Amplificatoare ......mai mult sau mai putin faimoase
As dori sa incep acest nou subiect,prin motivatia faptului ca mi-au
trecut prin mina(laborator) multe ampuri unele faimoase.......pot
spune fara urma de modestie ,spuma ampurilor construite dealungul
timpului............deci cu acordul moderatorilor acestui forum minunat
(fara a peria pe nimeni)si nu in ultimul rind tuturor membrilor voi publica
sper constant de acum in colo tot cea ce vine la reparat si mi se pare
interesant.......incep aceasta serie cu ceva interesant 2 finali "LEAK"
pe unul am citit data fabricatiei 1961 altul 1954! cu semnatura celui care la
asamblat presupun cablurile de alimentare sunt modificate de catre propietar
si au cca 3cm diametru !!!!ca sa atenueze probabil cimpuri magnetice
parazite.......
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Mentionez ca nu numai componentele interne sint originale,dar chiar
si lampile, pe viitor voi fotografia si circuitele interne ,promit
Posted Image
Un curios integrat englez "GAMMA" monteaza ca finale 2 "300b" si va asigur ca suna incredibil
chiar daca interiorul nu impresioneza prea mult(componentele sint aranjate destul de haotic)
tensiunea anodica 720v pe finale in pure classe A cam 10W pe canal...........
Posted Image
Acest amp e opera mea .......e o replica cu mici modificari al unui model din ani "30 deci nu e faimos
dar suna bine si e cartea mea de vizita pt cine vine in vizita la mine in laborator........
Cam atit pt inceput, sper ca aceste modele sa fie si izvor de inspiratie pt cei ce vor sa construiasca
ampuri pe lampi..........
  • Răspunsuri 98
  • zal
    18
  • carageae
    6
  • Kosmin
  • hpavictor
dar suna bine si e cartea mea de vizita pt cine vine in vizita la mine in laborator........Cam atit pt inceput, sper ca aceste modele sa fie si izvor de inspiratie pt cei ce vor sa construiascaampuri pe lampi..........
Felicitari Gabi pentru ultimul mai ales :aplauze :aplauze :aplauze .Ce finale are daca nu sunt prea curios, G807 cumva?Arata super.
Felicitari Gabi pentru ultimul mai ales :aplauze :aplauze :aplauze .Ce finale are daca nu sunt prea curios, G807 cumva?Arata super.[/quoteAi gicit in parte.........finalele sunt varianta militara a lui 807 adica 1625 RCA USA made si chiar daca au 40ani si mai binesuna f bine inca.........
Ai constatat ceva ce putini mai stiu in ziua de azi: ca si inainte de tranzistori si cabluri, si audiofilie absurda se faceau lucruri care depasesc cu mult "realizarile" de azi. LEAK este un exemplu!Si jucaria ta este f.frumoasa!Succes!
interesant.....
Mai vremmmmm...ne-ai uimit.... :aplauze
BRRRRRRR ce frig e in M.ciuc.....
Mie-mi zici? :ras:Gabrielle tu de cand te ocupi cu amplificatoarele cu tuburi?
"74-"75, de mic copil(14 ani).................cam frig pe la voi hmm!!!De aia zic lucrati cu tuburi si pe linga un sunet pur ,natural aveti si caldurala propiu.......mai bagati un lemn de esenta tare bine uscat in godin.....dar ne departam de subiect.............
De data asta un integrat pe tuburi produs in Italia ani"60.........
Posted Image
O visita in interior.............unde am schimbat trafo pt ca originalul era ars!!!!!!
Posted Image
placa spate cu intrarile si iesiri boxe
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Si o alta vedere faza impreuna cu o mica atentie din partea propietarului..........
un prosec si un cabernet+ o dulceata de castane facute in casa............
ca sa ma incalzesc si indulcesc............mmmmmm
  • 1 lună mai târziu...
De aceasta dat avem deface cu un amlificator cu o istorie interesanta in sensul ca personajul ce il construia
a fost ulterior angajat de hiwatt o companie engleza ce producea in ani 60 ampuri(head-uri) asemanatoare cu marshall
sa zicem dar la un nivel superior calitativ ..........
Apul cu
6 finale EL34 reusesc fara probleme sa furnizeze 120w clean tensiunea de alim cca 470v pe finale...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Azi am adus citeva modificari in driver la sound city am majorat si cond de cuplaj cu finalele am pus res de 1 ohm pe catozi am echilibrat totul + 2 socluri care erau difectoase ...rezultatul 40 volti masurati pe o sarcina de 8 ohm la 1000hz ar cam fi P egal U la patrat /Za adica 200w si inca mai era de marit volumul .......unde pui ca finalele EL34 sunt cam vechi si nu prea egale ca parametri......Oricum e proiecta sa dea 120w clean si chiar ii da cu brio si are peste 30 ani......
Da , intotdeauna la 1kHz poti scoate mai multa putere , daca driverul si alimentarea permite , dar scoate 200W si la 20hz si 20kHz ?
A venit propietarul la probat.......cu basul si a plecat f multumit....... :aplauze
  • 3 săptămâni mai târziu...
Marfa noua.........un philips stereo pe tuburi ani '60..............
Posted Image
Posted Image
Posted Image
de remarcat trafo iesire double core cu o bobina centrala si 2 laterale chestia alba e o rasina ce fixeaza toata povestea.......
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Si in sfirsit un pre vintage ,interesant amplasamentul tuburilor f usor de schimbat...........
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Foto intern
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Totul lucrat manual dupa 40 ani functioneaza perfect.........
