Pasul 1. Identificare Difuzoare.... Pasul 2. Incinta ptr ele
Vizitator Bogdan OCC
Fiind primul meu post pe acest forum tin sa salut toti userii!
Dupa ce identific(cu ajutorul vostru, bineinteles) urmatorii mid-bass-i pe care ii am de mult timp prin casa, vreau sa incep primul meu proiect DIY: Un "sub" care sa imi ajute boxele (RFT).
Difuzoarele vor fi impinse de un amplificator telefunken ce are integrat un STK 463 de 2x30w la 4 ohm.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Am pus si raspunsul in frecventa al boxelor pe care, sper, ca le va ajuta pe muzici noi, comerciale(lil` john style) cu sub-bass prea... dezvoltat ptr comprimatele RFT-uri. :)
Nu voi porni sub-ul pe jazz, clasica etc, deci vreau sa dea jos (suna putin tras de par ptr. niste mid-bassi, stiu).
Probabil ca difuzoarele sunt YDL 200LRY si atunci au urmatoarele caracteristici:
Fs = 43Hz
Qms = 5,09
Vas = 31,93 l
Cms = 0.468 mm/N
Mms = 29.25 g
Rms = 1.553 kg/s
Xmax = 4 mm
Dia = 167 mm
Sd = 219 sq.cm
Vd = 0.0876 l
Qes = 0,39
Re = 3.6 ohmi
Z = 4 ohmi
Bl = 8.541 Tm
Pe = 100 W
Qts = 0,36
Sau sunt niste copii dupa YDL200LRY? si atunci nu am de unde sa aflu parametrii...(chiar nu vreau sa ma complic si sa masor parametrii la niste chinezisme).
  • Răspunsuri 25
  • cburlea
  • lorik199
  • Badman
  • adircf
  • Administratori
Vad ca pe toate scrie blue tech... sunt niste petarde si daca le masori parametrii tot nu sunt prea concludenti.Faci boxe la nimereala
Sa inteleg ca nu sunt YDL200? la 35 ron tot petarde sunt si YDL:P 1.Totusi niste dimensiuni cutie m-ar ajuta foarte mult...! fiind primul meu proiect... 2.O sa fac o cutie mare ptr amandoua sau doua cutii ptr fiecare in parte(fiind amplificate 2x30 si nu 1x....) ?
  • Administratori
vezi pe telecomenzi ro ca au poze la difuzoare si poate le dibuiesti care suntnu stiu pentru 2 dar unu de ala poti sa-l pui intro incinta inchisa cam de 30-40 litri, se vor auzi binisor daca nu ai mari pretentii
  • Administratori
Pai pentru ca in incinta basreflex se aud naspa de aia am recomandat incinta inchisaPS Eu am masurat parametrii la multe difuzoare de le kon si nu este unu cu unu :rade:
Deci dreacu stie ce o iesi, cred ca fac o incinta de 60 litrii separata la jumatate de o placa, deci cate o incinta separata ptr fiecare... sa imi fac mana. Nu sunt adeptul subwooferului in casa, planuri mari am ptr masina, un sistem SQL ptr cine stie.Daca mai are cineva sfaturi ptr mine sunt bine venite!
Spor la lucru...altceva nu prea am ce sa iti zic. Uitate pe telecomenzi pe forum...ca gasesti acolo proiecte pt diful asta. La multe minuni sa nu te astepti de la elBafta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pai cu parametri aia iese cam in halu' urmator:
Posted Image
Posted Image
stiu si mie mi se pare o incinta prea mica...
Eu am setat sa fie panoul frontal de 200+18+18 adica minimum!
Si la volumul dat... a iesit ce a iesit!
Spor la treaba oricum... :dans:
PS: Invata-ti-ma si pe mine cum sa pun imagini... ca nu mi-a iesit niciodata
cum trebuie! Multumesc! Scuze de Off Topic :jytuiyu
da-i edit la postul tau si lasa linkul sa fie numai [ img]http://www.xxxxxx.ro[/img] si vezi sa fie de rezolutie maxim 1024 x 800 si ceva ;)
Merci frumos! Cre ca am reusit... dar cu bannerul de la site-ul cu imagehosting ce fac? cum il scot?Scuze dar pentru mine e o intreaga filozofie... :nas:
imi poti spune te rog si mie sursa parametrilor de la acele difuzoare?vroiam sa imi fac si eu ceva asemanatoram un proiect de subb band pass[attachment=0]subwoofer.jpg[/attachment]ar putea face cineva o simulare la aceasta incinta cu acel difuzor de la kon?multumesc
Mai, nu stiu de unde sunt dar banuiesc ca sunt din acea perioada in care au fost postati pe acest forum parametri multor difuri de la KON... cre ca astea-s ultimile masurate...Nu stiu cu se face simulare la bandpass... dar poate stie cineva! :nas: multumesc
