difuzoare in incinta inchisa
philips
daca zici ca sunt facute dupa foaia difuzoarelor arata-ne foaia, sau cel putin zi modelul de difuzoare folositeDaca dai volumu mai tare si pui mana sau fatza in dreptul gaurii se simte ceva?
  • Răspunsuri 43
  • philips
    19
  • Bogdi16
  • Badman
  • cburlea
Din cate vad din fotografie, difuzoarele par sa fie TESLA de 30 cm diametru. Aceste difuzoare sunt probabil de compresie, adica au suspensia foarte moale, fapt ce le impiedica sa lucreze bine in incinte BR. Nu vor merge mai bine daca faci o gaura, ci vor avea un sunet ,,bumy'' nicidecum un bas de calitate. Daca firma producatoare a recomandat o astfel de incinta, aceea merge cel mai bine cu difuzoarele respective. De altfel incintele de compresie au un bas mult mai curat decat cele BR, ele fiind cea mai buna solutie DIY, in cazul in care nu se cunosc parametrii difuzoarelor. Din pacate basul este cu 6 dB mai slab decat al celor bas reflex bine facute si bine acordate, lucru mai greu in regim DIY. Sfatul meu este sa le lasi asa. Ai putea sa incerci sa mai reduci din ponderea mediilor si innaltelor, punind niste atenuatoare de 6 pina la 10 dB, construite din rezistente de putere si vezi apoi cum se aude. Pana la urma, in lipsa unui SPLmetru, totul depinde de ureche si gust. Succes!
am si eu o idee, zici ca dimensiunile sunt dupa proiect, poate cel care a facut incintele nu prea se pricepea la ''boxe'', si placa aia de pal din interior este defapt o intaritura (brace) care trebuia gaurita, incinta fiind destul de inalta ar putea vibra fara ea. Cel mai bine cere-i prietenului tau foaia de la difuri sau cauta pe net difuzoarele si ar trebui sa gasesti si date despre incinta recomandata.
mda... apropos d brace... eu cre ca acea "bucata" de pal sauce material o fi, este pentru a face o incinta (separata de cea pentru joase) pentru un dif de medii, ca dupa cum se observa este putin inclinat fatade panoul frontal, ori brace-urile, din cate stiu eu sunt perpendiculare pe acesta... cel putin asa erau intoate proiectele pe care le-am vazut pe net
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Sant difuzoatre CAT , s-au vandut prin Germania si Austria la set , cu instructiuni de constructie a incintei. Nu suna rau , a avut un prieten ,4 boxe pe 3 cai ( 1b / 1m / 1i )dinalea si le-a vandut la o discoteca impreuna cu un amplif facute de mine. Din cate i-mi aduc aminte alea aveau bass-reflex pe spate ( cred ca vreo 8 sau 10 cm ).Deci decupeaza o gaura de 20 cm in placa din interior , pune tubul de bass-reflex la loc si asculta-le.....................si de aici in colo te joci cu tubul ( eventual mai lung sau mai mare in diametru ). BAFTA !
Daca ar fi sa crezi ce zice pe dif , atunci ar fi 300w in 8ohm , dar in realitate nu poti sa bagi mai mult de 75w reali intr-unul. Asta inseamna ca ai putea baga vreo 150w in boxele alea , dar asta doar daca sant bine acordate pe bass-reflex , si binenteles sa nu exagerezi cu basul .
Variante ar fii doua: 1.portul trebuia montat sub placa separatoare (in incinta de joase) 2.placa separatoare trebuia sa fie doar o intaritura asa cum a scrie si alzisor, caz in care difuzoarele de medii si inalte trebuiau dotate cu incinte separate; au asa ceva ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cativa parametrii, nu am gasit mai mult.
TSP Parameter des Lautsprechers: CAT - 300-08 (180-200)
Hauptdaten:
Qts: 0,54
Fs (Hz): 28
Vas (l): 141
Erweiterte Hauptdaten:
Qms: 3,9
Qes: 0,62
Sonstige Daten:
Preis: 35
SPL (dB): 88,5
Elektrische, Mechanische Parameter:
Re (Ohm): 7,4
Scuze ca este in germana dar cu Google Translate iesea cam de cacao.
Si poti sa le trimiti mail pe situl lor sa-i intrebi date aditionale:
http://www.calaudiotech.com/
