Actionare relee
  • Răspunsuri 64
  • MariusTehnik
    25
  • miron1947
    15
  • em2006
    14
  • Dr.L
Dar fara led-uri,functioneaza?
Fara ledurile antiparalel dintre colectoarele tranzistoarelor si rezistenta de limitare aferenta, trebuie sa functioneze, daca montajul e facut corect. Cu ele insa, nu sunt sanse, cu valorile din schema si releul disponibil JQ1A-12V. Asta se poate constata cu un mic calcul care tine cont de datele de catalog ale bobinei releului:[attachment=0]JQ1a coil data.png[/attachment]Solutia cu grupul respectiv intre cele doua colectoare propusa de dl. Miron, e pe cat de simpla pe atat de ingenioasa, dar, pentru a functiona corect, trebuie ales un curent de saturatie mai mare prin tranzistoare, astfel incat curentul tras de ledurile antiparalel sa fie neglijabil in raport cu curentul tras de bobina releului, astfel incat functionarea de bistabil sa nu fie afectata. Asa ca nu scapam de un mic calcul, macar aproximativ, chiar daca Bill Bowden da niste scheme care aproximativ se potrivesc si cu releul nostru.@flo_tiesto:Fa montajul asa cum e schema recomandata de dl. Miron, o sa mearga daca lucrezi corect, dar deocamdata fara ledul bicolor si rezistenta inseriata cu el, daca dupa probe vei aprecia ca esti multumit de rezultat (siguranta in functionare, stabilitate, etc.) si montajul practic corespunde scopului, ne vom ocupa si de partea de semnalizare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit cu a doua schema , cea cu integratul :) prima ... sincer n-am prea inteles eu unele chestii desi domnul Miron a incercat foarte mult sa ma ajute ( dar distanta si cunostintele mele de balta) am trecut la cea de-a doua schema care a functionat din prima Intrebarea mea este alta .. cum fac ca ledul bicolor (cu doua picioruse) sa functioneze rosu/verde pornit/oprit releu
Solutia asta, cu divizorul din 2 rezistente, ti-a dato deja Dr.L de la bun inceput, reciteste prima pagina si revezi postul lui Dr.L din 4 ianuarie, acolo ideea e aplicata corect, pe cand aci e aplicata incorect, in sensul ca, chiar daca merge, suprasolicita integratul.
Schema cu tranzistoare, pe care ai abandonat-o functioneaza impecabil daca alegi corect componentele, pentru ca functionarea e dependenta de tipul de releu; nu ti-a mers tot din cauza LED-ului, desi solutia sugerata era ingenioasa a fost aplicata incorect.
De fapt, daca citeai atent postul lui Dr.L de care vorbesc, el a testat deja pracic varianta pe care o da acum dl. Miron, si chiar atentioneaza ca:
"...din teste nu mergea pus ledul direct pe iesirea integratului,ca influienta tranzistorul care comanda releul si acesta nu mai mergea bine..."
