Vizitator adybady Postat Aprilie 1, 2005 Partajează Postat Aprilie 1, 2005 Ma puteti ajuta cu schema pentru Crown model CTV-H 5180 DK sau o echivalenta ? Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat Aprilie 3, 2005 Partajează Postat Aprilie 3, 2005 Ce trafo linii are ? Pe sasiu nu gasesc scris un model dar este facut astfel :- sursa cu str58041 cu 2 optocupl.- procesor M34300N-012SP- jungla TA 8659AN- BV LA 7830sunet AN5265 Link spre comentariu
Tavi Postat Aprilie 4, 2005 Partajează Postat Aprilie 4, 2005 in ce etaj ai probleme cu el ? Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 Dupa reperele pieselor poate fi acelas sasiu ca la TV DINASTI ce probleme ai te pot ajuta . viorel. sadam Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat Aprilie 9, 2005 Partajează Postat Aprilie 9, 2005 Prima problema este cu trafo linii - ars aproape de cablu iesire FIT - nu stiu tipul lui dar incerc 7434; as fi avut nevoie de schema daca dupa inlocuire trafo vor mai fi probleme. Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat Aprilie 12, 2005 Partajează Postat Aprilie 12, 2005 Cred ca problema este rezolvata. Am schimbat trafo si e OK. Link spre comentariu
Rang3r Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 Si eu repar un televizor CROWN CTV-H 5180 DK. Dar deja m-am saturat de el. Are probleme la sursa. Am schimbat un Tranzistor d1555 si un Stab STR 58041. Inca nu e gata, ca undeva mai este un scurtcircuit, dar in principiu e gata. Asa stiu ca modelu asta si cele echivalente au fost construite inainte de 89. Dar sunt televizoare bune. Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 hihihihi daca e bun, de ce te-ai saturat de el ?sau te-ai saturat sa il repari ?e bine ca totusi desi inca nu e gata , in principu e gata vezi ce ai scurt, s-ar putea sa fie dioda de pe tensiunea princpala - banuiesc ca a crescut tensiunea din cauza STR-ului daca a ars trz linii , deci e posibil sa fi ars si dioda de protectie de pe tens principala Link spre comentariu
Rang3r Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 De reaparatie m-am saturat. La partea de redresare, tot se duce o dioda, si sare siguranta. Am schimbat si niste condensatoare. Undeva este o tensiune de fuga. Am dat jos toate etajele cu care nu am lucru acum, si sa nu se distruga cumva. Am vrut sa vad daca se duce siguranta si acuma sau nu. Dupa cum am vazut, demagnetizarea e rezolvat altcumva decat la televizoarele in general. Este legat in paralel cu siguranta, si cand soseste inapoi tensiunea de la puntele, atunci intra pe firu celalalt de la demagn, si inchide circuitul.Demagnetizarea are o rezistenta de 26 OHM. Daca il dai jos, tensiunea de acolo intra in scurtcircuit. Dar azi nu mai fac nimica la el, ca deja ma doare capul. Link spre comentariu
Rang3r Postat Noiembrie 13, 2005 Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 Am rezolvat. Deja mere televizorul. Asa a fost cum am spus. A fost o tensiune de fuga la puntele redresor. Le-am dat afara, am schimbat diodele de redresare, si iaca MERGE. :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 13, 2005 Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 traiasca puntele redresor impreuna cu tensiunea lui de fuga ce cuvinte inventeaza mintele ascutit al românului ... ma doare si burtele de ras :goodman: Link spre comentariu
Rang3r Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 Si...Ce-i problema TARA. Nu ai auzit despre asa ceva. La unele modele de surse pt fiecare dioda din redresare este pus in paralel un condensator de cateva 100 de pico. Si un condensator din asta o fost dus. Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 se zice " puntea redresoare " , nu " puntele redresor " speram ca te prinzi si tu pana la urma Link spre comentariu
Rang3r Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 Ah...Sorry TARA. Am fost cam obosit. :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: Link spre comentariu
