Vizitator tiburon Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 placa electronica sa stii ca e aceiasi si in unul si in altul doar ce exista versiuni diferite de echipare de ce crezi ca sunt anumite mosuri in plus pe acolo(nici macar nu sunt placi de 12 sau 24 doar 1 jumper le diferentiaza.)Iar schema care o vezi e de webasto thermo 90. La airtronic 2000 sunt 2 placi electronice legate cu o panglica de cablu intre ele o am si pe airtronic dar cum vezi dupa scanare nu sunt prea lizibile asta pentru ca sa lucrat cu ele si contrastul are de suferit mult de pe urma murdaririi paginilor.Functionarea oricum nu difera deloc indiferent ca e pe aer sau lichid doar ca racirea se face diferit la 1 motorasul care ventileaza camera de ardere are in capatul celalalt palete pentru circularea lichidului la celalalt are o turbina pentru aer .Turatia fiind controlata de sistemul electronic in asa fel incat sa fie pastrata temperatura reglata Ai si informatii despre incalzitorul de pe vw multivan ,un t4 din 98 care e hydronic Eberspacher , care nu functioneaza, nici cand a fost sub 5 grade celsius, si cum fac sa-l verific si sa-l probez daca il demontez, pt ca are toate cablurile in instalatia masinii. E un D3WZ Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 tiburon Ai aici niste date despre el.Vezi ca daca centralina de la clima e defecta nu merge nici hidronicul.In schema pe care ti-am trimis-o ai si modificarea pentru minicontroler extern.Ar trebui sa-l gasesti de cumparat la distribuitorii de siroco Link spre comentariu
Vizitator nicusor_tv Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 am si eu un webasto pe benzina.ma poti ajuta cu o reparatie?ai ceva piese?sau o ide de unde sa iau dar nu de la reprezentata ca ma rupe.am o problema la picioare si vine iarna.mersi Link spre comentariu
Felis Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 am si eu un webasto pe benzina.ma poti ajuta cu o reparatie?ai ceva piese?sau o ide de unde sa iau dar nu de la reprezentata ca ma rupe.am o problema la picioare si vine iarna.mersisiroco poate functiona atat cu benzina cat si cu motorina diferenta o face doar pompa pulsatorie care la benzina e de debit mai mic din cauza ca un volum mare ar duce la explozii in camera de ardere in rest e identica functionarea si au aceleasi componente cand spui webasto deja nu ai spus mai nimica e un obicei incetatenit aici in romania cand vrei sa ti se repare de ex TV color ii zici depanatorului ca ai doar un tv color care sa stricat in loc sai spui ca respectivul e de marca cutare ,tipul,modelul de parca ar exista pe piata 1 singur tip si model Trezitiva oameni buni ca s-au dus vremurile cand un depanator putea depana orice aparat sau TV cu ce lua intr-o geanta Acum geanta trebuie pregatita inainte de fiecare depanare cu ceea ce trebuie pentru modelul pe care urmezi sal depaneziPS de reparat chiar nu mai am timp de ele cu greu reusesc sa fac fata la autovehicolele si scuterele si motoarele ce le depanez acum (asta pentru ca nu prea am bafta de cele care se defecteaza de la sine ci doar de cele pe care si-au dat corijenta "priceputii" la care daca le pui o schema in fata itzi zic ca schema nu e buna, nu ca de fapt se uita ca matele la calendar in ea Link spre comentariu
Vizitator nicusor_tv Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Este un BW 50 Thermo Top,cred ca nu se alim cu benzina.cea mica este electrovalava sau este pompita?caci totusi a mai pornit o data. Link spre comentariu
Felis Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 Este un BW 50 Thermo Top,cred ca nu se alim cu benzina.cea mica este electrovalava sau este pompita?caci totusi a mai pornit o data. Etapele de pornire sunt urmatoarele :1 porneste ventilatorul (cam jumate din turatie)2 se alimenteaza bujia 3 incepe pompita de dozaj sa pulseze rapid4 se aprinde combustibilul 5 senzorul de flacara sesizeaza si decupleaza bujia6 pompita de combustibil incepe sa pulseze lent(moment in care flacara e constanta in camera de ardere si temperatura a ajuns la valorile prestabilite ) Link spre comentariu
Vizitator nicusor_tv Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 prietene daca te-as ruga printre scapari la iarna cand o fii frig si poate esti mai liber crezi ca te-ai putea uita ca zau ma doare de el si pe cine intrebi sunt pe afara.iar cei de la reprezentata rup sufletul din tine Link spre comentariu
misu tdi Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 Am citit tot de la inceput. Ma bucur ca este cineva si in tara sta care se stie la scule din astea.Am vazut ca sint la fel cele pe benzina cu cele pe motorina, doar ca difera pompoa de alimentare. Daca folosesc o pompa de la un webasto pe motorina, la unul pe benzina, pot sa il trec sa functioneze pe motorina ? Link spre comentariu
Felis Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 merge sa faci asta doar daca pompa dozing e exact pentu acelasi tip si model de siroco pentru ca exista diferente de dozaj in functie de codul ei si tubulatura de combustibil. altfel apar probleme de alimentare cu combustibilsub alimentare sau supra alimentare(la subalimentare functionarea e posibil sa fie totusi stabila dar temperatura obtinuta va fi mica.La supra alimentare insa vor aparea detonatii si oprire frecventa sau oprire totala a siroco datorita inecarii cu combustibil.) Link spre comentariu
misu tdi Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Deci, mai bine il las pe benzina. Sti cumva care e consumul la acestea ? Link spre comentariu
Felis Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 in medie cam intre 2......5 litri combustibil la 24 de ore(depinde mult de capacitatea in BTU a respectivului siroco si de regimul de utilizare Link spre comentariu
misu tdi Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Am intrat in posesia unui Webasto termo top t BW 50, benzina. Are ceva date ;12v/44w/5kw. 2 bar.L-am luat cu 150 euro. Acum problema e ca nu stiu sa manevrez centralina, cu displeyul acela mic. Este pe undeva un manual de felul cum se "butoneaza"' ?Nu am idee ce trebuie facut. La acest webasto, pompa de alimentare cu benzina, este in corpul centralei, sau cum sa ii zic ?Vreau sa ii fac o proba , inainte de a o monta pe masina. Link spre comentariu
Vizitator nicusor_tv Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Pe net gasesti manualu de utilizare,trebuie sa ai si apa si benzina. Link spre comentariu
misu tdi Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 am cautat manualul, dar degeaba, daca poti sa imi dai un link, te rog , ms fain. Link spre comentariu
Vizitator nicusor_tv Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 www.webasto.ro dai click pe incalzitoare stationare,alegi autoturisme dupa incalzitoare si accesorii si gasesti manual pt ceasul de programare. bafta Link spre comentariu
