redresare
89-CEC
ce ar fi mai recomandat pentru un amplificator?!1:tub?2:dioda(punte)?ptr "look" e clar:GZ,EZ,5Y4GT,samd.........dezavantaj-capacitate(parere personala)ptr siliciu........se subintelege(nu de alta dar am f multe C-uri de 470?F/450V si as plena ptr mai mult filtraj decat design)si inca o mica nedumerie.daca folosesc pentru alimentare un toroidal?!cum orientez trafurile de iesire?in sperantza ca anul ce va veni va fi unul mai prosper va urez un calduros si sincer LA MULTI ANI!cu respect catalin
  • Răspunsuri 9
  • 89-CEC
  • bogdan69
  • zal
  • cristi666
Zile populare
e nush... cam simplu... filtraj bazat de la vreo 6000uf in sus, punte cat mai bazata cu dode imense sa nu iti crape la cat curent mananca amplificatorul...si...cam atat...la orientare trafuri nush ce vrei sa zici... trebuie sa te exprimi mai clar fiindca nu am inteles partea aia, UN AN NOU FERICIT!!!
odata ce a fost postat aici automat ca m-am referit la montajele cu tuburi unde nu-i necesar zeci de mii de ? si nici punte cat caramida
Sînt destule poze pe net cu amplifuri pe l?mpi, în mod sigur se v?d ?i trafo cum sînt a?ezate. B?nuiesc c? trafo toroidal, de alimentare, va sta în mijloc, dac? e distan?? destul de mare între cele 2 trafo de ie?ire, se pot pune în aceea?i pozi?ie, altfel e bine s? stea orientate la 90* între ele.La alimentare, lampa d? o temporizare natural? tensiunii anodice ?i nu suport? capacit??i mari la condensatori (în datele redresoarelor se specific? de regul? ce valoarea maxim? are C1, primul condensator din filtru), cu punte de diode Si, trebuie s? folose?ti un temporizator ptr tens anodic?, dar ai avantajul c? po?i pune ce condensatori pofte?ti. :dans: Mai important mi se pare un stabilizator ptr. U anodic?.
Din umila mea experienta redresarea cu tub e mai buna. Am un amplif cu el84 SE facut cu EZ81. Am 47 micro primul condensator si apoi 100micro. Brum zero cu urechea lipita de difuzor. Si filamentele in alternativ fara figuri. doar 100 ohmi in fiecare ramura a filamentelor legate la masa. Acelasi amplif il am si in varianta siliciu in redresare. Am bagat aproape 1000 micro si tot mai are un pui de brum, asa abia sesizabil, l-am burdusit si cu doua drosele de 5H si abia, abia. Si filamentele in CC cu stabilizare, chinuiala mare si tot degeaba. Explicatii nu am.
Si eu sunt pro-redresare cu lampa. Brum - zero. Din pacate e un consum foarte mare de energie sub forma de caldura la filamentul rectificatoarei.Solutia pe care o adopt eu este: 47uF primul condensator, 68uF-100uF al doilea, eventual drossel de 5H. Dar de obicei ajunge filtru PI CRC.ALEKS
Tubul redresor este foarte bun pt. aplicatii de 10-15w, pt puteri mai mari devine incomod din cauza randamentului mic ,sfatul meu ar fi utilizarea diodelor rapide selectionate si suntate cu 2,7-3,9 nF , pornirea temporizata a tensiunii anodice si neaparat filtre RF LA MULTI ANI TUTUROR !!
si totusi daca folosim redresarea cu tuburi?! nu trebui si trafu cu infasurare de 5v ptr filament?deja incepe sa se complice situatzia in cazul cand pe piatza nu gasim decat trafuri cu filament 6,5 +tens anodica.sau sa fol un traf separat ptr filamentul redresorului?!cu respect acelasi catalin
