Sursa UPS cit tine daca adaug baterii suplimentare????'
Cum spune si titlul m-ar interesa in cazul in care o voi folosi pt a alimenta cu cca 200w timp de 3 ore ce modificari ar trebui sa-i aduc baterii etc?Si daca rezista partea electronica ........Am gasit un model nu-i dau numele pe care e scris 1000w....45 minutece sa inteleg? ,mai ales ca bateriile cu plumb(acumulatotii au 12A)...Ar fi mai indicat un invertor12v/230V?Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 7
  • Dr.L
  • danb1974
  • cipcirip
  • bennyy
Zile populare
salutciteste intai topicurile cu ups de aici:viewforum.php?f=68in mare,d-acolo ar trebui sa afli tot ce te intereseaza,daca ai ceva nelamuriri,intreabasi da,da numele si cat mai multe detalii despre ups-ul tau,nu toate sunt la feloricum,pt puterea aia recomand ceva cu acumulatori de 24v
Ok! oricum miine ma duc sa-mi cumpar ,am vazut unul marca !trust" Trust 1000VA UPS PW-4100T - UPS - 230 V c.a. V - 480 Watt - 1000 VA - 3 Connettori uscitadeci mai adaug 2 baterii (12v/44A)si ........am rezolvat problema!!
Cit tine un ups masori pe ceas cu ceva consumator rezistiv (resou, bec) de la full incarcat pina incepe sa tipe low battery. Dupa aia te uiti ce acumulatori are si aplici regula de 3 simpla.
@gabriele-exact!@danb1974-nu-i nevoie sa treca prin asta,ups-ul are randamentrul de vr-o 80-90% iar in gol consuma cam 1A,iar dintr-un acumulator nou se poate folosi cam 80% din capacitatea sa
".....pe care e scris 1000w....45 minute" daca e adevarat are si un pret ca te sperie. pana in 500 RON e foarte ieftin si 1000 RON merita.UPS ieftin duce 5-8 minute la jumatate din putere (majoritatea).200W timp de 3 ore cat de des?daca e numai ca si siguranta atunci mai pui 2-3 acumulatori depinde cati are ups-ul si e ok. accu de masina. e mai ieftin cu dezavantaje.o sa dureze muuult incarcarea acumulatorilor suplimentari.daca e mai des trebuie acumulatori stationari si inca 1 incarcator suplimentar si atunci posibil mai bine cu invertor+incarcator+baterii (acumulatori).acumulatorii de masina nu sunt indicati - sunt pt. puterii mari pt perioada scurta (pentru pornit masina, si gata). recomandat descarcare numai pana la 80%. adica 20% din capacitate. pt cea ce vrei tu ocazional este bun.acumulatori stationari (mai scumpi) - pot fi descarcati pana la 20% din capacitate adica 80%.astea sunt recomandarile la majoritatea producatorilor. cu cat descarci mai putin si reincarci cu atat are viata mai lunga acumulatorul.
Practic aceasta poveste va folosi ca sarcina 2 boxe active+ mixer +cd pt spectacole in aer libercare de obicei tin 2-3 ore.......boxele consuma cca120w fiecare restul alti 25-40w deci.......ups-ul ar fi mai comod .multumesc de sfaturile de pina acum.
S`ar putea sa fie mai comod un generator cu motor termic, bateria de pe ups s`ar putea sa se descarce sub pragul necesar functionarii, plus ca ups`ul ar putea intra in protectie la peak` uri. Daca totusi insistati pe ups, cautati unul pt servere, cu baterii de 48 V.
