alex20alex Postat Ianuarie 6, 2009 Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 Salut am si eu nevoie de un sfat .Am electromures-ul asta de 2x75w si e pe tranzistori finali 2n3055 , as vrea sa ii schimb tranzistori finali cu uni mai noi .Ce tranzistori imi recomandati ? (dar fara sa pierd din putere) Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator mihai.cuculici Postat Ianuarie 6, 2009 Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 Poti folosi SDT9204 . Nu sunt mai noi insa diferenta audio este notabila, plus ca au aceeasi capsula si nu te complici cu adaptari la prinderea pe radiator. Nu cred ca este indicat sa folosesti tranzistoare cu ft foarte inalta. Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 TIP3055 , nu cred ca poti face modificari majore. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Orice trz npn în capsul? TO3 cu Uce peste 80V ?i Ic peste 15A: 2N3442,3773,4348,5038, BDY29, KD503, 40411, MJ15003,15024, KT819GM, etc. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 In caz ca ai nevoie de schema pentru AS75202, o gasesti la mine pe sait. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 daca amplificatorul merge bine , nu are rost sa-i schimi , sa mai investesti in el.... e cam vechi si .....Lasa-l asa daca merge Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Orice trz npn în capsul? TO3 cu Uce peste 80V ?i Ic peste 15A: 2N3442,3773,4348,5038, BDY29, KD503, 40411, MJ15003,15024, KT819GM, etc.Fratie de ce sa bage unii tranzistori prea scumpi in el, cand tot atata va scoate si performanta lasa de dorit.Eu am zis ca poate pune orice tranzistor acolo chiar si TO220 atat sa lege acolo niste fire la emitor colector baza.Atentie nu baga tranzistori scumpi ca nu merita. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 Dac? ?i ?ia sînt trz scumpi, nu am nimic de comentat. Ireal e c? la alimentarea aia înc?-i merg s?r?ciile de 2N3055. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 Dac? ?i ?ia sînt trz scumpi, nu am nimic de comentat. Ireal e c? la alimentarea aia înc?-i merg s?r?ciile de 2N3055. Corect! Aia nici macar nu sunt 2N3055.Sunt niste tranzistori facuti de IPRS pe care au scris 2N3055. Daca tot te pui pe modernizari, sa schimbi si electroliticii cu unii de calitate. Link spre comentariu
alex20alex Postat Ianuarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Va multumesc pentru ajutorUrmeaza sa caut SDT9204 sau 2N3442,3773,4348,5038, BDY29, KD503, 40411, MJ15003,15024, KT819GM, care sunt recomandati pentru acest model ?Am schimbat si prefinalii din BD 139 cu BD 237 si BD 140 cu BD 238. Am inlocuit si condensatorii de pe etajul final ca erau antici.Am inlocuit si condensatorii de filtraj cu uni de 10.000 MF Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Va multumesc pentru ajutorUrmeaza sa caut SDT9204 sau 2N3442,3773,4348,5038, BDY29, KD503, 40411, MJ15003,15024, KT819GM, care sunt recomandati pentru acest model ?Am schimbat si prefinalii din BD 139 cu BD 237 si BD 140 cu BD 238. Am inlocuit si condensatorii de pe etajul final ca erau antici.Am inlocuit si condensatorii de filtraj cu uni de 10.000 MFMai merge Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Salut! Scuze de offtopic dar vreau sa stiu daca 2N3055 rezista la o alimentare de +/- 35V?Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 De regul? nu rezist?, dar unele exemplare, f?cute pe vremuri ?i sortate s? treac? Uce de 60V, pot s? reziste. Depinde acum ?i dac? în ampliful respectiv, etajul pilot e capabil s? deschid? trz prefinali la maxim. Aten?ie s? nu mai apar? vreo cifr? dup?... 2N3055/x, aia arat? o tensiune diferit? Uce (25, 40, 50, 60V). Link spre comentariu
