Preamplificator pt. pick-up
ALEKS
Ce doza utilizezi? ...adica ce tip - electromagnetic, electrodinamic, piezo...?
Corect fiecare tip da un alt nivel al semnalului audio , asa ca nu se poate folosi orice reamplificator !
Nu ma intereseaza corectie RIAA
Nu inteleg de ce nu doriti corectia de tip RIAA , aceasta ca si NAB la casetofoane are rolul ei si o excludere are mari sanse sa "strice totul" !Bafta oricum !
  • Răspunsuri 31
  • blezneag
    6
  • ALEKS
  • remus68
  • MarioRobert
Si eu sunt interesat de un preu pentru aceasta doza, iar daca ar fi o schema testata pe lampi, cu atat mai bine.Cu integrate am facut, dar pentru lampi, am inteles ca trebuie niste precautii deosebite.
Precautiile primare sunt cele referitoare la tensiunile relativ mari care pot fi periculoase sau chiar letale omului ! Precautiile secundare ( sa le numesc asa ) sunt cele referitoare la ecranari electromagnetice , la felul cum "duceti" firele de alimentare la soclul tuburilor , la realizarea cablajului , imprimat sau tip "paianjen" adica aerian ! In privinta calitatii lucrurile sant discutabile , de ce ? ! Un integrat de performanta ridicata , amplificator operational , cu slew/rate mare distorisiuni mici de tot si banda larga nu poate concura cu "lampa" dar daca doriti sa il construiti nimic nu va opreste sa faceti comparatie intre cele 2 !Bafta !
Aleks, un corector RIAA are si rol de preamplificator, corect, o data cu procesul de corectie se stabileste si nivelul de amplificare a semnalului si de regula acesta este de 100 mV out/1Khz, orice amplificare ulterioara deterioreaza raportul S/N , eventual poti construi un corector anti RIAA... pt verificare :da
  • 6 ani mai târziu...
Buna,
Dupa schema respectiva ar reiesi ca se folosesc doua NE5532, dar un integrat din asta este dual, are doua amplificatoare operationale in el, de ce ar folosi doua?
Cu doua faci schema la dublu pentru ambele canale.
Vizitator 1n4007
Schema folosește doua AO ,cîte două pentru fiecare canal ,numerotarea pinilor sunt pentru două integrate ,operaționalele care sunt pe pinii 5,6,7 corespund celuilalt canal .
Schema este testată si executată în citeva exemplare , citiva colegi de forum au auzit si cum amplifica ,unii au executat acest preu.
Editat de 1n4007
Buna,
Am pus schema lui NE5532.
Pinii 1,2,3- primul amplificator operational
Pinii 5,6,7- al-2-lea amplificator
Pinii 4, 8- alimentarea
-Dilema era ca in schema dupa numerotarea ambelor amplificatoare 1,2,3, ar reisesi ca sunt folosite doua integrate.
E vreun problem daca folosim ambele amplificatoare ale aceluias integrat?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
Multumesc
Editat de blezneag
Buna,
Multumesc
In primul rand daca vrei sa faci schema lui Elliot, atunci uita din start de NE5532, fa-o cu OPA2134....diferenta este de la cer la pamant .
Nu stiu cum s-ar comporta schema folosind pe un canal operationalele din aceasi capsula.
Mai bine respecta indicatiile date de Elliot pentru aceasta schema si mai ales modelul de amplasare a componentelor aratat acolo, eu am facut aceasta schema cu OPA2134 si in completare am facut si un filtru subsonic tot de la Elliot si ambele scheme functioneaza impecabil
Atentie mare la stabilizarea si filtrarea sursei simetrice
Editat de Dominicue
Buna,
Multumesc pentru indicatii, trimite-mi te rog si mie legatura cu acel "filtru subsonic",
Pentru astfel de montaje, cablajul trebuie un pic mai aerisit, sa nu fie traseele foarte apropiate, si asa e, stabilizarea si filtrarea trebuie sa fie buna...
Editat de blezneag
In mod normal la operationali nu este absolut necesara stabilizarea si nici nu au nevoie de o filtrare foarte mare........
edit: abia astep sa vad cite persoane nu sint de acort cu ceea ce am scris......
Editat de sesebe
