marcus M250
csl1131
  • Răspunsuri 32
  • csl1131
    14
  • Sharky
    7
  • habarnam
  • Murcielad
la D9 si D10 nu le prea vad rostul, Mj-urile rezista la 250V aia contrafacuti si la 400V aia buni. Asa ca nu cred ca diodele alea au vreo relevanta. Mai ales ca exista acolo si grupul R32-C7... Daca chair vrei tu sa le pui, vezi-le pe net caracteristicile si pune in locul lor ceva ultra fast sau fast de acelasi curent, tensiune de vreo 100V.D5 si D6 sunt de mica putere (in etajul de protectie le supracurent) Asa ca pune ceva de genul UF4007 daca ai, sau daca ai vreo sursa stricata de PC, atunci ia diodele care redreseaza -12 si gata. Alea sunt supra-suficiente.Daca nu ma insel: sursa aia de curent constant debiteaza (1,7-0,6)/220 = 5mA. Asa ca diodele alea doua nu cred sa vada vreodata mai mult de 2V / 10mA. Asa ca s-ar putea sa fie bune si clasicele 1n4148. Fa si tu un test in privinta asta. Desfa coneziunea din punctul C si pune pe piciorul rezistentei R18 vreo 2-3 V. Masoara tensiunea pe baza lui T8. Ar trebui sa fie in jur de vreo 0.6V. Daca e asa, atunci sunt bune si 1n4148.Succes
am sa caut alea care redreseaza cum ziceai -12V....si sa le pun p'alea....cat despre diodele celelalte..cred ca o sa le las tot pe astea... care sunt acum... astea sunt luate tot dintr-o sutsa de calc si redresau parca + 12V..oricum ele rezista la 100V...
Vizitator DJ DNA
Curentul de mers in gol se regleaza astfel :
1. Se alimenteaza amplificatorul fara sarcina .
2. Se injecteaza pe intrare un semnal sinusoidal cu frecventa de 20Khz si amplitudinea de 100mV varf la varf .
3. Se vizualizeaza pe osciloscop forma sinusoidei .
4. Ajustand functiile de scala ale osciloscopului , se centreaza pe punctul de racord a sinusoidei , in dreptul trecerii prin 0 .
5. Se observa ca racordul nu este perfect , existand un decalaj intre punctul unde intra in 0 si cel de iesire . Acest decalaj poarta numele de distorsiune de neracordare si este responsabil de sunetul "harsait" la volum mic.
6. Se incepe reglarea curentului de mers in gol , ridicand progresiv curentul .
La un moment dat , diferanta de neracordare incepe a se micsora si prin reglajul cat mai atent si fara graba , se poate reduce foarte mult .
Ideal ar fi sa nu existe deloc , dar la aplificatoarele in clasa AB acest lucru nu este posibil . ( Doar cele in clasa A sunt lipsite de distorsiunile de neracordare .)
7. Se lasa amplificatorul sa se stabilizeze termic timp de o ora sau chiar doua si se repeta reglajul in cazul cand au reaparut mici neracordari .
8. Odata incheiat reglajul , se aplica un punct de vopsea pe surubul semiregabilului pentru a nu se roti datorita vibratiilor .
Precautii si sugestii :
a) Folositi un semireglabil multitura , de cea mai buna calitate .
b) Aveti grija ca la pornirea amplificatorului sa nu fie reglat semireglabilul pe curent maxim .
c) Lipiti semireglabilul de placa cu putin prenadez , electropasta , bicomponent , silicon , etc
Disclamer .
Sunt sfaturi doar pentru incepatori si ii rog pe cei avansati sa perceapa interventia mea ca pe o tentativa de a NU le da lectii .
Disclamer .
Sunt sfaturi doar pentru incepatori si ii rog pe cei avansati sa perceapa interventia mea ca pe o tentativa de a le da lectii .
si ca sa mai completez putin...., sau mai bine zis, ca sa mai comentez putin...
intrebare..?? DECE sa lipesti pot pe placa..??? asta nu am inteles...
adica daca e oricum dinala vertical multitura, si il pui pana langa placa, ala oricum nu se mai prea misca....
faza aia cu punctul de vopsea..nu o stiam
pt ca daca nu nu poti sa setezi biasul corect..il misti putin, si sare fff mult..si poate si din cauza vibratilor, sau ceva sa isi schimbe valoarea..si asta nu e bine..ca ori se aude mai rau, ori se incalzesc mai tare finalii, iar fara racire adecvata.. ...
adica sa pui semireglabilul ala(rezistenta variabila, cum e in ex de mai sus) sa o pui la valoarea MAXIMA , ca daca o pui la minim..iese fum din finali, sau se arde siguranta.. care apuca sa se intample prima
la asta, prefinalii mje15030/31, lucreaza in clasa AB sau in A.....(m-am certat cu cineva, eu ziceam ca in A, el zicea ca in AB, cine are dreptate??????) :?: :?:
Vizitator alex_tic
sal...acum ma uit la 2 bucati ampuri facute dupa schema aia...prefinalii si finalii merg in clasa AB. Eu am avut mari probleme cu reglarea QI-ului...dar m-am descurcat (am ars cateva perechi de mj-uri).Eu le-am alimentat la +/- 55v traful e toroidal(250W 3A) filtru 2X10000 uFBiasul e setat la 70mA..dar daca te tin radiatoarele,poti sa-l duci lejer pana la 1 A curent de mers in gol...dar nu rezolvi nimik..ca tot in clasa AB o sa mearga.Astea-s niste raspunsuri oarecum date la repezeala...n-am apucat sa citesc tot ce s-a scris inaintea mea:)
Vizitator alex_tic
2.daca la intrare nu am nimic, e normal sa se auda ceva in difuzoare..??? adica:(nu m-am azprimat chiar corect mai sus) daca la intare unesc firul cald cu masa, nu se mai aude NIMIC in boxa... dar daca nu le unesc(am un fir de vreo 20 cm,adica 2 fire separate, unul mas, si celalalt firul cald) atunci se aude putini paraziti.... probabil ca e normal... cand setezi biasul..e obligatoriu sa legi firul cald de la intrare..la masa!!!
firul ala functioneaza ca si o antena de aceea e bine sa il legi la masa, iar daca firul are si 20cm e normal sa prinda parazitiAlta dat ar trebui sa limitezi curentul cand reglezi biasul ca sa nu mai tot arzi tranzistori..pune si tu niste rezistente de putere pe alimentare care sa iti tina curentul sub 4A si cand vezi ca urca opresti repede alimentarea
70 mA / 4 tranzistori, sau cum..???sau 70/1 tranzistor..???si daca ai in fata asa ceva..cam cum ti se pare ca se aude...???si eu am ars o pereche dar din vina mea...pune ceva sa limiteze curentul, sau daca nu,macar o siguranta rapuda de, sa zicem 1A..ca merge linistit...
Vizitator alex_tic
70 mA pe fiecare tranzistor.Se aude super ok..o sa fii multumit de rezultate!!!Eu am preferat sa-mi redesenez pcb-ul pentru ca am folosit o singura pereche de tranzistoare. O sa posteze ceva poze mai incolo!
eu acum am 3 tranzistori.. am zis ca imi ajung 3... ca oricum numai la 8 ohmi o sa il folosesc...(poate si la 4..cine stie..dar asa in terman lung..numai la 8 )si am setat la 40mA/tranz.. cred ca de ajuns..pana gasesc un osciloscop sa il fac cum treuie..il las asa...poze..daca ai..pune... ca daca pun eu..fuge lumea de pe forum..cum arata... se sperie si..fuge... :twisted:
Vizitator alex_tic
Primul meu amplificator..ever built :roll:
primele teste...nici un rezultat :shock: ....
Posted Image
dupa mai multe incercari... :lol: obtin 100mA pe colectorul fiecarui final.
(scuze pentru precizia masuratorilor..dar sigurantele pentru scala de mA..erau arse :roll: )
Posted Image
spre final...
Posted Image
Posted Image
Vizitator alex_tic
carcasa e recuperata de la un switch care a fost fulgerat...i-am scos "matele" si-a ramas numai carcasa...momentan nu am poze cu forma finala..n-am mai apucat sa-i fac poze..dar o sa le postez. Am mascat golurile frontale.
