Proiectu' lu' Sergiu (amplif. IPA)
Rabulea Sergiu
Am inceput de vre-o saptamana lucrul la acest amplificator si deocamdata am terminat un cablaj de la acest amplificator.
Schema partii de putere o gasiti la: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=17553
Iata si pozele:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cu cat avansez in acest proiect o sa mai pun poze.
Cu respect sergiu.
L.E. Inca cateva scheme:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Schemele astea de cablaj intentionez sa le fac pentru proiectul meu.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 16
  • Rabulea Sergiu
    6
  • MifTy
  • djlove
  • pitbull_bog
... un reed cu 2 perechi de contacte normal deschise...schema original? indic? 2 relee separate înseriate, ambele cu un contact ND... probabil a f?cut cablajul pentru ce releu avea la dispozi?ie...
Am reusit sa termin de facut cablajul si la corectorul de ton. Inca nu l-am alimentat asa ca nu va pot spune (inca) cum functioneaza.
uite si pozele:
Posted Image
Posted Image
@djlove nu am facut inca protectia de la boxe (sper cat mai curand) dar acolo sunt 2 relee ca in imaginile uramtoare:
Posted Image
Posted Image
Salutare. Am reusit azi sa tremin si protectia boxelor :101 , am testat si corectorul de ton si protectia, si vreau sa spun ca functioneaza impecabil
amandoua.
La protectia boxelor am facut niste modificari:
1. Alimentarea am facut-o la +/- 5V (neavand traf sau stabilizatoare de 6V)
2. Am inlocuit dioda zenner de la 6,8V am micsorat-o la 4,7V
3. Am micsorat condensator-ul C11 de la 220uF la 100uF.
Cu toate modificarile circuitul imi cupleaza boxele dupa aproximativ 6 secunde de la pornire
Offtopic:
@pitbull_bog nu vreau sa imi bat joc de nimeni, dar pozele pe care le-am pus sunt fotografiate la o rezolutie de 4 Mega pixeli.
Mi-am zis sa pun poze mari ca sa se "vaza" bine ( sunt destule poze pe forum din care nu distingi mare lucru :sparge: )
Uitati si 2 poze cu protectia boxelor:
Posted Image
Posted Image
Mai astept pareri si observatii.
Cand mai avansez cu proiectul o sa mai pun "pozne".
Cu respect, Sergiu.
  • 2 luni mai târziu...
Salutare. M-am gandit ca la amplificatorul meu sa-i pun o sursa in comutatie.
Asta-i schema:
http://it.tinypic.com/m/2l9slx/2
As dori (daca se poate) cateva pareri despre ea.
P.S. Stiu, nu am mai postat de demult dar din lipsa de timp nu m-am mai ocupat de el. :jytuiyu
Cu respect, Sergiu.
ceva mi se pare dubios:De ce se pui conzii dupa sigurante, ametesti toata viteza de reactie a sursei.Si de ce sa inseriez 2 conzi si apoi sa nu optezi pentru un design de tip half bridge.
conzii i-a inseriat cel care a desenat schema ca sa poata fi de tensiune mai mica,chiar recuperati din sursele pcsursa e half-bridge(doar 2 trz de putere)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Scuze de intarziere (lipsa de timp). :jytuiyu
Scuze pentru sigurantele de dinaintea conzilor, nu aveam degand sa le pun asa, greseala de "tipar".
Am inseriat conzii pentru ai putea folosii pe cei din sursele de PC. Nu am optat pentru un design half bridge pt ca , comada tranzistorului de pe ramura
de 300V ii mai greu de realizat ( nu am IR2110 si nici nu prea vreau sa cumpar, deh sunt zgarcit, si nici de bobinat un traf dintr-ala minuscul nu ma apuc,
nestiind nici cum sa-l calculez), am incercat pe cat posibil sa fac cu ce am prin casa, adica surse de PC.
Aici te contrazic. Sursa este de tip push-pull (un fel de 2 fly-back laolalta).
La traf, din calculele mele, mi-or iesit 2x50sp in primar si 2x10 in secundar pt o tensiune in secundar de 2x60V, sper sa fie bine :nas:
Mai astept pareri si propuneri.
Cu respect, Sergiu
Nu am cum s? te ajut cu sfaturi, c? nu-s în m?sur?, dar ?in neap?rat s? te felicit pentru pasiunea cu care lucrezi :aplauze ; imi place când v?d c? iese ceva din chestiile pe care le are omu' pe lâng? cas?, care pentru al?ii ar fi nimicuri de aruncat pe foc.Am început ?i eu s? scot ceva piese de prin VRC-uri, TV, surse ?i ce mai am pe acas? ?i poate me?teresc ceva vara asta; deocamdat? am f?cut un mic montaj cu TDA2004, s? prind curaj ?i sper s? fac un amplif cu 2N3055 pe care i-am strâns; Dac? merge treaba ?i vrea s? cânte, o s? fac ?i proiectul ?sta al t?u, mai ales c? ai pus absolut tot ce trebuie pentru un amplif complet - numa' bun pentru încep?tori ca mine! :da Cel mai mult îmi place cum ?i-au ie?it cablajele ?i mai ales cum ai lucrat cu SMD-urile ?i intagratele - treab? de fine?e dom'le!Spor în continuare ?i s? auzim de bine. :tcare
Multumesc :multumesc pentru vorbele de bine.Proiectul avanseaza incet din lipsa de timp, imi construiesc un atelier unde sa pot lucra in conditii mai bune, sper cand termintreaba la atelier sa pot avansa mai repede cu el.Cu respect, Sergiu.
