ALEKS Postat Aprilie 2, 2005 Partajează Postat Aprilie 2, 2005 Am un pick-up Electronica Industriala PD-D351 si are nevoie de putina preamplificare pentru a excita indeajuns etajul final amplificatorului meu. Imi poate cineva recomanda o schema (prefer cu amplificator operational) de astfel de preamplificator? Nu ma trimiteti la google pentru ca nu am gasit nimic interesant acolo. Nu ma intereseaza corectie RIAA, doar preamplificarea. In ultima instanta voi construi un etaj cu BC107 (in cazul in care nu dispune nimeni de o schema). Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 5, 2005 Partajează Postat Aprilie 5, 2005 Uite aici: http://www.redcircuits.com//Page10.htm Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 6, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2005 Link-ul nu merge, dar stiu schema de la RED Circuits. Nu cred ca am disponibil in pick-up tensiune de 28-32V. Ma gandeam la ceva care sa traga 6-12V. Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 cred ca nu-s probleme nici la +/-6..12V Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 sau http://sound.westhost.com/project06.htm care realizat practic arata asa: sau Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 7, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Ultima schema, tensiunea de alimentare nu cred ca este trecuta in schema (VCC-ul). Imi imaginez ca e cuprinsa in intervalul 6-15V. Corect?Primele doua scheme le cunosc (RED Circuits si cea cu TL072). Observ ca ultima schema (cea cu NE5532) nu necesita alimentare diferentiala deci cred ca o voi alege pe aceasta (nu vreau ocup spatiu din carcasa aparatului -- care este si asa destul de restrans -- cu un cablaj mare cu regulatoare 7812 / 7912 si piesele aferente).Multumesc pentru ultima schema! Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 24, 2005 Partajează Postat Aprilie 24, 2005 Am un pick-up Electronica Industriala PD-D351 si are nevoie de putina preamplificare pentru a excita indeajuns etajul final amplificatorului meu.Imi poate cineva recomanda o schema (prefer cu amplificator operational) de astfel de preamplificator? Nu ma trimiteti la google pentru ca nu am gasit nimic interesant acolo. Nu ma intereseaza corectie RIAA, doar preamplificarea. In ultima instanta voi construi un etaj cu BC107 (in cazul in care nu dispune nimeni de o schema). Am rezolvat problema in felul meu utilizand un preamplificator cu tuburi. Il puteti vedea aici. Oricum, va multumesc pentru scheme. Le-am catalogat in directorul cu scheme la mine pe hard diskCeea ce ai cerut si ce aveai de gand sa faci este diferenta de la cer la pamant :shock: . Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 25, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2005 Ceea ce ai cerut si ce aveai de gand sa faci este diferenta de la cer la pamant :shock: . Tu as raison! Dar fiindca aveam la indemana tuburile, mi-am spus: de ce sa nu le dau o sansa? in acelasi timp gandindu-ma ca simplul etaj repetor cu BC107 nu ar putea oferi nici o fidelitate si nici suficienta putere pentru amplificator. Proiectul inca a ramas in picioare... pe viitor (cand voi avea ceva timp liber) voi construi preamplificatorul cu schema oferita de niq_ro, cea cu NE5532 (pentru a o ingloba in carcasa aparatului). Link spre comentariu
gusti Postat Martie 6, 2006 Partajează Postat Martie 6, 2006 Ceea ce ai cerut si ce aveai de gand sa faci este diferenta de la cer la pamant :shock: . Tu as raison! Dar fiindca aveam la indemana tuburile, mi-am spus: de ce sa nu le dau o sansa? in acelasi timp gandindu-ma ca simplul etaj repetor cu BC107 nu ar putea oferi nici o fidelitate si nici suficienta putere pentru amplificator. Proiectul inca a ramas in picioare... pe viitor (cand voi avea ceva timp liber) voi construi preamplificatorul cu schema oferita de niq_ro, cea cu NE5532 (pentru a o ingloba in carcasa aparatului).Are cineva schema cablajului de la montajul cu doua NE5532 ? Sincer nu prea am chef sa mai proiectez cablaje. Link spre comentariu
MarioRobert Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Schema a doua de pe situl westhost, la intrarea ei poate fi conectat acul de la un pick-up, ca sa amplifice sunetul? poate pare ciudata intrebarea dar vreau sa fiu sigur, sa nu ma apuc de treaba degeaba., Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Acul nu, doar doza...si fireste ca este un preamplificator...toate schemele de mai sus sunt bune. Link spre comentariu
MarioRobert Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 M-am exprimat gresit cu acul Sunt destui 10V pentru schema aceea? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Ce doza utilizezi? ...adica ce tip - electromagnetic, electrodinamic, piezo...? Link spre comentariu
MarioRobert Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Stiu ca e Unitra MF 104, pe langa asta cum se poate testa un preamplificator daca e bun? un test simplu. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 MF104 este doza piezo si preamplificatorul de la Elliott este mult prea sensibil pentru ea. Il poti utiliza daca realizezi numai schema cu primul OP cu un gain micsorat si cu o impedanta de intrare mai mare.Cel mai simplu verifici un preamplificator in acest mod: conectezi iesirea la intrarea unui amplificator (cu volumul reglat cit mai redus) si pui degetul la intrarea preamplificatorului - daca ai brum, merge... Link spre comentariu
