aghora17 Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 bai, io mi-am tras proiect de vacanta un datalogger cu at90usb1287. si ce daca? pai scrie intr-o memorie SD, are afisaj LCD si o interfata de-l vede windoza pe post de memorystick. in plus, am legat si un modul GPS pe el ca sa am inregistrate si coordonatele si timpul. si ca sa fie treaba mai frumoasa, am facut si o interfata in VisualStudio C++ express, ca doar nu e moca degeaba, cu care generez din logul asta un fisier KML. io zic ca a iesit o treaba draguta, dar va las pe voi sa decideti daca am dreptate. http://www.youtube.com/watch?v=C9hNZ0zo8jU asta e linku unde ma laud. din pacate rezolutia nu e prea buna, dar asta avem cu asta defilam. iar atasata e schema, ca sa fie sursa de inspiratie si pentru altii. a, era sa uit, am atasat si fisierul KML, ca sa fie treaba treaba. (se deschide cu google earth) hai la multi ani! PS, LCD-ul e la 3,3V, si sursa nu tine si backlight-ul de la LCD. dat fiind ca sunteti baieti destepti, sunt sigur ca o rezolvati Link spre comentariu
