raduradu Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Salutare tuturor. Am si eu o problema la un Dual Core imi apare ecran albastru cu Page_Fault_In_Nonpaged_Area , am incercat sa formatez Hdd dar slabe sanse au fost pe Dual core ala si am pus hdd pe alt calc l-am formatat am creat si alte partitii dar acuma nu il mai gaseste pe calc ala Dual Core si imi tot apare chestia asta. Multumesc celor care incearca sa ma ajute. Sanatate. Atasez o poza http://i42.tinypic.com/5u21kw.jpg Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 http://www.microsoft.com/technet/prodte ... x?mfr=true Cel mai probabil probleme la RAM. Daca ai mai multe bucati lasa doar una (si roteste-le pana o gasesti pe cea defecta/buna). Eventual ruleaza memtest86. Link spre comentariu
raduradu Postat Ianuarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Nu am numai o singura placuta DDR 2 667- 1giga (syncron). Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 e f probabil sa-ti faca fite,syncron spune tot Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Ruleaza memtest86 Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 ne explici ?i 9 cum naiba ai dezlipit ?i lipit cipurile alea, f?r? s? mai bele?ti ceva???sau nu erau smd-uri??? Link spre comentariu
Lyvyutzu Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Fii sigur ca nu erau smd-uri . Daca zice ca a inceput de la caruta, iti dai seama.. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Chiar si cu cipuri thru-hole e complicat, placa de baza este multistrat... Link spre comentariu
Lyvyutzu Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Chiar si cu cipuri thru-hole e complicat, placa de baza este multistrat... Ai dreptate , dar cine stie ce o fi facut . Poate nu a explicat calumea . Link spre comentariu
raduradu Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 salutare din nou. Am rulat memtest86 si e ok ramul nu imi arata nici o eroare(a tot scanat akolo vreo 40 min), dar acuma cand dau sa intalez xp imi arata ca nu gaseste hardul si nu e partitionat, dupa care imi apare tot chestia aia Page_Fault_In_Nonpaged_Area. Atasez o poza. Sanatate http://i40.tinypic.com/dfkqbb.jpg Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 40 de minute sunt frec?ie la piciorul de lemn!!! ia las?-l s? ruleze o noapte ?i spune-ne ce mai zice diminea?a!!!dac? mai vrei s? instalezi anul ?sta xp-ul pe dual core, împrumut? o memorie... sau dac? placa de baz? folose?te ddr2, cump?r? una nou?, sunt foarte ieftine!!! Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 baga un windows care stie si Sata, eu asa am rezolvat problema cel mai simplu. am o porcarie de Xp professional custom sp3 dar gaseste lejer sata si mereg binisor la cat frecusi a luat. Link spre comentariu
raduradu Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 am umblat si akolo la ahci sau raid unde nu recunoaste hdd sata. Am sa incerc maine sa vad daca merge cu alt xp poate cu sp3 sau de nu pun vista sa vad ce zice. Sanatate si multam deocamdata la toti. Numai bine Link spre comentariu
raduradu Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 S-a rezolvat treaba. Am scos bateria , am formatat Hdd pe alt calculator, am mutat din bios de pe raid pe ide si merge Xp-sp2 ca uns. Vedem cat tine minunea. Multumesc tuturor ptr ajutor. Sanatate Link spre comentariu
