Vizitator popa m Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 salut am nu ft897 cu cablu ct-62 si as dori da folosesc ham deluxe pe un nootbuk pentium 3 /1000/20g cu 128mdr si nu se conectesza la statie i-am facut setarile si in program si la statie si tot nu merge 73 Link spre comentariu
SirRoger Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 COM-ul este vizibil in Control Panel? Vezi sa nu ai probleme cu portul serial, eu am patit-o cu un laptop.Cel mai bine verifici pe un desktop si apoi treci pe laptop. Cu CT62, FT897 trebuie sa mearga fara probleme daca ai setat corespunzator statia si programul. Nu uita : mufa respectiva din spatele statiei are 2 functii : CAT/TUNER si LINIAR.Selectezi din meniu CAT/TUNER !! In plus, trebuie sa setezi aceeasi rata de transfer si in statie si in program.Acum 2 zile i-am facut o interfata optoizolata unui amic care are un FT897D. A mers din prima. Aceeasi interfata o folosesc si eu la IC-746. Atasez si schema. Mentionez ca nu am folosit alimentarea din PC sau din transceiver ci am alimentat din sursa externa 2x5V asa ca PC-ul si statia sa fie complet separate. Link spre comentariu
ywar2 Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Excelenta schema, SirRoger, cred ca am sa o construiesc si eu. Imi place ca poti comanda atit statia, cit si poti face trafic cu ea in modurile digitale. Am fost pe site-ul tipului si am descarcat-o de acolo si-n plus am mai gasit cite ceva. Merci!!! Link spre comentariu
Vizitator popa m Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 da setarile sunt facute,si din statie si din trsv am o interfata pentru digitale -ptr mix2 si merge pe un calculator interfata ct62 merge iar pe leptop nu merge Link spre comentariu
SirRoger Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Excelenta schema, SirRoger, cred ca am sa o construiesc si eu. Imi place ca poti comanda atit statia, cit si poti face trafic cu ea in modurile digitale. Am fost pe site-ul tipului si am descarcat-o de acolo si-n plus am mai gasit cite ceva. Merci!!!Ma bucur ca iti este de folos. Un sfat: daca o construiesti cu alimentarile separate, nu monta trafurile in aceeasi cutie cu interfata decat daca reusesti sa le ecranezi foarte bine, asta pt. ca inevitabil o sa-ti intre frecv. de 50 Hz plus armonice in trafurile audio !! Pentru siguranta eu am facut alta cutiuta pt. traf ( am unul singur cu 2 iesiri complet separate)... da setarile sunt facute,si din statie si din trsv am o interfata pentru digitale -ptr mix2 si merge pe un calculator interfata ct62 merge iar pe leptop nu mergeIti recomand sa incerci comul respectiv de la laptop cu alt montaj, gen programator de PIC-uri, sa vezi daca nu cumva are vreo problema. La mine era intrerupt RTS-ul, asa ca l-am desfacut si i-am scos un cablu cu mufa seriala in afara.....Succes! Link spre comentariu
