un subb- imi puteti face o simulare??NIMENI OAMENI BUNI??
lorik199
diful pe care am pus ochii este acesta
http://telecomenzi.ro/image.php?id=2007
caracteristici dif:
Fs = 43Hz
Qms = 5,09
Vas = 31,93 l
Cms = 0.468 mm/N
Mms = 29.25 g
Rms = 1.553 kg/s
Xmax = 4 mm
Dia = 167 mm
Sd = 219 sq.cm
Vd = 0.0876 l
Qes = 0,39
Re = 3.6 ohmi
Z = 4 ohmi
Bl = 8.541 Tm
Pe = 100 W
Qts = 0,36
am niste boxe microlab solo 6
http://www.microlab.cn/product/speakers ... SOLO-6.htm
si bass-ul nu ma prea satisface
am gasit un proiect care cred ca at fi tocmai bun
[attachment=0]subwoofer.jpg[/attachment]
acum rugamintea mea este daca imi poate face cineva o simulare la acest difuzor in aceasta incinta, si eventual sa aduca modificari incintei
as vrea sa fie neaparat band pass sau bass reflex(mi se pare ca nu se aude prea bine)si oricum la band pass mai coboara in frecventa, dar daca bass reflex e mai bun astept propuneri pt o incinta
P.S.: va rog sa nu aduceti comentari asupra difuzorului. stiu ca este o chinezarie si etc
  • Răspunsuri 8
  • lorik199
  • tranzistor
  • adircf
  • PaulAlex90
:limb: e destul de bun difu,are sensibilitatea buna,91dB. Tot ala i pretu?Cat despre incina trebuie sa aibe vreo 60 litrii, asa i-am facut si io la un sal de 8".Frecventa o mai scazi putin cu ajutorul "tubului".Daca vrei mai joasa poti sa faci labirint acustic,astfel:aria sectiunii labirintului sa fie cel putin 70% din suprafata membranei difuluioricum cu un dif de 8" nu prea poti obtine multe,bafta oricum,maine o sa iti arat cum am facut io o cutie pentru 8"si inca un sfat:frecvente mult mai joase poti obtine cu o incina band-pass,un exemplu simplu ar fi sa bagi boxa in dulap...
Editeaza-ti postul lorik199 incepand prin a redimensiona poza si nu mai scrie atata cu caps in post si in titlu ca si cum ai striga la o tara intreaga. :bataie
Maine daca vad ca-i la fel, arunc topicul la gunoi. :a:
Cele de la concerte sunt altfel de difuri,pentru auditi exterioare...sunt in incinta inchisapt paulam si io un dif tot cu aceleari caracteristici: 8" 50-5k Hz ,90dB da ieste de la SAL si e destul de bun,atasez si io o poza cu difu meu,cutia de 60 l,dif 8",diametru fanta 10 cm,lungime fanta 8 cm
Nu zau.
Uite cateva exemple de subwoofere pentru evenimente in aer liber (concerte)
http://www.turbosound.com/showroom/tsw218/index.html
E Horn loaded, intr-adevar are si o parte inchisa, dar e altceva.
http://www.eaw.com/products/BH760.html
Inca unul ... si exemplele pot continua.
Insa in romania, se practica ff mult basii bas reflex 2x18". Ceva in genul asta http://www.grandmas.com/shop/images/peavey%20sp218.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
