cum modific un traf
Vizitator adrian_grasu
cine poate sa mi spuna cum fac si eu un traf de 150w.... io am luat primarul de la un traf de 2x 18vca si imi functioneaza dar problema este ca scde mult tensiunea cand este in sarcina.imi da si mie cineva un sfat cum as pute sa fac un primar eficient si ce grosime sa folosescMULTUMESC ANTICIPAT
  • Răspunsuri 18
  • tranzistor
    5
  • Rabulea Sergiu
  • cirip
  • miron1947
pei imi scade tensiunea rederesata. eu acum incerc sa mi fac un traf tiroidal da problema e ca nu stiu cum sa l calculez, m am interesat la un prof si mi a zis ca imi trebuie in primar sarma de 0,6mm. el zicea ca va fii de vreo 200w si cred ca imi va fii suficient ca sa alimentez o statie stereo de 150w as vrea sa cumpar un kit de la adelaide cu 2 tda uri 7294 in punte. c parere aveti am sanse de reusita. :da
inca o intrebare...... imi puteti spune si mie daca se intampla ceva in caz ca amperajul depaseste 5 amperii ???pt kit-ul cu 2 tda-uri 7294 legate in punte??? si inca ceva cine imi poate da si mie un sfat de unde as putea face rost de niste sarma de cupru emailata de 0,6mm si pentru secundar de 1.5-1,7mm cica cu sarma asta imi scoate in jurul de 5 amperi. MULTUMESC ANTICIPAT :101
Poti sa ai si 1000 amperi,amplifu ia cat are nevoie....
Pentru 2x150 iti trebuie traf mai mare,cred,pentru ca puterea absorbita de un amplif e mai pare de cea pe care o debiteaza...
Si kiturile de la adelaida nu sunt fiabile mai exact merg ce merg si apoi iti bagi p**a in ele ca incepi sa le repari de te ia dracu...iar schema pe care tio dau la cumparare are cateva greseli intentionate...
Cineva mia recomandat kitu asta www.dipaudio.ro/pcb/120
dar problema e la ce pret sunt kit-rile??? si inca ceva c putere dezvolta???? si c fel de alimentar necesita??? cva date generale.....PS dc kit-urile cu tda 7294 (in punte) nu sunt''bune''???
Nu integratele sunt partea proasta,partea proasta e proiectarea montajului,greseli tehnice...Despre kiturilea nu stiu decat ca au 120w mono,si alimentare simetrica, in rest nimic,astept raspuns de cel care mi l-ea recomandat,banuiesc ca trebuie sa asteptam sa se lanseze dipaudio.ro
pei asa ca idee nnu stiti c anume au montajele de la adelaide????dar eu am vazut ca si cei de la revista conex au kit uri de vanzare despre ele c parere aveti??? sunt bune de ceva sau sunt ca cele de la adelaide??? :sparge:
in legatura cu traful meu stie careva dak informatiile pe care le am eu sunt bune????adica ca in primar trebuie sa am sarma de 0,6mm si in secundar de 1,6-1,8 pt 5 amperi. ma gandeam ca trafu sa fie in jur de 200w MULTUMESC ANTICIPAt
Din ce imi aduc aminte cred ca e buna sarma,nush ce dreaq am fakut tabelele alea cu grosimea sarmeiam auzit ca sunt bune insa nu am incercat niciunu.Oricum,prima data sa te hotarasti ce kituri iti iei apoi sa faci trafu
pei cred ca sunt decis pe cele de la conex. si mai mult ca sigur am sa le iau. :freaza: da la iesire eu cred ca ar trebuii sa le pun niste condensatori ca in caz de de fac vreun scurtcicuit.ca am mai facut eu greseala de am dat in scurt firele la un kit cu un singur tda 7294 si mi a explodat in fata.noroc ca nu am patit nimic. :101
condensatori de 1500uf si 40vcc o fii suficient de mare ca am 2 sa mai fac rost de inca 2. ca am de gand sa pun pe fiecare fir si + si -. o influenta cu ceva sunetul ?????(adica o sa scada din puterea muzicala)
Cu cat mai mari cu atat mai buni...influenteaza calitatea sunetuluiinsa cred ca ii folosesti la filtrajul curentului dupa ce iese din diode,in nici un caz pe iesire sunet!!!
Daca vrei sa pui condensatori la iesirea din amplif catre boxe, nu ti-as recomanda, pentru ca din cate stiu eu aceia se pun doar la amplifurile cu alimentare asimtrica.Daca pui la cele cu alimentare simetrica poate sa iti schimbe gama de frecventa pe care o ai la iesire, adica sa iti taie din joase, medii, inalte (depide de capacitatea condensatoarelor).
