electrocatt Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 As fi interesat sa realizez sau sa cumpar un montaj realizat cu sau fara PIC cu care sa comand AC-ul de pe masina si turatia ventilatorului de la aeroterma, si care sa afiseze si temperatura. Astept raspunsurile voastre.Cu stima! Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 din cate stiu eu exista diferenta intre clima si climatronic si anume cu climatronic poti modifica raportul dintre aer cald/rece intre cele 2 parti ale habitaclului (stanga/dreapta) in timp ce la clima ii dai doar raportul de aer cald/rece care ramane fix indiferent de temperatura din habitacluprecizeaza care anume din ele vrei sa le faci si ce anume are masina pana acuma sus pus eventual spune si marca si modelul masinii sa ne imaginam mai bine ce e acoloar fi ok daca masina ar avea control electronic stock al temperaturii aerului si al ventilatieidaca ai acces si la panoul de control ar prinde bine niste poze cu acesta si ce e in spatele luidaca vrei separarea in 2 a temperaturii aerului cred ca ar merge niste senzori in lacasurile de unde iese centura de siguranta sau in spatele scaunelor ca sa nu bata priza de aer cald/rece direct pe senzorreglajul temperaturii presupun ca o sa-l vrei digital in loc de potentiometru iar aici vor trebui sa te ajute colegii ca eu habar n-ammecanismul de amestec al aerului cald/rece trebuie vazut iar cum are masina... daca are 2 camere de amestec sau una singura...daca trebuie modificat si aici va fi un pic de durere zic eu deoarece nu prea este loc de improvizatiideocamdata ramane atat ca mi se gata bateria la laptop... dupa ce primim detaliile astea mai vedem ce ar mai fi de adaugat Link spre comentariu
electrocatt Postat Ianuarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Eu am deschis acest nou subiect, nu pentru o anumita masina. As vrea sa fie ceva general, care sa poata fi adaptat la tot felul de masini, pur si simplu un termostat digital cu afisaj, si un regulator de turatie. Poate iese ceva ... Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Vezi aici viewtopic.php?f=11&t=35661&start=0cu mentiunea ca am facut termostatul, merge perfect, are histerezis reglabil, urmeaza sa-l montez si testez pe 'golanul' din dotare ( setare temperatura -- > comanda ventilator pe treapta 3 [ initial ventilatorul este pe treapta 1] pentru a aduce temperatura la valoarea dorita ; selectia AC sau aer cald urmeaza a se face tot manual, nu este cazul sa suprasolicit ambreiajul AC-ului si fiind total nerecomandat ca acesta sa porneasca in momentul cand motorul este in suprasarcina - depasire, de ex.). Link spre comentariu
electrocatt Postat Ianuarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 In lincul indicat de FRATELLO nu am gasit nici o schema. Ma intereseaza ceva concludent. Aveti asa ceva? Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Ambele scheme merg perfect. Link spre comentariu
electrocatt Postat Ianuarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Ambele scheme merg perfect.Multumesc mult. Sper sa mearga. :daAs mai dori daca se poate si inca una cu care sa pot comanda si ventilatorul de la aeroterma, prin intermediul unui MOS de putere. Link spre comentariu
