transformator ussr, nedumeriri alimentare
bocxoa
am recuperat un transformator pe care sper sa-l folosesc la un montaj cu lampi, dar nu-mi dau seama cum se alimenteaza, si nu intaleg ce scrie in limba lui stalin, am dedus doar ca bornele 19-20 sunt pt alimentare, dar la acestea erau doua fire ce mergeau undeva prin tv, nu le pot urmari ca e prea incalcit, atasez cateva poze, poate cineva recunoaste acest transformator si-mi va da un sfat. va multumescNumai Bine
  • Răspunsuri 14
  • bocxoa
  • bogdan69
  • Kosmin
  • zal
Ala e sasiu de Temp6. Eu am intr-un montaj cu lampi exact acel traf de alimentare. Iti promit ca maine ridic capacul si ma it cum e legat la retea. Nu mai tin minte cum vine asa ca trebuie sa ma uit. Acolo ai un selector pentru tensiunea de retea. Se da jos si se inseriaza infasurarile. maine ai raspunsul.
multumesc mult Bogdan, posibil ca se alimenteaza la bornele 6-7, dar parca nu-mi vine sa-l bag la priza pana nu primesc confirmarea, iar in momentul cand voi primi confirmarea am s-al alimentez printr-un fuzibil sa nu raman fara curent la prize :), Bogdan te rog sa-mi spui si ce montaj alimentezi cu el, inca nu stiu ce am sa fac dar obigatoriu vreau sa vad o lampa cum se incinge ca nu am mai vazut una functionand de mai bine de 20 ani, ma gandesc sa ma apuc de un premplificator cu 6 canale, deci sa-l stresez pe Gabriele cu intrebarile mele :da
Pe o infasurare de 6,3v ii dai 6v din alt traf (eventual printr-o siguranta) si vezi daca pe primar ai 200-220v sau astepti sa te lamureasca bogdan sau pana atunci cauti schema de temp6.
Nu am uitat de traf, dar sunt putin ocupat. Rezolv azi sigur. Traful e destul de complicat la prima vedere. Are un primar din vreo 6 sau 7 infasurari pentru ca era prevazut pentru n-spe tensiuni. Si mai sunt legate si alandala, cam fara logica. Oricum trebuie extirpat comutatorul acela, nu are nici un sens in ziua de azi cand toate casele sunt alimentate la 240V(tensiunea oficiala luata in calcul)
Problem se pare. Trafurile sunt identice insa sunt notate diferit. Asta o constat comparand poza cu traful meu. Acum la mine este asa: alimentarea se face intre 1 si 1', apoi se inseriaza infasurarile legand 3 cu 2'. Asa se obtin tensiunile de 6,3V si celelalte din 237V( daca ai atat in priza). Daca in retea este 220 inseriezi 2 cu 2' (2' inseamna 2 prim asa e notat pe traf). 4 cu 4' sunt legate impreuna si reprezinta infasurare ecran ce se leaga la masa. Acum sa incercam sa gasim corespondentul intre cele doua trafuri. Daca il pui in picioare pe o parte trebuie sa ai iesiri din infasurari doar intr-un capat al bobinajelor, iar pe partea cealalta ies fire din ambele capete( si sus si jos). Daca e asa e un semn bun. Intorci traful in asa fel incat partea unde ies numai intr-un capat fire sa fie spre tine, iar firele sa fie orientate in jos. Acum poti nota firele astfel: Bobina din stanga incepe cu 1 in stanga si continua pana la patru( Ies practic 4 fire din bobinaj), apoi bobina din dreapta incepe la fel in ordinea fireasca a citirii 1'-4'.M-am uitat mai atent la poze si varianta ta este T200-1, iar varianta mea este T200-1M.Diferenta consta in faptul ca al tau e cu fire iesite din bobinaje si duse pe o placuta cu cose, iar al meu are cose direct pe carcasa bobinajelor cu fire scurte iesite din bobinaj.Acum iti spun cum am deslusit eu legaturile atunci cand am folosit traful: Am montat selectorul pe 237V (237B in ruseste), apoi am vazut pe spatele mufei care din fire le lega aceasta mufa, in functie de cei 4 pini ai mufei. infasurarile respective le inseriezi, iar capetele se leaga la retea.Cele doua fire care se duceau in televizor merg la intrerupatorul general care era pe acelasi ax cu potentiometrul de volum( care pe sasiu este primul din dreapta cum privesti televizorul din fata. Unul din capetele dinspre traf trebuie sa fie intrarea iar unul din capetele celuilat fir trebuie sa ajunga in capatul uneia din infasurari de pe traf( aceasta trebuie sa fie intrarea in traf). Sper ca te ajuta aceasta descriere. Daca nu te ajuta imi pare sincer rau.
mersi bogdan, aseara am urmarit si eu firele de la selector unde duc si asa am ajuns la banuiala ca, cosele 6-7 ar fi de la alimentare, va trebui sa caut prin garaj ceva transformatoare si sa probez cum zicea kosmin. numai timp sa fie.Numai Bine :bere:
La Temp 6 s-au folosit 2 tipuri de transformatoare asemanatoare.Aceste transformatoare au conectorul de alimentare inclus (cu 2 contacte ca si cele de stecker normal montate pe el), deci alimentarea de la reteaua de curent si identificarea conexiunilor de alimentare n-ar trebui sa puna probleme.Totul este ca transformatorul sa fie ok si pozitia comutatorului tensiunii de alimentare sa fie corespunzatoare.Nu incerca sa-l dezmembrezi si nu-l supune la socuri mecanice puternice.
Vizitator duron750
Exact asta lucrez si eu, sa identific modul de alimentare al unui astfel de transformator. Din cate mi-am dat seama, pinii 19 si 20 merg direct la conectorul de alimentare iar 6 si 7 vin dinspre regleta de tensiuni de alimentare. Cred ca in schema de Temp, intrerupatorul de pornire are 2 sectiuni si este legat la pinii 19, 20, 6, 7 astfel incat in pozitia "pornit" se leaga 6 cu 19 si 7 cu 20. Imediat fac testul retelei si va tin la curent.Later edit: am unit cu cose pinii 6 cu 19 si 7 cu 20 si am alimentat transformatorul direct de la conectorul lui extern si cu comutatorul pe 237 V merge brici. Sper sa va ajute informatia.
  • 2 săptămâni mai târziu...
mersi de sfat, sigur am sa fac ceva cu acel transformator si cu restul, ca am aflat la un nene in pod o gramada de televizoare din care am luat tot ce am prins, mai intai vreu sa fac un amplif dupa schema lui misa cu 6p3s-e,asta cu ajutorul lui dj dog, eventual sa-mi spui ce lampa folosea acest televizor ca final audio sa stiu la ce se preteaza cel mai bine transformatorul. mersi
vezi ca pe acel sasiu de tv mai ai doua trafo mai mici ,unul este de iesire audio,unul de iesire cadrele poti folosi si pe acelea la alte montaje
