mistretzul Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 am facut un soft start si problema ar fi urmatoarea: este comandat de un atmega8515 prin doua relee:1 releul de stand-by( releu cu doua randuri de contacte)2un releu ca sunteaza o rezistenta de 10 ohm /17 W in serie cu transformatorulProblema este ca transformatorul este de 5000W si trage foarte mult curent. La primul test a bubuit rezistenta. la al doilea test se inchidea leleul de stand by ,nu se intampla nimic pt ca nu mai trecea curentul prin rezistenta dar problema este cand se inchidea si releul de soft start(la aprox 1 sec dupa primul). Mi s-au topit pastilele de pe lamelele releului de stand by. Plus ca mi-au ramas lipite.Vreau si eu o idee ce sa fac??? O rezistenta de Nichelina de la resoul lu bunica cred ca ar face fata. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 Nu e cam mic? rezisten?a aia? Eu a? fi pus cel pu?in 100 de ohmi. Link spre comentariu
mistretzul Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 pai nu stiu ce sa spun ..... de asta va si intreb.... sa va dati si voi o parere poate gasesc si eu o solutie.... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 5000w???? pai tu vrei sa reziste rezistenta aia de 17w la trafu ala?la curentul pe care il ia la pornire e ca si cum ai alimenta rezistenta direct la 220v.foloseste o rezistenta de valoare mai mare(cum a zis si ratza)si sa fie si de putere mai mare(erau de vanzare niste rezistente adevarate pe forum)5000w? cu ala sudezi... Link spre comentariu
mistretzul Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 pai asta vreau pareri. Spuneti si voi 10,100, 1k,2k....... Oricum treaba este ca nu trebuie decat pentru un timp foarte scurt sa reziste.... Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 Pai la asa un traf ai nevoie de relee care sa duca cel putin 25A c.a. iar rezistenta de soft-start cel putin 150ohmi la 25W ( ambele relee !!! ).Practic poti actiona cu 2 relee mici 2 contactoare de 50de amperi ca sa fie ok totul !Parerea mea ! Link spre comentariu
mistretzul Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 ok dar problema ar fi de unde gasesc eu relee de 25 de amp????abia gasescde 10 A!!!!!un calcul aproximativ si teoretic la o rezistenta de 200 ohm ar insemna un curent de 1.26 A (cel putin teoretic....Problema esca ce teoria nu corespunde cu practica) deci ar insemna ca un releu de 10 A ar fi de ajuns. Oricum trafo nu este folosit deocamdata la puterea maxima de 5000W. Folosesc momentan doar 2400 W (4 x AV400) Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 la pornire conteaza mult ce cond. de filtraj ai dupa traf(cu cat mai mari,cu atat curentul de start e mai mare...)eu zic sa cauti o rezistenta de 100-150 ohmi la 50w,iar releu (relee) poti pune in paralel 2-3 buc cu contacte la 16amp(sa fie de calitate--omron sau schrack).mai e o problema:timpul dupa care cupleaza releele trebuie putin tatonat...daca e prea mare,se incalzeste cam tare rezistenta,daca e prea mic,arzi siguranta.....poti incerca cu 2-3 secunde... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 pai asta vreau pareri. Spuneti si voi 10,100, 1k,2k....... Oricum treaba este ca nu trebuie decat pentru un timp foarte scurt sa reziste....Un bec la 220V pe primar? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 mistretzul, fa si tu un calcul sumar inainte sa te intrebi de ce iau foc lucrurile cand te joci cu trafuri de 5000W. La un traf asa mare, indiferent ce ai dupa el, curentul de pornire va fi monstruos. Puterea instantanee debitata pe rezistenta aia a ta de 10 ohmi este in jur de 4000W! deci nu e nicio mirare ca a crapat. la 200 ohmi tot debitezi in jur de 300W instantaneu pe rezistenta. Deci iti trebuie o rezistenta care sa fie de MINIM 50W, se gasesc si au radiator pe ele. Asta e, ai traf monstru, pui rezistente mosntru pe soft-start. In plus,5kW, puterea asta e prea mare pentru o priza de 220V ar trebui sa treci pe 380. La soft-start, cred ca ar trebui sa treci pe metode electornice de control a tensiunii de alimentare cu tiristoare, gen cum se folosesc la pornirea motoarelor. Link spre comentariu
retrosong Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 eu am un traf de 3200w 10 ohmi/50 w ajung pentru start soft? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 E mica, pune o valoare mai mare. Gandeste-te ca atunci cand pornesti traful el se comporta aproape ca un scurt pe 220V si singura componenta pe care cade majoritatea tensiunii este rez de 10 ohmi. Eu as sugrea o valoare intre 50 -100 ohmi/50W ca sa fii sigur. Link spre comentariu
mistretzul Postat Ianuarie 13, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Problema rezolvata: 380 ohm la 17 x 5W =85W plus 2 relee de 10A care sunteaza rezistenta si inca doua relee de alea nesimtite pentru stand by. Merge perfect" sarumana" de sfaturi Link spre comentariu
