blocaj de ... lampa
cristinel_bm
Am descoperit un fenomen ...la care i-am gasit solutia..cred...dar as dori, daca stie cineva, sa ma ajute sa inteleg fenomenul.Asadar fenomenul este urmatorul: realizez schema unui amplificator pe lampi....totul este in regula, toate firele lipite, totul pus la loc. Dau sa pornesc...pe un canal se aude sunetul perfect...pe celalalt liniste totala. :nas: Masor ceva tensiuni in comparatie...ceva nu ii chiar in regula....schimb lampile cu altele .... nimic. Stau si gandesc :nas: ...ce ii de facut....Imi aduc aminte de sfatul unui prieten care mi-a spus ca pe grile sa lipesc spre masa niste rezistente de 100-500 Kohmi. Zis si facut ...constat ca si pe cealalta parte exista lipite..le lipsc...sunetul incepe sa se auda fara nici o problema.... :101 Deci care ar putea sa fie problema? mentionez ca piesele si lampile sunt noi!Va multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • cristinel_bm
  • ALEKS
  • Dj_Dog
Vizitator viobio
la canalul care nu se auzea uitasei sa liresti o rezistenta g1 masa
multumesc....in principiu asta am facut.....dar care este explicatia blocajului respectiv? ca la alte amplifuri ce le-am facut....identice cu asta (gu50 si 6N8S).... nu am pus nici o rezistenta si functionau fara probleme.
Iti explic mai babeste: daca grila e facuta suficient de negativa, electronii nu trec deloc prin tub intre K si A. Electronii care ajung pe grila (accidental, fiindca grila e facuta din fire foarte subtiri) ii dau asteia un potential negativ.Trebuie facut astfel un bias al tubului pe grila de control. Se pune o rezistenta astfel aleasa pentru ca tubul sa fie in regiunea de functionare optima de pe caracteristica lui curent-tensiune sau amplitudine-tensiune sau ce mai vrei tu dar in general se ia caracteristica curent-tensiune. Grila de control trebuie facuta pozitiva pentru ca electronii sa zboare intre katod si anod.Astfel daca lampa e in afara regiunii de functionare corecte, ea se comporta ca un comutator (DESCHIS / INCHIS) deci amplifica sau nu. Alte probleme mai pot fi cele de neliniaritate, evident daca reusesti sa nu ti se blocheze lampa.Nu stiu daca m-am facut inteles, am impresia ca am zis cam ambiguu dar sper sa intelegi.Cu alte cuvinte trebuie sa respecti datele de catalog ale tubului si sa-i pui in grila rezistenta la masa sau la negativare. Daca e la masa atunci tubul are self-bias altfel are negativare (o tensiune negativa intre -10V si -40V de obicei).An nou fericit tuturor lampadarilor (oamenilor cu lampi),ALEKS
Multumesc...am inteles ideea. Eu eram contrariat de faptul ca am mai facut 2-3 amplificatoare dupa aceeasi schema...cu piesele aproximativ identice..iar la celelalte nu am pus rezistente deoarece am considerat ca nu era necesar (brumul de retea fiind inexistent sau extrem de mic....)....si totusi nu am avut aceasta problema.An nou fericit tuturor lamparilor! :101
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator duron750
Explicatia din manualul de fizica de a 11-a (editia 1983 cand inca mai erau tuburi in manual) este ca intr-adevar grila colecteaza o parte din electrozii emisi de catod catre anod si in timp se acumuleaza pe grila un anumit potential negativ care duce la blocarea tubului. Rezistenta are in primul rand rolul de a descarca acest potential catre masa. Defectul tipic in cazul lipsei sau intreruperii rezistentei de grila este sunet ok la inceput si rapid se degradeaza si apar distorsiuni pana dispare de tot. Negativarea automata nu e legata de aceasta rezistenta (care trebuie sa fie de valori mari pentru a nu modifica impedanta de intrare a tubului), ci este data de rezistenta de catod (dintre catod si masa). Astfel pe catod fata de masa apare un potential pozitiv, dar deoarece grila 1 a tubului este legata la masa prin acea rezistenta care lipsea la tine, potentialul grilei este negativ in raport cu catodul, deci practic tensiunea de negativare e exact tensiunea pozitiva ce apare pe rezistenta de catod.
