fcon Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 am pus o donatie la rubricile vinzari si cumparari ce ziceti?Frumos! , nu incetezi sa ma surprinzi! Sper sa iasa ceva ca lumea, fara certuri si mandrii scurmate! a invitat lamparii cu experienta sa jurizeze, insa cred ca ar trebui sa fie din orasul sau din jurul orasului in care locuieste viitorul candidat selectat, altfel ar fi doar o chestie onorifica, fara relevanta (parerea mea).Oricum, o initiativa care merita continuata si de altii! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Pentru golem (zice ca_i mester) si a facut cu EL34 o gramada ti sa precizez ca EL34 functioneza CU TENSIUNI ANODICE DE 800_ 850 NUMAI ATUNCI CIND GRILA2 ESTE ALIMENTATA UNDEVA 400_450Vcc cea ce inseamna ca nu poate fi conectata la o priza a infasurari anodice(trebuie confectionat transformator special cu infasurari separate pentru grila2 care se va conecta la 400_450Vcc)adica mod ultralinear precum sustine,nemaivorbind de clasa D (popular_proces de ciopare modulata cu joasa fregventa)dupa parerea mea o mizerie!!! valabila decit in cosmos unde randamentul acestei clase 98_99.9(9)% near putea avantaja. L_as ruga sa fie mai atent la asertiunile pe care le emite pentru a informa corect forumistii. EL34 Ua=800Vcc Ug2=400Vcc Ug1= -32_-36Vcc Raa=10k_12k Pu=100w cam asa stau lucrurile cu EL34 la 800Vcc pe anod. Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Pentru golem (zice ca_i mester) si a facut cu EL34 o gramada ti sa precizez ca EL34 functioneza CU TENSIUNI ANODICE DE 800_ 850 NUMAI ATUNCI CIND GRILA2 ESTE ALIMENTATA UNDEVA 400_450Vcc cea ce inseamna ca nu poate fi conectata la o priza a infasurari anodice(trebuie confectionat transformator special cu infasurari separate pentru grila2 care se va conecta la 400_450Vcc)adica mod ultralinear precum sustine,nemaivorbind de clasa D (popular_proces de ciopare modulata cu joasa fregventa)dupa parerea mea o mizerie!!! valabila decit in cosmos unde randamentul acestei clase 98_99.9(9)% near putea avantaja. L_as ruga sa fie mai atent la asertiunile pe care le emite pentru a informa corect forumistii. EL34 Ua=800Vcc Ug2=400Vcc Ug1= -32_-36Vcc Raa=10k_12k Pu=100w cam asa stau lucrurile cu EL34 la 800Vcc pe anod.Atentie : Pmax disipata pe anod la o lampa EL34 este 25W !!!!Chiar daca folosesti cate 2 bucati in paralel si in push pull, in total 4 lampi, teoretic e doar o putere maxima disipata de anod la 100W !Puterea muzicala nu va fi in cazul acestui amplificator de 100W . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Referitor la tuburi in audiofregventa.TUBURILE ELECTRONICE SINT ACCELERATOARE DE PARTICULE IN MINIATURA(particula fiind electronul si forta de accelerare cimpul elecrostatic).Desigur tuburile au o multime de dezavataje:nu se preteaza la miniaturizari,montajele cu tub au randament scazut,nu se pot realiza procesoare de dimensuni rezonabile prin intermediul lor,necesita tensiuni mari si periculoase,etc.Cu toate acestea in domeniul audiofregventei CALITATEA!!! sunetului obtinut prin intermediul lor este INEGALABILA!!! de semiconductori.SLOWREITUL unui tub este undeva la 200V/micosecunda comparativ cu un semiconductor rareori 50V/micosecunda,in clase A,AB1 NU ABSORB NICI UN FEL DE CURENT PE ELECTRODUL DE COMANDA G1!!!electroni sint GATA EMISI atunci cind tubul este la incandescenta trendul acestora catre anodfiin decit modulat de electrodul de comanda ,la semiconductor electrni trebuiesc sa paraseasca orbitaluldin aproape in aproape(lucru mai anevoios si generator de microoscilati de amplitudine mica si fregventa foarte ridicata)sarcina se imprumuta de la un atom la altul,etc.In gama de mdulatie a curentului prin sarcina panta la tub este relativ constanta,la semiconductorBETA este variabil raportat la curentul de sarcina.In decursul timpului firme drenume SANSUI ,TECHNICS, etc au incercat cumva sa simuleze intrun felsau altul parametri tubului in montaje audio cu tranzistori cu un succes mai mic sau mai mare darNICIODATA EGAL!!!,(DIAMONT DIFFERENTIAL CIRCUIT),etc,DE CE SOR FI STRADUIT!!!,DE CE SE FAC COMPARATII IN RAPORT CU TUBUL!!!.Transformatorul de iesire in cazul in care acesta exista in configuratia data,este singura limita al unui amplificator cu tuburi,Amplificatorul cu tub considerat dealtfel capat de liniein acest moment de catre initiatii in audio de inalta calitate(asta nu inseamna ca un amplificator cu feturi sau tripla difuzie nu poate functiona exceptional din punct de vedere al calitati sunetuluidar NICIODATA NU VA EGALA CALITATIV LAMPA!!! atunci cind aceasta este folosita inrtun montaj corectelaborat)fara trafuri de retea pe iesire si alte surogaturi de 3_5Henri bobinate vrak in doua sectiuni doar s.a.m.d. nemaivorbind de lipsa transformatorului de iesire din montaj. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Puterea disipata anodica nu are nici olegatura cu putera utila furnizata de un tub, aceasta fiind aproximativ egala cu 36% din putera disipata cind discutam de clasa A ,SE(O SINGURA LAMPA FINALA),CIND AVEM UN ETAJ IN CONTRTIMP PUTERA UTILA POATE FI DE 2_6 ORI MAI MARE DECIT PUTERA DISIPATA DE OSINGURA LAMPA IN FUNCTIE DE CLASA DE FUNCTIONARE ALEASA A,AB1,AB2,B,C clasa C nfiind recomandabila in audio.SUTA DE VATI FACE REFERIRE LA CLASA B si cea ce am spus mai sus este perfect LEGAL VALABIL scopul meu pe acest forum este sa va ajut si informez atit cit pot si tot ceea ce voi emite poate fi loat ca postulat, atunci cid voi grsi in voi recunoaste greseala onest si voi parasi acest forum considerinduma depasit de evenimente. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 I_mi pteti pune orice intrebari legat de LAMPI va voi raspunde onest precis si sigur in masura in care osa am aceasta competenta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 PS.Pentru a lamuri niste chestiuni PUTEREA DISIPATA ANODICA este produsul tensiune curent anodic care nu depaseste aceasta valoare in gol(fara semnal). PUTERA UTILA este produsul tensiune efectiva (labornele sarcini) curent efectiv(prin sarcina)in prezenta semnalului.Acesti doi parametri de putere se pot inversa valoric adica Pu>Pd atunci cind discutam de etaje finale in contratimp clasa B,Pu=Pd in clasa AB2,Pu Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 PS2.Tin sa mentionez ca ma ocup de acest domeniu din anul 1968 ca atare am acumulat o experienta vasta pe care o pot impartasi cu placere unor persoane mai tinere(probabil)in scopul de ai ai scuti de timp ,nervi,bani,etc.Nu trebuie sa inventam de fiecare data roata!.Am observat entuziasmul si stradaniile vostre in raport cu lampile, lucru care ma bucurat. Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 PS.Pentru a lamuri niste chestiuni PUTEREA DISIPATA ANODICA este produsul tensiune curent anodic care nu depaseste aceasta valoare in gol(fara semnal). PUTERA UTILA este produsul tensiune efectiva (labornele sarcini) curent efectiv(prin sarcina)in prezenta semnalului.Acesti doi parametri de putere se pot inversa valoric adica Pu>Pd atunci cind discutam de etaje finale in contratimp clasa B,Pu=Pd in clasa AB2,PuCorect ! Nu am precizat clasa de functionare .Desi este un pic cam optimista estimarea pentru clasa AB2 si clasa B , asta nu inseamna ca nu se poate atinge puterea estimata de dvs . Multumim pentru precizari ! Link spre comentariu
fcon Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Cu toate acestea in domeniul audiofregventei CALITATEA!!! sunetului obtinut prin intermediul lor este INEGALABILA!!! de semiconductori. ...Amplificatorul cu tub considerat dealtfel capat de liniein acest moment de catre initiatii in audio de inalta calitate(asta nu inseamna ca un amplificator cu feturi sau tripla difuzie nu poate functiona exceptional din punct de vedere al calitati sunetului dar NICIODATA NU VA EGALA CALITATIV LAMPA!!! atunci cind aceasta este folosita inrtun montaj corect. Cea mai simpla explicatie stiintifica, facuta prin analogie, este urmatoarea:"The Spectrum of masking of Distortion by the Human ear is the same as the Harmonic Spectrum of an IDEALISED triode operated as power amplification stage. With a classic directly heated triode being one of the most linear triodes ever designed, the harmonic produced will be indeed such that it is completely masked by the Ear until we reach the (hard) clipping Point, assuming sufficient sensitivity in the Loudspeaker." ... de unde se vede de ce psiho-acustica poseda o atat de mare importanta in domeniul aparatelor audio, pe langa sensibilitatea si subiectivismul individual. Preferinta pentru lampi este, astfel, instinctuala, organica. Ca multi au ceva impotriva, este treaba lor si este o alta poveste... In aceasta ordine de idei, cine "prezice" disparitia lampii cred ca mai are de asteptat! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 clase functionare EL34 Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Tuburile nu au disparut nici in perioada de varf a HI-FI-ului "In aceasta ordine de idei, cine "prezice" disparitia lampii cred ca mai are de asteptat!" asa dupa cum zice fcon! Si nu ma refer la aplicatii de unde NU POATE FI EXCLUSA! Ma refer numai la audio.Pana la urma, urechea umana, transmisia sunetului si toate celelalte fenomene acustice si mecanice ce insotesc muzica, sunetul, sunt PUR ANALOGICE! Ca atare, dupa ce s-au constatat si deficientele digitalului, fara ai submina calitatile de necontestat, este evident ca drumul cel mai scurt, mai logic si mai normal de la instrument la perceptia sunetului ramane tot ANALOGIC! Singura discutie in cadrul lantului electroacustic fiind legata de utilizarea sursei (analogica sau digitala, cauzata de disponibilitatea si pretul de utilizare al inregistrarilor A si D ) si de preferintele legate de tipurile de amplificatoare: SS si VS, excluzand amplificatoarele digitale. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Ca un raspuns la ceea ce sustine dl valderama, legat de slew-rateul lampii, aici este o mare confuzie. Slew-rateul unui amplificator nu este dat de slew rateul elementului activ de amplificare(fie ele tub, tranz, etc) ci mai degraba de topologia aleasa. Pot sa am tuburi sau tranzistori infinit de rapizi, daca intr-un nod al amplificatorului unde avem excursie mare de tensiune, se afla o capacitate(in general folosita la compensare si stabilizare la frecv inalte) atunci ea va limita slew-rateul, limita fiind data de curentul ce poate incarca aceasta capacitate(se stie ca nu putem avea salturi de tensiune pe un condensator). Din acest motiv se pot face amplificatoare cu tranzistoare care au slew-rateuri de mii v/us folosind reactia in curent. Asta nu inseamna ca o sa sune bine automat! Legat de curentul de grila, e adevarat ca este zero, ca si la un mos-fet, dar asta doar in curent continuu! Sa nu uitam ca exista capacitati parazite, care la tuburi sunt destul de mari(din cauza geometriei si gabaritului) iar aplicarea de tensiuini rapid variabile cere automat un curent pt incarcarea lor proportional cu viteza de variatie.Totusi e adevarat ca tuburile prezinta un farmec aparte, si desigur exista aplicatii unde nu pot fi inlocutie de semiconductori cum ar fi tuburile RF de mare putere, sau alte elemente interesante cum ar fi fotomultiplicatoarele, thyratronul, krytornul, klystronul etc. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Tuburile uzuale au capacitati foarte mici grila-catod , grila-anod . De exemplu EL34 are 15pF grila-catod . Se strie ca un MOSFET de putere are o capacitate grila-sursa de ordinul nonofarazilor . Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Ce spune EmyRulz e perfect adevarat, topologia conteaza in stabilirea slew-rate-ului. Sunt deci, rezolvari de mare viteza in ambele situatii, in care se evita cuplajele capacitive sau noduri "incete". Intr-un fel, la tuburi este mai usor si datorita simplitatii mari a schemelor, comparativ cu SS. Link spre comentariu
