Vizitator Bogdan OCC Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Revin, din pacate cu nevoie de ajutor din partea voastra... Am nevoie de filtru, am luat o nenorocire romaneasca(romydesign) dupa lizeanu sperand ca...o sa filtreze, ca doar asa ii zice si numele, nu? Eh, dupa ce am desfacut pachetul pe care scria mare FILTRU SUBWOOFER, am reusit sa dau de date tehnice: frecventa taiere: 800hz. Ptr un sub? Inseamna ca sunt eu nebun ptr ca vreau sa tai un sub la 100-150? Pun firele (lipite provizoriu cu bandizolir) si dau drumu la muzica.... uimit aud ce nu vroiam sa aud, si pornesc EQ-ul si iau frecventele pe rand... cert este ca dadea drumu pana si la 10 K Hz....UN FILTRU PTR SUBWOOFER!? Il voi duce inapoi, iar acum vine intrebarea: Modulul filtru subwoofer cu egalizator si filtru subsonic dupa hi-end.ro inafara de cabluri, mai are nevoie de altceva? (intrebare stupida, dar ma repet, este primul proiect din care am vrut sa invat...) Link spre comentariu
Vizitator Bogdan OCC Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Am mai studiat, si ce am inteles pana acum e ca acest filtru se conecteaza intre sursa-amplificator, astfel acesta va amplifica doar frecventele joase.Am inteles bine? Mai are nevoie de alta piesa? Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 de obicei filtrele active ce pun intre preamplificator si amplificator (sisteme 2.1 sau x.1 care au cate un amplificator pt fiecare canal)cela pasive se monteaza dupa iesirea amplificatorului deci intre amplif si difuzor/oarefiltrului de la hi-end cred ca ii mai trebuie o sursa de alimentare si atat sau poti face tu o sursa stabilizata cu 2 stabilizatoare 78XX si 79XX(presupun ca functioneaza la tensiune simetrica ca mai tote preamplificatoarele , filtrele de acum) Link spre comentariu
Vizitator Bogdan OCC Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Bun, deci avem asa:1. Ii fac sursa2. Merge sa il conectez intre DVD si Amplif.?-taiand cablul RCA...etc? (nu am preamp + poweramp -din pacate- ca sa il pot conecta intre ele cum zici tu, daca aveam asa ceva nu ma mai jucam cu chinezisme :doh:)3. Nu cred ca am nevoie de stanga-dreapta din moment ce voi tine amplif-ul pe Mono, deci folosind un singur cablu nu cred ca va dauna nici amp-ului nici sursei(iesire SUB, deci nici nu as putea folosi doua cabluri aici), corect?4. Probabil dupa ce termin sistemul, la maxim o luna, revin cu dorinte proaspete pentru ca nu ma va multumi pocnitoarea...dar m-ar ajuta enorm sa imi raspundeti la primele 3. pentru a finaliza odata proiectul ca sa pot trece mai departe.Multumesc anticipat, si multumesc pe calea aceasta celor care deja m-au ajutat mai sus! Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Bun, deci avem asa:1. Ii fac sursa2. Merge sa il conectez intre DVD si Amplif.?-taiand cablul RCA...etc? (nu am preamp + poweramp -din pacate- ca sa il pot conecta intre ele cum zici tu, daca aveam asa ceva nu ma mai jucam cu chinezisme :doh:)3. Nu cred ca am nevoie de stanga-dreapta din moment ce voi tine amplif-ul pe Mono, deci folosind un singur cablu nu cred ca va dauna nici amp-ului nici sursei(iesire SUB, deci nici nu as putea folosi doua cabluri aici), corect?4. Probabil dupa ce termin sistemul, la maxim o luna, revin cu dorinte proaspete pentru ca nu ma va multumi pocnitoarea...dar m-ar ajuta enorm sa imi raspundeti la primele 3. pentru a finaliza odata proiectul ca sa pot trece mai departe.Multumesc anticipat, si multumesc pe calea aceasta celor care deja m-au ajutat mai sus!2.ar merge conectat inte dvd si amplif dar unele dvd-uri au si amplificare de putere in ele si arzi ampliful3. daca ampliful e prevazut si cu funtia bridge(in punte) nu are nimic, sau daca doresti sa folosesti un singur canalintrebarea 1 nu pre e intrebare Link spre comentariu
Vizitator Bogdan OCC Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 2.DVD-ul Intre timp am descoperit ca pot taia semnalul si din AudigySE(placa de sunet), azi finalizez proiectul si revin cu impresii. 3.Nu e stabil in punte si vreau sa folosesc ambele canale...am facut o proba scurta si pe mono cu un singur fir de semnal se auzeau ambele boxe identic(logic ca daia e mono), stric ampliful asa? Link spre comentariu
Vizitator Bogdan OCC Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 La cat vrei sa fie acordata incinta?O sa bag eu parametrii in winISD si o sa fac o simulare, mai mult nu ma pricep.Ma repet: Amplificator stereo in care bag un singur cablu RCA (stanga de exemplu) folosit pe mono si luand semnal din ambele iesiri are viata lunga sau ii dauneaza combinatia? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 deci in amplificator bagi o singura intrare (dreapta sau stanga)minusurile amplificatorului le legi inpreuna si legi difuzorul la capetele ramasenu are cum sa-i dauneze amplificatorului doar daca amplificatorul nu are functia bridge(in punte) dar ma indoiesc sa nu aibafa un mic test cum ti-am spus eu pt ca nu se ardeampliful dac il tii 2 sec in scurt dar nu cred sa nu mearga in puntetu doar fii preventiv ca sa nu il arzi Link spre comentariu
Vizitator Bogdan OCC Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Pai pe el stau doua difuzoare, deci il folosesc stereo, pe ambele iesiri. Stiu ce este functia bridge, m-ar avantaja sa leg in serie difuzoarele (o sa rezulte 1x8 ohm) si sa pun ampliful in punte, el fiind stereo@ 4ohm? O sa incerc oricum. acesta este integratul sau.... Merge cu un singur cablu de ceva vreme, deci nu ia daunat inca, dar injumatateste puterea in momentul in care dezactivez Mono si da doar pe un difuzor semnal(pentru ca asa primeste ), este considerabil mai puternic. Oricum incep sa imi pun semne de intrebare in legatura cu SPL-ul ridicat pe care mi-l doresc de cand imi tiuie urechea stanga si aud cu ecou uneori... Dar ce frumoase erau serile petrecute la . Nu va speriati, cand nu face showoff cu ea, canta dragut Eminenceurile dupa fata. Link spre comentariu
paul14 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 cam dau de gandit cablurile alea ce intrau pe geam si pe sub masina... Link spre comentariu
Vizitator Bogdan OCC Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Sunt cablurile de la microfon, participa la competitie....Oricum a scos 150dB@36 Hz si pe muzica se apropia de 152dB@42Hz. Link spre comentariu
