elmar Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 salut !A luat de curind un aparat de sudura din comert si nu sint multumit de loc de cum functioneza .pe instructiunile lui spune ca ar avea pina la 140A ,dar eu cred ca nu depaseste 100A.este un aparat cu transformator si reglaj al amperajului cu sunt magnetic. si as intreba daca cineva stie "ceva" sa mai maresc putin amperajul acestui aparat.eu am cautat pe internet si nu am gasit decit ceva de micsorare a puterii. Link spre comentariu
Vizitator dany1eo Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Verifica prima data ce tensiune de alimentare ai(normal 220V sau intre 200 si 230V e OK), adica in timp ce sudezi pune un aparat de masura in priza unde e si ap de sudura si vezi ce tensiune e.Verifica si in secundar unde in gol(fara sa sudezi) trebuie se fie cca 40-55V si in momentul sudurii 20-30v.daca sudeaza cu 2,5mm supertit fin e bine, unele nici cu 1,6mm nu vor Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Asa este sudeaza cu elecrod supertit de2,5 dar foarte prost.Tensiunea de alimentare este buna 230(masurata fara aparat sudura conectat).tensiunea de iesire trsnsformator este de 46v(mers in gol).deocamdata nu am avut timp astazi sa vad ce tensiuni sint cu el in priza si cu arc electric.Dar o sa vad miine...Pe mine ma interesa ceva modificari tehnice care le-as putea face fara sa rebobinez trafu .mi-a zis cineva ca ar ajuta la marirea puterii daca as conecta un condensator la intrare in primar da eu nu sunt sigur de asta si as ruga daca stie cineva ceva despre acest lucru sa-mi spuna si mie ce fel de piese a folosit. Link spre comentariu
Vizitator dany1eo Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 condensator de 330uF(microfarazi) la o tensiune de minim 400Vca...sau cativa in paralel, de genul celor de la motoare electrice(de pornire)... initierea arcului de sudura poate fi mai greoaie, dar dupa trebuie sa "mearga" brici. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 am incercat sa masor tensiunile in timpul sudurii dar cred ca am folosit un aparat de masura care nu prea ma ajutat. am folosit un aparat digital si a cam a fluctuat masuratorile .tensiunea de iesire al transformatorului a fost cam 25-30v(cu arc electric).tensiunea de intrare nu a scazut prea mult pentru ca este alimentat direct de la tabloul de sigurante cu doua conductoare de grosime 4mm si lungime 5m.din pacate nu am condensator de curent alternativ de 330microfarazi/400v. si nici mai mici care sai pun in paralel.da o sa incerc sa fac rost de el saptamina care vine si sper sa merite efortul... Link spre comentariu
Vizitator dany1eo Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 ..condensator + bobina in paralel e un circuit oscilant, si creste putin tensiunea in secundarul trafului, suficient cat sa "arda" mai bine electrodul..cel din foto e al meu cu trafo de 900W si condensator de 330uF la 1000V(cap linie), sudeaza de "rupe" si cu 3,25, pana sa il modific se "burzuluia" si la 2,5... Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 Multumesc pentru raspunsuri.dar i-mi poti spune care din variantele din atasament este cea corecta.(sau daca este vreuna coreta)pentru ca din fotografie nu prea inteleg cum vine legat.scuza-ma daca nu am desenat chiar ca la carte schemele dar l-am facut in graba cu mouse-ulsi multumesc inca o data . Link spre comentariu
Vizitator dany1eo Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 Nu pot deschide, daca e in paint salveaza JPG si pune-o atasament. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 am modificat formatul atasamentului.astept parerile voastre Link spre comentariu
Vizitator dany1eo Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 parerea mea... Link spre comentariu
Vizitator kokolino Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 ai rez. cu aparatul de sudura?...merge bine? Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 pina in prezent nu am facut nimic pentru ca nu am condensatorul .saptamina care vine o sa incerc sa caut unul. si as vrea sa folosesc si un transformator cu o singura bobina cu sirma ceva mai groasa pe post de inductor si sa vad cam ce rezultate o sa obtin.scuze pentru schemele de sus .cred ca nu am explicat eu destul de bine si sa inteles altceva.am modificat putin schemele si acum as vrea sa stiu care din variante este cea mai buna.(ca sa stiu cum o sa bobinez si inductorul) Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 Pentru compensarea factorului de putere, transformatoarele de sudura sunt echipate in mod normal cu condensatoare. Solutia clasica este legarea acestora in paralel cu infasurarea primara, facandu-se astfel asa-numita compensare transversala. Se practica si compensarea longitudinala, care e mai avantajoasa din punctul de vedere al stabilitatii arcului. O data cu efectul de compensare, se mareste implicit valoarea curentului de mers in gol, cand factorul de putere este capacitiv. Ca exemplu de schema industriala care utilizeaza solutia compensarii transversale, se poate vedea aici schema transformatorului portabil TS-130 care s-a fabricat la Uz. Electrotehnica. La modelul TS-130, capacitatea din primar era de cca 100 micofarazi, daca-mi aduc bine aminte. Link spre comentariu
Vizitator dany1eo Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 Ca exemplu de schema industriala care utilizeaza solutia compensarii transversale, se poate vedea aici schema transformatorului portabil TS-130 care s-a fabricat la Uz. Electrotehnica. La modelul TS-130, capacitatea din primar era de cca 100 micofarazi, daca-mi aduc bine aminte. Si la al meu am pus de 100uF initial, dar cu 330uF se comporta mai bine. Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 cat urca tensiunea? Link spre comentariu
