Am nevoie de o parere pt un mp3
Posted Image
Salut domnilor,as avea nevoie de un sfat util in cea ce priveste dispozitivul de mai sus
practi este un MP3 cu o memorie interna de 2 GB in care am divers file audio,cum funzioneaza:
cind apropii aparatul asta de un senzor sa zicem cu un anumit cod ,imi trimite un mic mesaj audio de cca 1 min
sa zicem problema e ca e putin incomod sa scot mereu memoria din el si sa-i incarc file,asa ca am decis sa pun un conector USB cu legaturile in paralel cu memoria interna ca sa pot lega direct cu cablu USB la computer
si sa Sterg/incarc memoria fara sa mai demontez cutia
numai ca nu merge asa imi da eroare(+ ca pornea si MP3 cind cuplam cablul) am pus si o dioda pe C.I.
sa nu se mai alimenteze si partea electronica cind cuplez USB-ul extern dar degeaba computerul imi de ereoare
va intreb ce as putea sa-i pun intre memoria interna si placa electronica(exclus comutator)pt a funtiona ..
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 2
  • danzup
Zile populare
Din teorie busul USB nu accepta decat un Master si un slave pe bus !2 master = procesorul mp3 ului si PC nu o sa mearga niciodata !OK ?Daca intelegi asta poti sa-ti rezolvi problema cu un switch cu 2 randuri de contacte pentr D+ si D- de pe USB bus .Sau un microcontroler care sa comute 4 porti de transfer CMOS sau 2 relee cu contacte duble.
da ,din fericire inteleg asta.........dar am sa pun un mic releu care va face treaba asta automat cu tensiunea ce vine pe USB........(5v) cind vreau sa incarc.oricum danke!
