Recomandati-mi o cutie pt. dif bass SAL-AHX2030
ctindex
Am o idee constructiva si doresc o lamurire, daca modific cutia lasand loc pt. sunet numai in fata,un fel de directionare, si punand placa cu diful inclinata lipita jos in spate, cu pereti laterali pana jos, ce credeti se va auzi bine.[attachment=0]proiectsubbasssalsm8.JPG[/attachment]
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 30
  • ctindex
    18
  • Bogdi16
  • d2134
  • adircf
  • 1 lună mai târziu...
Salutare la toata lumea, intre timp am luat un dif hp12t si vreau sa-i fac o cutie pt. bas, stiu ca nu e dedicat pt. bas dar vreau sa coboare in fregventa cit de jos poate difu fara sa il stric ma puteti ajuta cu dimensiunile la o cutie ca pe forum nu am gasit decit cutii pt. sateliti . parametri sunt astia: Fs:62,5 Re:7,2 Qes:0,87 Qms:2,67 Qts:0,66 Vas:46,05 Sd:510Xmax:2 Mms:51,95 Bl:12,93 Le:0,98 Diametru:310mm Diam.magnet:120mm Inaltime:128mm.Multumesc anticipat pt. rabdaresi ajutor.
Salutare chiar nu a incercat nimeni sa faca un woofer cu diful asta HP12T ?
Nu cred, deoarece este un difuzor bun pentru satelit, nu pentru subwoofer.
Vreau sa-l folosesc la petreceri in sali de 50-maxim 100mp si 50-60 persoane cu muzica si usoara si populara,dar voi asculta la el si in casa. Daca s-ar putea ceva compact cu volum sub 150L.Va multumesc pentru timpul si lamuririle acordate.
nu prea o sa faci nimic cu difu ala pe basi la o petrecere. o idee ar fi sa mai cumperi un dif identic si 2 tweetere si sa faci 2 incinte. s-ar preta mult mai bine la ce vrei tu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca la sateliti cu HP12t+inalta cu amp de 2x100w/8ohmi fac un sub cu BM1206(400w 2x4ohmi 30-3khz 90dB)cu un amp2x100punte/8ohmi credeti ca s-ar completa si ar fi suficient la o sala de 50mp cu 50-60 persoane cu haus hip-hopdar si populara. Are cinefa un proect pt BM1206
  • 4 luni mai târziu...
