit si eu Link spre comentariu
remus2509 Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 salut am facut si eu acest montaj de prima data a mers perfect.dar dupa ce l-am pus in veoza,nu stiu ce sa intamplat,ca nu mai merge cum trebuie,si anume nu mai merg corect cei 8,sau 9 pasi ,cu scaderea luminozitati in loc sa scada, se intampla cate , o data sa creasca, si se vede ca la anumite, trepte lumina emisa de bec sa ,palpaie , deci schema a functionat ,perfect un timp ,am rescris picul am invatat din nou codul la telcomanda, dar tot asaa face, ce poate fi Link spre comentariu
remus2509 Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 revin am gasit aveam contacte inperfecte .ps eu folosesc aceasta schema montata il lustra la doua becuri de 40 de wati este montat de aproape 3 saptamani merge inpecabil nu am pus nici un filtru ,ptr ca am in casa doar becuri normale nu economice .ps i-am dat gata pe toti prieteni cand au vazut ca imi aprind lumina cu telecomanda au remas tablou,este o schema foarte buna eu in 3 saptamani nu am vazut sa se stinga sau sa se aprinda singur Link spre comentariu
benutzu Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am citit topicul de la inceput si toate discutiile din el. Am vazut ca unii din voi au reusit sa il construiasca rezolvand si problema cu parazitii. As vrea unul mai binevoitor sa posteze o schema electrica functionala aici si eventual ceva instructiuni daca e nevoie. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
