stabilizator simplu 24V
csl1131
am nevoie de un stabilizator de 24V si 0.25-0.35 A intrarea va fi variabila, intre 35 si 63V deci pt asta imi trebuie: la un amplif sa alimenteze 2 ventilatoare(legate in serie , ca sa traga mai putin curent)imi cam trebuie cat mai simplu...parca era ceva cu o DZ, un tranzistor(un bdw ceva, parca...am acum ceva tranz care erau puse la kitul ala cu tda2030A si 2 filani..am finalii aia..unu din aia stiu ca ar merge...), si ceva rezistente...(schema clasica a unul stabilizator in serie, dar nu am aici cartea, si deci nu mai stiu care-s formulele de calcul...)sau ceva pe un integrat....(stabilizator incapsulat, dar nu prea cred ca rezista alea la 63V...)
  • Răspunsuri 2
  • csl1131
Zile populare
Vizitator mister_rf
Schema clasica:tranzistor stabilizator serie-colectorul la 35-63 V, in emitor se obtine 24V, dioda zenner 24V din baza la masa si o rezistenta intre colector si baza.prin rezistenta trece curentul de baza si cel din dioda zenner. Se alege curentul prin zenner la tensiunea minima de alimentare aprox. 5mA... presupunem un factor de amplificare in curent de minim 50.pentru 350mA consumati trebuie sa avem minim 7mA in baza.Deci curentul prin rezistenta la 35V este de 12mA. Rezistenta are valoarea (35-24)/12=0.910=910 ohmi...La tensiune maxima 63V curentul ce trece prin rezistenta este de (63-24)/0.91=42 mA deci disipa maxim 1.67W.Dioda zenner disipa 24V*40mA=0.96 W. Tranzistorul disipa 0.35A*(63-24)V= 13.65WConcluzie: Este nevoie de o dioda zenner de 1W, o rezistenta de 2W si un tranzistor de minim 15-25W...Practic trebuiesc reluate calculele deoarece daca factorul de amplificare in curent este mai mare, de 100-200 atunci rezistenta este mai mica, deoarece curentul prin baza minim necesar este de 350/(100~200)= 3.5~1.75 mA.Deci curentul prin R la tensiune minima este 6.75~8,5mA ( pentru un minim de 5mA prin zenner) si R este (35-24)/(6.75~8.5) = 1.3~1.69 Kohmi si disipa maxim 1.2W iar dioda zenner disipa aproximativ maxim 0.7W.Poate ca trebuie folosit un tranzistor darlington, fie doar 1mA curentul necesar in baza si sa minimizam curentul prin zenner la 3 mA.Obtinem R=(39-24)/4=2.75 Kohmi - Dioda disipa maxim 24*(63-24)/2.75=0.34WRezistenta disipa maxim 0.55W...
