marcus M250
csl1131
ce parere aveti de ampul asta :
Posted Image
acum e pe "masa de lucru"
am totusi vreo cateva intrebari, daca stie careva...
(daca aveti rabdare sa cititi..)
(si cred ca unele sunt banale, dar vreau confirmarea :wink: ,sau infirmarea...)
1.bias-ul, la cat sa il setez...????
acum l-am lasat pe le vreo 28-35mA/tranzistor...(depinde cat e de cald radiatorul,cand e calc sta pe la vreo 28-29, si cand e rece poate ajunge si pe la 36)
2.daca la intrare nu am nimic, e normal sa se auda ceva in difuzoare..???
adica:(nu m-am azprimat chiar corect mai sus)
daca la intare unesc firul cald cu masa, nu se mai aude NIMIC in boxa...
dar daca nu le unesc(am un fir de vreo 20 cm,adica 2 fire separate, unul mas, si celalalt firul cald) atunci se aude putini paraziti....
probabil ca e normal...
3. offset-ul e de 28-33 mV, adica o asemenea tensiune continua am la iesire(cand firul cald e pus la masa)(curentul care l-am citit cand era pus si difuzorul, firul cald tot la masa era de vreo 2-3 mA,care trecea prin boxa)
4.INTREBARE cum pot sa imi dau seama daca oscileaza sau nu...???
(nu cred ca oscileaza,dar pana nu il pun pe un osciloscop nu stiu sigur, dar trebuie sa mai stau vreo 2 saptamani.. :cry: )
5.in mod normal ar cam trebui sa am aprox acelasi curent si pe + si pe -..nu???
eu am cam 150 mA pe + si vreo 130 pe -...
relativ apropiate....mai ales ca pe + consuma si led-ul ala vreo 10 mA, ca sta aprins, nu???
astea sunt ok..din care stiu eu..gresesc..???
6.cand il pun in functiune, la volum mai mare se aude acceptabil, dar la vol mic se aude ff rau(poate si din cauza ca trebuia bias-ul mai mare, dar nu numai)
adica:
cand dau mute din calc se aude un zgomot pe inalte, nu un fasait, ca ceva care se repeta...o anumita secventa...oricum pe inalte... iar cand dau drumul la muzica e acoperita..NU DISPARE ..
oare de la ce o fii...??... adica am legat firul cald la iesirea de la placa de sunet, si nu am mai pus nici un potentiometru...
cred ca e de la placa de sunet, pt ca daca scot mufa zgomotul ala dispare...
7. cam cum as putea sa scap de poc-ul ala de la pornire.....
am inteles ca daca as pune un RC pe pe B-E la T4, atunci as scapa de asa ceva, fara sa mai trebuiasca sa fac un montaj dinala de prot la dc...
(desii o sa fac asa ceva, dar mai incolo)
cam atat, sper ca ata avut rabdare sa cititi/raspundeti... :wink:
  • Răspunsuri 32
  • csl1131
    14
  • Sharky
    7
  • habarnam
  • Murcielad
Biasul il reglezi la osciloscop, adica dai drumul pana cand sinusoida aia arata cum trebuie, da vezi sa nu dai drumu prea tare ca arzi tranzistorii.Am vazut ca biasul recomandat la unele amplifuri e de 100mA pe fiecare tranzistor, dar nu vad rostul, adica la ultimul amplif, seamana cu ala de 60W al lui vasile, cu ceva modificari biasul e la 20mA si trecerea prin 0 a sinusoide arata f bine la osciloscop si la puteri mici si la puteri mari, deci cred ca valorea aia de 100mA e ca sa fii absolut sigur ca ai trecere prin 0 buna in cazul in care nu ai osciloscop.Nu prea are rost sa conectezi difuzor cand reglezi asta.Eu ultima data am ars vreo 2 tranzistori din greseala :oops: , de atunci cand reglez asta inseriez niste rezistori sa limiteze curentu la o valoare suportabila de tranzistori(cand nu am acces la sursa cu limitare de curent)A..si inca ceva ..sa masori curentu cu legea lui ohm, pe rezistentele alea de pe emitoare, nu direct cu ampermetru, ca de scapi din greseala curent prea mult ampermetru se duce dracului, da cred ca stiai deja astaNu prea ar trebui sa auzi ceva cand intrarea e legata la masa.Poti sa iti dai seama ca oscileaza daca semnalul e oprit si consuma curent si se incalzeste singur ca prostu
mersi de raspuns...probabil nu ai citit chiar atent tot , sau nu em scris eu corect, sau nu -am exprimat bine...oricum stiu ca biasul il pun la osciloscop, asta o sa si fac, dar doar peste vreo 2-3 saptamani, ca pana atunci.n-am de unde..ca e in concediu cineva, la care ma duceam...si dinaia ziceam daca a mai lucrat cineva cu asa ceva...sa stiu el ce a facut...NORMAL CA NU CONECTEZI dif-ul...nu are rost..el oricum nu consuma, dar nu are rost...si NORMAL ca daca pun masa la intrare nu mai aud NIMIC ...daca NU o pun, o las in are am cam niste paraziti..cam vreo 30-60 mV....(nu prea pot sa ii masor, dar cam asa...)cand NU are semnal nu consuma mult curent..adica vreo 30 mA in plus fata de consumul la finali...(pe cealalta ramura e vreo 15 mA)deci probabil, sim am zis..placa de sunet ii buna de aruncat..pacat ca nu o pot arunca fara sa arunc si placa de baza. :wink:
da, stiu sit-ul, rea 2 erori pe cablajul initial, dar m-am contactat pe autoul acelui site si le-a remediat....(un traseu si un strap nu erau puse bine)si totusi.. :
cam cum as putea sa scap de poc-ul ala de la pornire.....am inteles ca daca as pune un RC pe pe B-E la T4, atunci as scapa de asa ceva, fara sa mai trebuiasca sa fac un montaj dinala de prot la dc...(desii o sa fac asa ceva, dar mai incolo)
asa e corect daca fac..???
In legatura cu pornirea...nu sunt sigur ca blocandu-l pe t4 rezolvi ceva. Daca nu ma insel ala este sursa de curent din driver. cu t4 blocat rezulta curent 0 rezulta baza lui t9 la -V. Aia inseamna ca comuti iesirea la -Vcc. Rezulta ca dif-ul este intre gnd si -Vcc. Nu cred ca este cea mai buna solutie. Intr-adevar, continuand rationamentul, intra protectia la supracurent si-ti salveaza difuzorul si tranzistorii de BUM, dar daca nu ma insel, eu n-as face asa ceva...Eu am incercat un altfel de mute. Poate m-am complicat, ce-i drept, dar nu foloseam metode neortodoxe. Tineam protectia la supracurent activa timp de n secunde. In cazul tau, ar trebui sa tii in stare de conductie tranzistorii t6 si t7. Doua grupari RC in loc de una, dar alta idee mai buna n-am.
aha..gata am inteles... deci nu e bun sa fc cum zicem eu...(n-am incercat inca)da..e o solutie si aia care ai zis-o tu...apropo de diode... ce diode sa pun in loc de D5,6,9,10(1N4937 si uf5406)????acum am pus provizoriu 1n4007, si BYV32-100
si eu am ceva problema cu un bazait...cand leg ambele canale se aude un bazait f incet in difuri(daca ascult cu urechea fix langa dif) si cand leg numai unul, indiferent care, nu se mai aude... m-am tot uitat dupa bucle de masa, dupa lipituri etc..incearca..poate si la tine e tot aceeasi problema...si daca o rezolvi sa ma anunti cum ai reusit
cand legi pe ambele canale cum...impreuna..sau..cum...???oricum la mine e de la fire.......mi-am luat jos firul cald ,si..nu se mai aude nik, da NIMIK nici atunci cand nu e legata intrarea la masa(cum e normal de altfel)am sa caut ceva cablu ecranat(pana acum aveam cablu normal, si ff gros..cred ca vreo 2-2.5 mm^2, ca asa aveam atunci,care sa fie legat la un rca mama)
am un cablu jack-rca si cand bag ambele rca se aude bazaitul, cand le scot nu se mai aude,am incercat sa folosesc ambele fire de masa din cabluri, sa dezleg unul, sa le leg fix pe condensatori la masa...si daca scot ambele cabluri nu se aude nimic (bazait), deci ampliful in sine nu bazaie...am mai legat si alte amplifuri la plca de sunet si nu aveau zgomot de fond..s-ar putea ca sa fie din cauza ca eu inca nu mi-am facut corector de ton...sa vad asa cum o sa mearga lucrurile
si la mine e cam/era cam exact la fel..
daca ai potentiometru de volum pus la amp-ul ala care zici, atunci ca scriu eu mai joc, nu mai prea e valabil, doar daca il lasi la maxim...
daca nu ai, atunci..bazaitul ala e de la placa de sunet....
la alte amplificatoare nu au, pt ca alea au volum, pe care probabil tu nu l-ai dat la maxim, sau si sa il fi dat daca era de mai putini W atunci nu amplifica atat....si nu se auzea...
si eu am la fel, un bazait ca naiba(placa de sunet e fffffffffffffffffffffff proasta, si tre sa imi iau alta, dar acum...mai greu cu $$$...)
cand puneam la placa mea de sunet se auzea un bazait parerea mea ca era ff mare(cam cat un ventilator de cooler de pe procesor, dinala mai zgomotos...) iar cand m-am dus sa il probez pe o placa se sunet suparata (audigy 2 ZS) nu numai ca nu am mai avut zgomotul ala, dar se auzea si mult mai tare, si MULTTTTTTTTTTT mai clar decat amarata mea de placa de sunet integrata, ca vai de ea...
inca ceva... daca bagi numa mufa, fara sa fie bagata in calc, sau in altceva, ar trebui iar sa se auda dar fffff putin.. si ar trebui sa se auda la fel cand bagi numa mufa la canalul stang, numa mufa la canalul drept si la fal cand bagi amandoua, adica NU mai tare.....
daca se aude mai tare, vezi daca nu ai legat GRESIT masa si firul cald....(la iesirea de la amplificator)
adica la rca, firul cald vine IN INTERIOR si masa in afara....(asa e in mod normal)
p.s. care stie ce diode sa pun..help....
is bune legaturile...dar sa mor eu daca stiu ce sa ii facfaza e ca numai cand leg ambele canale la placa de sunet bazaie putin, pe frecventa de 50-100Hz..oricum e joasa, repet, nu cred ca e de la placa de sunet, nu se aud bazaituri cum se aud la placile proaste, se aude constant, e drept nu f tare dar cand e f liniste in camera e perceptibil sunetul, imediat ce scot o mufa bazaitul dispare, lasa ca poate ca daca imi fac corectorul de ton o sa scap de asta
nu dispare.... cred ca o fi ceva bazait care se creaza cand legi ceva la intrare, ca volumul din placa nu influenteaza cu nimic, eventual daca il dau la maxim atunci apare un fasai, dar brumul ala de frecvent jaosa i prezent tot timpul...
lasa asta... dar tu AI SAU NU AI potentiometru de volum....??????ca tot nu am inteles...(eventual intra pe messeger ca sa nu mai fim ata de off-topic aici)
pls help.... ca nu tsiu ce diode sa pun......
