zal Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Nu e nici o indignare, de?i sînt mai simple la schema amplifului, pe ansamblu sînt mai bine realizate, sigur c? preferam s? v?d un AU-7900. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Si un ampeg...de 35kg ....300w pt bass avea ceva probleme cu reglarea biasului...este echipat cu 6 finale KT88...alimentate la +620v la probe am optinut 274w sinus la 60hz in saturatie 422w adica cca 62 Vrms pe 8 ohm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Pt cine e curios.....o bestie Un Sansui deosebit model AU20.000--- Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Pt cine e curios.....o bestieUn Sansui deosebit model AU20.000---Cam multe tuburi in acest Sansui... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Pt cine e curios.....o bestieUn Sansui deosebit model AU20.000---Cam multe tuburi in acest Sansui...Din fericire nu mi-am pierdut sensul umorismului ... asa e domnule are o gramada de tuubuuri cine doreste pot da si alte detalii:nr. de tuburi, modelul ,cine le-a produs si cind !?Sau poate e curios cineva sa stie de ce l-am deschis ....... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Are 2 l?mpi tip miniatur?... care lumineaz? vu-metrele. Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Priviti aici(http://www.roger-russell.com/mcintosh1.htm#unitycoupled) ce istorie minunata si mai ales cum se faceau transformatoarele de la McINTOSH in anii '50-'60 si....cine le faceau (!!!!!!!)....,daca ar mai trai o "bunicuta" de acolo care lucra la bobinaj,poate ne-ar vinde si noua secretul,asa-i! ....si asta http://www.roger-russell.com/mccontest.htm si multe altele...... Link spre comentariu
fcon Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Sau poate e curios cineva sa stie de ce l-am deschis ...Fain aparat, din perioada de glorie a producatorului nipon.1. Daca l-ai deschis pentru vreo problema de functionare, la un amplificator de varsta lui, de obicei sunt lipituri reci, folie desprinsa de pe PCB, vreun condensator slabit, si protectia intra repede in functiune...2. Poate ai schimbat doar lampitele de la acometre...3. Daca a fost deschis numai ca sa fie curatat de praf, inseamna ca-i pastrat intr-o colectie ce face cinste proprietarului!... chiar: de ce l-ai deschis, pana la urma? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Priviti aici... ce istorie minunata si mai ales cum se faceau transformatoarele de la McINTOSH in anii '50-'60 si... cine le faceau (!!!!!!!)... daca ar mai trai o "bunicuta" de acolo care lucra la bobinaj, poate ne-ar vinde si noua secretul, asa-i! ...Am luat locul bunicu?ei aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=50338&st=0&sk=t&sd=a&start=45 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Sau poate e curios cineva sa stie de ce l-am deschis ...Fain aparat, din perioada de glorie a producatorului nipon.1. Daca l-ai deschis pentru vreo problema de functionare, la un amplificator de varsta lui, de obicei sunt lipituri reci, folie desprinsa de pe PCB, vreun condensator slabit, si protectia intra repede in functiune...2. Poate ai schimbat doar lampitele de la acometre...3. Daca a fost deschis numai ca sa fie curatat de praf, inseamna ca-i pastrat intr-o colectie ce face cinste proprietarului!... chiar: de ce l-ai deschis, pana la urma?Are mici probleme pe un canal ...face un zgomot aleator tip ca o oala care fierbe sa zicem un fisait variabil ....poate fi o rezistenza sau chiar un transistor ..si vine din preu...nu final Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Am gaist o rezistenta in colectorul uni tranzistor din pre...am schimbato si sa rezolvat + o revizie generala pt a justifica .........si trecem la un alt articol interesant un filtru activ pe tuburi Luxman ....de asta data voi reface traful de retea ...pe 230v... uite si inculpatul......va trebui sa-l fac cit mai apropiat de original din toate punctele de vedere... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Trafo Tango e al lui sau e cel ptr înlocuire? Cartelele cu filtrele se pot schimba? Condensatorii cenu?ii sînt cumva Nitsuka? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Trafo Tango e al lui sau e cel ptr înlocuire? Cartelele cu filtrele se pot schimba? Condensatorii cenu?ii sînt cumva Nitsuka? TRAFO NU E TANGO e al lui original luxman sau mai bine zis a fost.... da filtrele se pot schimba fiid pe socluri ,condesatoarele NTK... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Seam?n? trafo foarte bine cu cele Tango, iar din cîte ?tiu, NTK = Nitsuko. Piese serioase în?untru. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Si transformatorul modificat ....(Tango-ul meu) totul perfect 0 zgomot nu incalzire tensiunile ok (filamentele sunt legate in serie toate practic are nevoie de 100v ...ac) am masurat pe tub 12,46v filament inCC ... Tot ieri mi-a venit alt articol interesant un Pioneer M-22 final stereo in pura clasa A f rar si dumnealui (am de schimbat 2 finali 2sc1402 & 2sa744 ...si ceva rezistente ) in rest e perfect... Radiatoarele sunt spectaculoase(f mari) si scoate doar 30 w pe canal :cry: Link spre comentariu
