difuzoare in incinta inchisa
philips
salutare tuturor, am o pereche de boxe in care difuzoarele de bass sunt in incinta inchisa, si cand dau bass nu suna asa faina.as putea sa fac ceva gaura sau ar fi o problema?? multumesc
  • Răspunsuri 43
  • philips
    19
  • Bogdi16
  • Badman
  • cburlea
mi se pare mie sau incinta din imagine are bass-reflex (gaura), de vreo 80mm cred. tu ai facut boxa? este acordata?volumul incintei pare a fi destul de ok, incearca sa schimbi pozitionarea in camera (de preferat in colt) si setarile la equalizer sau ce mai ai tu pe acolo.daca nu se schimba nimic la sunet incerca sa infunzi gaura provizoriu cu o carpa ceva.pentru a afla daca incinta este buna pentru acele difuzoare ar trebui sa ai parametrii difuzoarelor, ceea ce nu cred ca ai.
cutiile nu sunt facute de mine. cine a cumparat difuzoarele si filtrele le-a cumparat dintr-un magazin din austria, cand le-a cumparat i-a dat si o carte a difuzoarelor cum sa faca incintele.
100 % nu pot sa iti zic daca va suna mai bine sau nu...In principiu cine a facut cutiile alea le-a facut doar de plictiseala. :nas: Afla ce difuzoare ai in ele...poate gasim parametrii la ele. :bataie
  • 2 săptămâni mai târziu...
Uite stii ce cred eu? ca acea gaura era facuta pentru un alt difuzor... :da am impresia ca are cam acelasi diametru cu diful de langa ea... si probabil ca cel care a facut initialincinta a scos acea pereche de difuzoare pentru ca probabil s-au ars [sau doar unul dntre ele] si i-a venitideea sa faca un fals bass reflex! ca sa nu mai reproiectezeincinta sau poate ca nu a mai gasit altele in loc si s-a lasat pagubas!Si inca ceva... daca te uiti cu atentie la tweeter, el nu acoperadecupajul in care este montat... parca nu ar fi locul lui acolo...De ce se aud mai rau? poate ca DE LA INCEPUT nu a fost unproiect prea bun...Eu zic ca asta-i tot :dans:
am si eu o idee, zici ca dimensiunile sunt dupa proiect, poate cel care a facut incintele nu prea se pricepea la ''boxe'', si placa aia de pal din interior este defapt o intaritura (brace) care trebuia gaurita, incinta fiind destul de inalta ar putea vibra fara ea. Cel mai bine cere-i prietenului tau foaia de la difuri sau cauta pe net difuzoarele si ar trebui sa gasesti si date despre incinta recomandata.
