kinderu56 Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 salut as vreu si eu o schema care sa fi functionala de convertor dc to dc de la 12 la 9V maxim 0.5A cu sepatatie galvanica sau tor de ferita am cautat pe gugle dar nimica, si sa pot folosi piesele de la o sursa de calculator fara prea multe modificari asupra trafului sa a torului de ferita. astept ideii si sfaturi. multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 cauta datasheetul lui mc34063integratul asta face cam tot ce vreiin incarcatoarele auto(mai ales in cele >5ani) mai gasesti un asemenea montaj,iar tensiunea de iesire se modifica usor Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 ...mc34063......in incarcatoarele auto(mai ales in cele >5ani) mai gasesti un asemenea montaj,iar tensiunea de iesire se modifica usorDa, dar nu au separatie galvanica, pentru ca nu e necesara. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 pai si el a zis ca ori una ori altaoricum,mc-ul are si schema cu separatie(se folosesc 2 seundare,unul pt reactie si alalalt pt consumatorul izolat) Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 ideia este sa ca trebuie fie cu separatie galvanica cu traf sa cu cva tor de ferita din sursa de pc Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 De ce trebuie fie cu separatie galvanica, ce vrei sa alimentezi? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 cred ca omu vrea sa monteze(adapteze)un multimetru digital pe masina.... Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 Pentru asta e nevoie de 0.5A? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 da asa este sa montez unmultimetru digital pe masina,nu ste batut in cuie acel 0.5A si am cautat acuma ceva cu MC34063 ar eu personal nu am gasit nimic. multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 uite datasheeturile: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4063.shtml citeste-le p-amandoua ca traf,poti folosi unul dintre trafurile micute din sursa pc(insa trebuie rebobinat)-un d-ala duce vre-o 2w aparatul de masura consuma f putin! daca am timp,iti proiectez sursa(adica schema exacta+valorile pieselor) Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 ar fi superdocumentatile le am si eu si leam studiat doua modele ar fi, dintre care una este cu tensiune dubla deci ar ramane urmatoarea Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 13, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 inca valabil Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 18, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2009 a gasit cineva o schema de genu asta ?? Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Pai ai primit deja 2 linkuri la datasheetul 34063, trebuia sa fi dat deja si de schema respectiva. O gasesti la http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/501448_DS.pdf Vezi la pagina 12 ultima schema. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 de fapt trebuie sa faca o combinatie intre cele 2 scheme de pe pagina 12,mai exact partea de primar conform primei scheme(n-are nevoie de tranzistor extern) iat secundarul conform schemei 2,pt separare galvanicapt o sarcina de 2 (maxim 3w) se pot folosi torurile de la becurile economice pe post de trafprimarul de vre-o 10-20 spire iar secundarele fa-le egale,numarul de spire il calculezi cu regula de 3 simpleCT il pui de 470pf-1nF daca montajul e intr-adevar pt un multimetru,merge ce am zis eu,Rsc e de ~0,1-0,33 ohmi iar rezistentele de vin la pinul 5 le calculezi singuralege-o pe cea care vine la masa de 1k(pt simplificarea calcului). pt cealalta posibil sa-ti dea ceva valoare ciudata,cumpara rezistenta standard imediat sub valoarea ei si inseriaza un semireglabil de valoare suficienta,incat sa reglezi voltajul de iesire Link spre comentariu
