Program ptr. SCALE si INSTRUMENTE
Mosu Tuti
Caut de ceva vreme un programas cu care sa pot desena fete ptr. aparate electronice si scale ptr. instrumente de masura. Nu ma luati tare cu Autocad 2009 sau cu alte d'astea. Vreau unu mic si 2D. Multumesc. Mosu Tuti.
  • Răspunsuri 14
  • MifTy
  • Mosu Tuti
  • Ovidanie
  • srdjan
Foloseste autocad 2008. E mai lejera interfata. Ca sa faci dreptunghiuri de o anumita dimensiune din punctul in care apesi pe ecran, apesi rectangle apoi "@ cota1,cota2" (trebuie sa lasi spatiu dupa @ si neaparat virgula ca sa desparti coordonatele; daca vrei sa pui dimensiuni cu zecimale, folosesti punct).Daca nu ai prea multe de facut, schiteaza calumea pe hartie, cu cote, apoi scaneaza-le si trimite-mi mie, ti le fac eu in acad apoi ti le trimit in pdf sau in ce vrei.
Buna ziua, Multumesc la toata lumea. Draga Blind, vreau sa desenez pe langa dreptunghiuri si mufe, si zona de desfasurare a potentiometrelor, cu impartirea sectorului de cerc in parti egale si scriere aliniata radial. Cat despre instrumente, programul indicat de junior mi se pare FORMIDABIL. Oricum multumesc la toata lumea si dupa cateva incercari voi revenii. Mosu Tuti.
mda... doar c? e shareware, ?i nu permite s? tip?re?ti cum trebuie.
?i nici s? faci export, astfel încât s? po?i tip?ri din altceva!!!
?i având în vedere c? gimp, paint.net, sau echivalente ale lor sunt capabile s? fac? acela?i lucru "for free", nu cerându-?i ~40 $ ca s? po?i tip?ri, softuletele ?la mi se pare oricum, numai FORMIDABIL nu!!!!
my 2 cents... m? rog, roni!!!
dar dac? dumitale î?i convine, ok!! :jytuiyu
Acest program il folosesc de ceva ani si sunt multumit, chiar mi-am facut treaba de fiecare data!! Pe undeva prin meniu are functia ''Calibrate", softul incearca sa tipareasca un partat cu latura de 100mm, tot ce trebuie sa faci e sa masori dimensiunile reale ale "patratului" tiparit si sa le introduci intr-o caseta de dialog. Super programul, este functional si gratis, chiar nu am ce sa-i reprosez.
la capitolul artificii as recomanda autocad si coreldraw...ce e drept is programe mai greoaie (trebe un comp decent) dar mi se par intuitive si chiar au simtul preciziei la capitolul unitati de masura / scalare (corelul trebuie calibrat cromatic pentru printuri profi) dar la ce se cere se face f. usor si fara bataie de capuite un exemplu...daca vrei un potentiometru rotativ zi-mi ce unghi de reglaj are si la ce distanta de centru sa fie scara si cate gradatii are si iti fac eu unul pe viteza
de unde naiba gratis, c? l-am luat ?i eu, ?i m? tâmpe?te cu "func?ional 13 zile" sau cam a?a ceva, ?i nu vrea s? tip?reasc? nici în pdf, necum la imprimant???? :nebunrau: sau ai o copie mai veche, când nu era înc? shareware???
Salut. Programasul http://www.tonnesoftware.com/meter.html tipareste la imprimanta de rupe pamantul. Este foarte simplu si comod. Singurul lucru rau este ca nu am reusit sa micsorez sau sa maresc raza scalei (pointer-ul). Daca stie cineva sa ma ajute si pe mine. Multumesc. Mosu Tuti.
sunt convins ca poti seta scalarea la printare in procente din imprimanta si ai rezolvat problema... la fel de bine si daca vrei sa obtii print-ul in oglinda
o alta solutie ar fi sa iti instralezi o imprimanta virtuala care face fisiere pdf care sa aibe posibilitatea de scalare, watermark, mirror, etc si apoi sa tiparesti pdf-ul la imprimanta ta
LE: mi-am pus si eu programu sa ma uit peste el... vezi in imagine daca la asta te referi
Scala este un arc de cerc. Cercul are centrul in punctul de virtual offset. Joaca-te cu cele doua setari de 'virtual offset' si 'actual offset.Nu este nevoie de nici o scalare, trebuie doar folosita functia 'calibrate' si totul iese perfect.
