problema sursa tv NEI
Kytan666
am problema cu un tv , nu am tensiune de iesire pe choper, puntea redresoare e buna, condensatorul e bun , ce a mai ramas este tranzistroul (K1118) ce tine choperul si un TDA4605-2tranzistorul e MOS din ce am vazut pe net si nuh cum sa-l masor, si integratu nici atatare cineva vre-o idee ????televizorul e un NEI 2164 TSX, daca are cineva o schema asi fi foarte fericitmersi anticipat
  • Răspunsuri 9
  • Kytan666
  • Tavi
  • silviu_marian_2005
  • psanyi
Verifica daca nu ai sarcina prea mare pe partea care alimenteaza baleajul final (90 - 100 V nu mai stiu exact ), eu scoteam dioda de redresoare (comutatie) din sec acestui infasurari si verificam tens. dupa care verificam condensatorul electrolitic din grila tranzistorului MOS (daca este)Tranzistorul mos poti verifica intre DS fara sa-l strici (normal conduce intr-un sens daca are dioda incorporata (majoritatea au ) cu grila e mai riscantIesirea circuitului il verificam cu o casca legat in serie cu un cond. de 0,22 uF /400 V (sigur un osciloscop e recomandat )Succes !
nu este recomandat sa faci verificari fara sarcina si mai ales fara grupul dioda-condensator pe iesire. este bine sa decuplezi tranzistorul final din linii si sa conectezi un bec de 100w la 220v intre colector si masa . daca sursa da semne sa plece (orice tiuit sau tacanit) decupleaza trafo linii si pune becul acolo ca poate ai trafo cu scurt in el (mi s-a intamplat).Nu lua orice fel de tda 4605-2 ca ai mari sanse sa fie facaturi. nu te uita la bani ca regreti la o sursa in comutatie. eu am luat de la piatra neamt trei seturi de integrate + tranzistori (BUZ91A) si nu a mers nimic.Bafta!
televizoru s-a bulit dupa niste variatii mari de curent ca a plecat si un monitor atunci(la ala sa dus puntea redresoare). l-am scos, am asteptat sa se linisteasca treaba cu curentu , l-am pus inapoi a mers cam 30-40 sec si a pocnit condensatoru de pe punte(220micro/400V), l-am schimbt si nici o tensiune nu iese din choper, puntea redresoare am masurat-o ca pe o punte din 4 diode separate si e bunanici ledul de st-by nu se aprinde
Vizitator sandustefan
daca nu ai gasit nimic in scurtcircuit schimba condensatorul de filtraj din pinul 6 de 47 uf si rezistenta de START din pinul 2 al tda 4605
acu vad ca iese curent din choper si pe una din iesiri e 0, dioda e buna , sa fie un scurt ? parca ala tine un LM317, e posibil sa fie ala in scurt ?e foarte nasol conceput tv-ul ca nu prea poti masura nik ca partea de alim e inspre tub si nu prea ai cumsi firele-s scurte, oricum am sa mai incerc mersi de informatii
hmmmprima data nu iesea nici o tensiune din chopper, si acum iese explica si tu ce ai facut de a pornit susa , ca doar nu a pornit singura ne intrebi daca ai vreun scurt pe tensiunea care iti lipseste ?pai de unde sa stim noi ? masoara tu si vezi daca ai sau nu scurt in alta ordine de idei , LM317 este stabilizator de 12V comandat , daca inainte de el nu ai tensiune este problema de sursa, iar daca nu ai dupa el, este problema de comanda a luizi o adr de mail si iti trimit eu schema
tensiunea a aparut dupa ce am refacut lipiturile la choper dar toate tensiunile sunt date peste cap, am facut rost de schema originala , integratu din sursa era bulit, nu stiu cum mai mergea dar mergea eronat, l-am schimbat si am shimbat si tranzistoru mos si acu merge. P.S .. eu ma ocup doar cu amplificatoare, boxe si jocuri de lumini asa ca .. dak ma bag intr-un tv... nu prea ma pricep
