Actionare relee
Salutare tuturor si La Multi Ani !!!Ma bat de o problema (sunt nou in domeniul asta) :) as dori sa actionez 10 relee de 12V cu ajutorul unor intrerupatoare fara retinere care au in interior un led Am observat ca atunci cand alimentez ledul se aprinde rosu si daca inversez firele e galben Asta si doresc sa fac... la actionarea intrerupatorului sa lumineze ledul rosu si la apasarea intrerupatorului inca o data sa lumineze verdeMa ajutati cu o schema electronica :) m-am uitat pe google si .. nu prea gasesc
  • Răspunsuri 64
  • MariusTehnik
    25
  • miron1947
    15
  • em2006
    14
  • Dr.L
Deci cand apas pe intr sa lumineze rosu si sa cupleze releul iar la apasarea intrerupatorului inca o data sa intrerupa alimentarea releului dar ledul sa limineze verde
  • Administratori
Cred ca asta se poate face cel mai simplu cu un microcontroller, din pacate nu ma pricep la microcontrolere sa iti si zic cum
Salut,
intrerupatorul fara retinere trebuie sa comande un bistabil ( realizat cu integrat sau cu tranzistori) de la iesirea caruia se obtine un impuls de comanda pentru un tranzistor care are ca sarcina releul.
doua scheme care fac ce-ti trebuie dar au nevoie de modificari:
http://www.8051projects.net/forum-t4886.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt1.htm
la cel de-al doilea montaj sigur poti pune un led bicolor cu un picior inainte de rezistenta din baza trz iar celalat picior vine la un divizor format din 2 rezistente(de 1k),conectat in serie cu alimentarea
...as dori sa actionez 10 relee de 12V cu ajutorul unor intrerupatoare fara retinere ...
Ce vrei sa comanzi cu alea 10 relee?Comenzile sunt independente, sau vrei ca la un moment dat sa fie cuplat un singur releu?Adica un fel de selector.Intreb pentru ca precizarea ca e vorba de 10 relee nu e necesara daca vrei un simplu bistabil pe care-l poti multiplica de cate ori vrei, nu?
...vine la un divizor format din 2 rezistente(de 1k),conectat in serie cu alimentarea
Divizorul de tensiune nu e paralel pe sursa de alimentare? Cum in serie?Ideea cu divizorul e buna, se poate adapta, dupa caz, la orice circuit ar alege.Daca un pin al ledului bicolor se pune la iesirea divizorului (punctul comun al celor 2 rezistente),atunci se pot comanda ambele leduri din capsula, aplicand celuilalt pin una sau alta din bornele alimentarii (prin bistabil), asta daca divizorului i se aplica tensiunea de alimentare a montajului, adica e in paralel pe sursa de alimentare.
da,e paralel cu alimentarea,scuze pt greseala :nebunrau:
s-acuma-mi aduc aminte,ca din teste nu mergea pus ledul direct pe iesirea integratului,ca influienta tranzistorul care comanda releul si acesta nu mai mergea bine
solutia gasita de mine e http://i42.tinypic.com/k54nc6.jpg
varianta asta e netestata practic
ledul folosit de mine e bicolor cu 2 picioare
Am sa incerc sa fac varianta asta de montaj , apropo ce componente trebuie inlocuite ca montajul sa functioneze pe 12vVad ca zice Momentary 'on' switch , acel switch la mine o exact invers , momentan offAstept pareri de la voi cum pot sa rezolv problema
...Vad ca zice Momentary 'on' switch , acel switch la mine o exact invers , momentan off...
Proabil ca momentan butonul tau e "off" pentru ca nu stai cu degetul pe el. Daca-l apesi, o sa devina "on". Adica o sa-si inchida contactul si o sa stea asa cat timp il tii apasat. Dupa eliberarea butonului, contactul se deschide si ramane asa pana la o noua apasare. Starea lui permanenta este cu contactul deschis, si numai "momentan" se va inchide (on), atat cat stai cu degetul pe buton. Asta vrea sa zica acolo cu "momentary on", mai pe romaneste e vorba de un buton cu revenire cu contact normal-deschis, cum e butonul de sonerie sau tastele de la calculator.Asa ca pana aci esti in regula, butonul tau e bun, mai ramane sa vezi ce faci cu restul...
