Dispozitiv de protectie la supratensiune
NICA
.....bygy007 cablaj imi pare rau dar nu fac , motiv nu vand , si fac doar o singura bucata pt. tabloul meu de acasa .
Da, multumesc avind in vedere ca eu sint din Bucuresti iar tu din Baia Mare gaseam o modalitate , oricum nu voiam pe ochi frumosi , plateam eu tot( costul placii si posta ) numai sa fi iesit bine :jytuiyu , poate este cineva din bucuresti care are posibilitati tehnice sa-mi faca si mie o placa de genul celei de mai sus , multumesc inca o data
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 140
  • alex mm
    10
  • Dr.L
    10
  • Stefan
    7
  • NICA
    6
Necazuri mari cu fluctuatiile de tensiune din retea le am si eu; am rezolvat problema cu-n "voltage automatic regulator" de 5000VA, pe care l-am cumparat in urma cu doi ani si de care sunt multumit. Are functia "delay" la 6sec si 30sec. Singurul dezavantaj este ca are consumul in gol cam mare. Dar cred ca unul de 2000-3000VA, e arhisuficient pentru consumul obisnuit al unei familii.
Pentru cei care nu vor diy in panoul de sigurante, exista doua tipuri de chestii gata facute, in format standard (corp de siguranta din astea moderne care se pun pe sina)- bloc sigurante cu o "chestie" care sta cu ochii pe tensiune si comanda a doua "chestie" care arunca jos sigurantele (se foloseste ca siguranta generala, eu am vazut doar varianta trifazica)- "chestie" care face scurt intern la supratensiune (se monteaza dupa siguranta generala si e de unica folosinta, are indicator mecanic de stare - pentru trifazic se monteaza cite una intre fiecare faza si nul)Amindoua declanseaza pe la 280v +-10v
- bloc sigurante cu o "chestie" care sta cu ochii pe tensiune si comanda a doua "chestie" care arunca jos sigurantele (se foloseste ca siguranta generala, eu am vazut doar varianta trifazica)- "chestie" care face scurt intern la supratensiune (se monteaza dupa siguranta generala si e de unica folosinta, are indicator mecanic de stare - pentru trifazic se monteaza cite una intre fiecare faza si nul)Amindoua declanseaza pe la 280v +-10vAceste " chestii" se cheama disjunctoare si nu sunt de unica folosinta!!! Au o in interior o bobina de curent; la cresterea intensitatii curentului, creste intensitatea campului in bobina, atrage miezul si...clank!!! A dat afara consumatorul. E o protectie la supracurent, nu la supratensiune. Dispozitivele pentru protectia la supratensiune, sunt cu ceva mai complexe...
  • 1 lună mai târziu...
caut si eu de ceva vreme o solutie pentru supratensiuniam avut ocazia sa masor 400V la priza.Si primii consumatori care au cedat au fost sursele PC si diverse transformatoare( incarcatoare de telefon, radio switch etc) apoi frigidere, televizoaresolutiile prezentate pe forum au transformatoare, care nu nu sunt protejateaveti idee si de alte scheme?Ma gandesc ca un voltmetru conectat tot timpul la retea, ar fi o solutiesi in functie de tensiunea masurata sa conecteze sau sa deconecteze consumatorii de la reteanumai ca nu stiu cum sa realizez voltmetrul asta, cum sa-i reglez pragurile etc Ce parere aveti?
si daca cedeaza traful din aparatul de supratensiune nu-i nici o tragedie,e muult mai ieftin decat restul aparatelor electrocasnicedaca traful moare,alimentarea consumatorilor se intrerupe :da daca tii neaparat ca toate piesele sa ramana intacte,poti conecta dispozitivul in asa fel,incat la supratensiune sa faca scurt pe instalatie ca sigurantele sa decuplezeasta daca ai sugurante automate si nu chiar de cct
unul arunca piatra iar 7 ......... :sparge: :sparge: : 400v la priza fara sa intervina un bou in instalatia electrica nu exista :bataie :bataie
A fost un bou, bineinteles :bataie in principiu, nu e greu sa pui o siguranta ....dar vroiam ca acest proiect sa fie complet automatizat........supratensiunea asta poate sa dureze si 5 secunde dar si 5 minute...in timpul asta, utilizatorul va incerca sa-si reporneasca instalatia...si iar sare siguranta...
Intr-o instalatie prost executata intreruperea nulului poate sa insemne practic ca te ai trezit cu doua faze in loc de faza si nul.Deci, teoretic poti sa te trezesti cu 400 volti in loc de 230.Deci precautia nu este nefondata.
Salutare tuturor. Am facut schema in Proteus, al schemei din poza 2vlpnwy.GIF, si la simulare am intilnit niste probleme. Se poate sa ma ajutati cu simularea ? Multumesc
Merci Dr.L!Vad ca uni vorbesc fara sa gandeasca sau din lipsa de experienta.Incearca sa inseriezi un resou de 2000W cu un incarcator de telefon legati la 400V. :ras:Resoul ,sigur nu pateste nimic!
