VTP Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 1 - multe componente f. scumpe sunt, pana la urma, tot chinezesti (trebuie doar sa cauti!)2 - o putere mare are totdeauna avantajul unei dinamici mari in toata banda reprodusa, si automat favorizeaza amplificatoarele puternice.asta nu inseamna ca un amplificator mic nu-si face treaba. desi incintele mele au aceiasi limita inferioara, suspensiile diferite conduc automat la un bas mai puternic la wooferul cu suspensie mai moale, atat la puteri mici cat si la puteri mari. Ambele, insa suna corect!3- nu sunt de acord cu ce spune bogdan 69 decat in procent f.mic: chinezii nu fac sortari, ei produc tot pe acelasi calapod de calitate! Doar ca nivelul calapodului este scazut, si asta din pricina a ceea ce li se cere:pret mic! Atunci si produsele lor, sub nume propriu, nu are rost sa le faca MAI BUNE! In felul asta se egalizeaza calitatea, si asta la un nivel mic!Cei care dau comenzile cer preturi mici, chinezii cer doar cantitati mari, astfel ca varietatea produselor se micsoreaza, aceleasi componente sunt si la aparatura lor si la cea "scumpa, de calitate" comandata de firmele vestice!Yarlandul sau Xindak-ul nu sunt importate direct din China, ci prin intermediar vestic care a preluat distributia pe o zona mai intinsa! astfel importatorul roman este doar un intermediar, o veriga a lantului! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Sa nu cadem in cealalta extrema , de obicei un lucru de calitate costa mai mult . Bineinteles trebuie sa casti bine ochii , dar una e ca un produs sa fie fabricat in China de o firma de prestigiu si alta e sa fie facut intr-o fabrica de stat comunista , se stie ca ei sunt experti la contrafacere . Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Sa nu cadem in cealalta extrema , de obicei un lucru de calitate costa mai mult . Bineinteles trebuie sa casti bine ochii , dar una e ca un produs sa fie fabricat in China de o firma de prestigiu si alta e sa fie facut intr-o fabrica de stat comunista , se stie ca ei sunt experti la contrafacere .Ai cazut in extrema cealalta!Cele doua firme (X si Y) exporta in toata lumea si nu de ieri!La ei cam totul e controlat de stat, chiar si investitiile straine. Nici o firma "comunista"nu are sustinere de catre stat, care este f. insemnata financiar, daca firma nu are export. Sa nu uiti ca aceasta tara este si putere nucleara, lanseaza si navete spatiale, si deocamdata, nu ti-a cazut vreo racheta in cap! E adevarat ca in cazul unui razboi, se poate intampla! se poate intampla si cu un rahat de racheta americana! Pana una - alta, recesiunea NU a pornit de la chinezi ci de la americani! Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 1. le cer scuze tuturor celor pe care i-am deranjat cu aprecierile mele, nu credeam ca va suparati, doar n-ati proiectat dvs. Xindak-ul ala. 2.cablajul imprimat-amplificatoare audiofile pe tuburi, cu altfel de cablaj decat conventional nu exista!!! O folie de 40 microni nu-si face treaba. 3.Domnule VTP, sincer, eu unul nu cred in boxele construite prin garaje, sa nu va suparati.Am vizitat fabrica celor de la Marshall, din USA, aveau inclusiv betatron(!!!) in hala.Uscarea lacului se facea cu raze gamma.Cred in diy-erii care meshteresc statii de amplificare pe tuburi, asta da! 4. Vad ca multi au ajuns sa vada componente chinezesti pana si in ...Pioneer!!!daca le spuneti celor de la Pioneer, se vor...pe ei de ras.Tot ce se afla intr-un aparat Pioneer se fabrica pe insula Hokkaido-absolut tot, pana si steker-ul care se baga in priza! Deasemeni, exista la ora actuala, firme modeste precumj Medion/Tevion adica aceesi firma) care fabrica totul in Germania, cu piese "Made in Germany". Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Dupa cate rebuturi chinezesti sunt pe piata , faptul ca este putere nucleara si lanseaza rachete ma lasa indiferent . Si la noi era totul controlat de stat si nu se producea mai nimic calumea Fara investitiile straine si furtul de tehnologie ramaneau un zero barat . Dar astea-s alte discutii ... Asta nu inseamna ca nu pot produce un amplificator decent cum se pare ca e cel de la care a inceput discutia . Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 pt spitfire:lacul nu se usuca cu raze gamma....doar nu au acolo centrala atomica...alea te omoara aproape sigur...poate ai vrut sa zici ultraviolete.... Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 1. le cer scuze tuturor celor pe care i-am deranjat cu aprecierile mele, nu credeam ca va suparati, doar n-ati proiectat dvs. Xindak-ul ala. 2.cablajul imprimat-amplificatoare audiofile pe tuburi, cu altfel de cablaj decat conventional nu exista!!! O folie de 40 microni nu-si face treaba. 3.Domnule VTP, sincer, eu unul nu cred in boxele construite prin garaje, sa nu va suparati.Am vizitat fabrica celor de la Marshall, din USA, aveau inclusiv betatron(!!!) in hala.Uscarea lacului se facea cu raze gamma.Cred in diy-erii care meshteresc statii de amplificare pe tuburi, asta da! 4. Vad ca multi au ajuns sa vada componente chinezesti pana si in ...Pioneer!!!daca le spuneti celor de la Pioneer, se vor...pe ei de ras.Tot ce se afla intr-un aparat Pioneer se fabrica pe insula Hokkaido-absolut tot, pana si steker-ul care se baga in priza! Deasemeni, exista la ora actuala, firme modeste precumj Medion/Tevion adica aceesi firma) care fabrica totul in Germania, cu piese "Made in Germany". Vezi? Aprecierile tale sunt facute din avion, fara baza solida! De exemplu:- prin amplificatoarele SS circula curenti mult mai mari decat in cele cu tuburi si cablarea este pe circuit imprimat, cu masurile corespunzatoare pentru functionare fiabila! - multe firme produc amplificatoare cu tuburi, si chiar si alte echipamente mult mai sensibile la cablare, tot pe circuit imprimat. Si ca performante dar si ca pret se gasesc in clasa de varf ( scule audiofile au ajuns sa fie toate rablele si stifturile de care afla ramanii de pe net sau le cumpara de la MediaGalaxy - din pacate! - sunt un fel de rahatzi cu un motz aurit!) - NU, NU ma supar, eu nu lucrez in garaj! Lucrez in pivnita ( in engl. basement!) si intr-o camera din curte, iar vara chiar in curte! Cred ca cei de la Wilson Audio te-ar trimite la origine: ei au inceput in garaj si vindeau cu peste 100.000 USD perechea de incinte! - si dece nu ne impartasesti experienta vizitei la Marschall? Mai fac amplificatoare? Dar combouri? Dece au trecut la incinte prelucrate cu raze gamma? Din cauza recesiunii? am auzit ca taie materialele cu raze laser, maser sau iraser, in functie de grosime. - ma bucur ca iti plac constructorii de amplificatoare cu tuburi DIY. Asa au inceput multi care ulterior au fondat firme care acum au 70-80 de ani de existenta. In Romania nu avem nevoie, toti romanii e destepti! Isi fac singuri! - nu cred ca japonezii de la Pioneer si-ar da drumu' pe ei asa usor! Isi vor aduce aminte ca au scris singuri pe produse Made in China, Malaisya, Singapore sau mai stiu eu ce .................! Poate doar in State scriu Made in Japan - doar americanii e destepti, nu-i poti pacali! Mai ales la stechere. - intre firmele modeste care care fac totul in Germania, Austria sau Marea Britanie se numara nu numai Medion/Tevion, dar si TCM, Elta, First sau Goodmans. Dintr-o greseala, pe cutii, prospecte si aparate scrie Made in China> In numele tuturor, te rog sa mai impartasesti si altora din experientele avute in calatoriile tale externe. Mai invatam cate ceva folositor! Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 multe firme produc amplificatoare cu tuburi, si chiar si alte echipamente mult mai sensibile la cablare, tot pe circuit imprimatMulte, dar de garaj...in nici un caz astia:http://www.marshallamps.com/product.asp ... Code=2061XNu are absolut nici o treaba intensitatea curentilor din circuitele solid state, tuburi, cu tipul cablajului...alte sunt cauzele pt.care se prefera la tuburi cablarea conventionala, dar deja vorbesc in ...japoneza.Exista, desigur, audiofili naivi care-si ung cablurile cu ulei de nu-stiu-ce, poate-poate creste rezolutia sonora si se accentueaza prezenta, dar asta nu inseamna sa trecem la extrema cealalta, cablaj de carton+componente de sursa PC Rexpower pe pricipiul romanesc "merge-si-asa".Am avut bunul simt sa nu ma leg de consumul si fiabilitatea Xindak-ului, aspecte care o fac practic de nefolosit(mai ales vara), dar vad ca e nevoie.Cu Media Galaxy s-o lasam balta...e ceva de capul lor, au in magazinele lor si Marantz, Denon, JBL, Bose, Harman Kardon. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Explica-mi si mie care e diferenta dintre cablajul conventional si cel modern. Eu chiar nu stiu de ce sustii ca lampile trebuie cablate conventional. Eu am montaje si asa si asa si nu am vazut diferente audibile. Mentionez ca schema este identica, doar modalitatea de executie este alta. Iar cablajul facut de mine nu are nici silk mask nici soldering mask, e facut direct cu mana cu un marker permanent, desenat direct, fara un proiect in prealabil, facut din mers. Iar chestia cu energia consumata e deja hilara. Cine isi ia un amplificator cu lampi( sau il construieste) pune pe ultimul loc chestia de consum. E ca si cum ai intreba un posesor de Ferari cat consuma. Ca sa nu mai spun de fiabilitate. Legende, legende. Iar daca bagam Harman Kardonu` de la Media Galaxi in ecuatie, deja suntem total pe alte lungimi de unda rau de tot. Alea totate sunt scule la care dispay-ul si ledurile costa mai mult decat restul componentelor. De cutiile cu difuzoare nu mai vorbesc ca nu are rost. Insa si acele produse au marja lor de clientela care poate fii foarte multumita, atata timp cat exista magazinul inseaman ca exista si clienti. Insa suntem unii care nu trecem pe acolo niciodata. Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 @spitfire,Draga domnule, Eu nu stiu nici ce varsta ai, nici ce pregatire ai, sau ce profesie ai, in rice caz, cu electronica si acustica nu le prea ai! Daca esti tinerel, cel mai bine stai in banca ta si nu mai spune nimic, pentru ca gauresti ........ !Fiecare are dreptul la o opinie, dar, crede-ma, pe forumuri e bine totusi sa stii ce sustii si sa ai argumente, mai ales pentru ca sunt altii si mai aerieni decat tine, si ii dezinformezi si aiuresti si mai mult decat sunt!Colportarea unor mituri cretine de net nu-ti face nici cinste, si, te mai fac si de ras, pentru ca cel putin pe acel forum sunt multi vizitatori, care, nu intra in contact cu altii exact din motivul de a nu avea nimic de a face cu cei care vorbesc fara a avea nimic de spus!eu iti doresc sa te maturizezi, sa inveti si mai ales sa lucrezi ceva cu manuta ta inainte de a-ti da cu parerea! Si ceea ce citesti pe net trebuie verificat, filtrat si abia apoi dat in interpretare proprie! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 pt spitfire:lacul nu se usuca cu raze gamma....doar nu au acolo centrala atomica...alea te omoara aproape sigur...poate ai vrut sa zici ultraviolete....Lasa omul in pace. Daca aia au si betatorn iti dai seama. Eu cred ca guvernul SUA lucreaza la un proiect nuclear ultrasecret si au decis sa il camufleze in fabrica de amplifuri pe tuburi! Link spre comentariu
Kosmin Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 STOPSa nu deviem de la subiect, americanii cu ale lor si noi cu ale noastre ......DA? Link spre comentariu
Golem Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 E ridicol sa se discute aici despre un gadget chinezesc destinat snobilor si ciudatzilor... in curand poate vom avea dispute pe Elforum despre amplificatoarele de antena turceshti cu castig de 2000 dB despre ce naiba va contarziceti?! O cutie de tabla , patru lampi, trei trafuri? Intelegeam daca era vorba despre ultimul model de amplif in clasa T, cu nu-stiu-ce integrat minune... Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 golemus, ia-te de mana cu spitfire! Link spre comentariu
Kosmin Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 E ridicol sa se discute aici despre un gadget chinezesc destinat snobilor si ciudatzilor...Golem nimeni nu te-a jignit pe tine cu nimic, tu cu aceasta afirmatie i-ai jignit pe cei care isi cumpara asa ceva si ba mai mult faci si bascalie crezand ca esti la tine acasa aici, la urmatoarea abatere gata nu mai postezi la tuburi electronice, clar???m-am saturat de offtopicuri, daca ai ceva important de zis o poti face si civilizat ca de jignit banuiesc ca toti se pricep O cutie de tabla , patru lampi, trei trafuri? Intelegeam daca era vorba despre ultimul model de amplif in clasa T, cu nu-stiu-ce integrat minune...la ce parere ai tu despre montajele cu tuburi nici macar nu ar fi trebuit sa dai pe aici!!! in topicu asta nu se discuta de clasa T si integrate minune(poate ca si unele amplificatoare clasa T sunt facute de chinezi....) si pentru toti userii care vor mai posta offtopic atentie ca vor avea posturile sterse instant, fara sa mai stam la discutii!!!; m-am saturat sa tot fac ordine in urma celor care nu se pot abtine de la comentarii aiurea Link spre comentariu
