Gerula Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Am u Laptop si un HDD extern USB.Cum pot boota dee pe HDD-extern.Poat sa ii dau din BION boot de pe HDD USB, dar nu stiu cm sa fac un Hard USB sa fie bootabil.As vrea sa si instalez Windows-ul sau linux-ul pe acest HDD extern.Dar cum fac, ca daca bag CD de boot nu am obtinuea sa instalez pe un device USB.Chiar daca pun Kitul de Win pe HDD extern, el tot pe calc il instaleaza. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 pai de ce sa pui kitul de win pe hdd? daca ai in bios optiune de boot de pe usb incepe sa instalazi cu bootare de pe cd cand te intreaba unde sa instalezi cauta o partitie de pe hdd extern si formateaza si instaleaza acolo. ar trebui sa mearga ,problema e daca nu aveai boo de pe usbp.s. banuiesc ca stii ca windowsul nu se baga ca si cum ai baga bsplayerul sau winamp Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 2, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2009 Nu e chiar asa. Am incercat astzi tot ziua.Am dat ca ordine de boot: CD, HDD extern, HDDAm boot-at de pe CD am specificat pe ce HDD vreu sa instalez, am facut partitii si pe HDD-ul extern a mers formarea/ partitionarea,apoi Copy file a mers OK.Dupa care el isi ia restart.Incepe sa pornesca Windows-ul ca si cum ar proni normal.NUMAI CA LA PASUL ASTA DA EROARE.Si anume spune ca configuratia calculatorului a fost schimbata.Astfel la acest pas el incerca sa continuie instalarea pe HDD-ul calculatorului si nu pe cel extern.Ce sa fac ?Am dezinstalat din BIOS HDD-ul calculatorului si tot nu trece de acest pas.Am folosit apoi FlashBoot v 1.4.0 descarcat de pe softpedia.In cazul variantei demo, poti folosi Stick-ul facut de el boot-abil o singura data, apoi fisiere de pe el se sterg.Cu asta nu am facut mai minic.Am reusit sa instalez windowsul BartPE, dar asta e o tampenie de windows.Diferenta este ca la HDD fara de cele USB exista MBR.Probabil ca incerca sa acceseze cumpa MBR-ul . Nu stiu.Avesti alete sugestii ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 2, 2009 Partajează Postat Ianuarie 2, 2009 scoate hardul pe care ai deja instalat windowsul Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2009 Partajează Postat Ianuarie 2, 2009 Fa asa:Pui HDD_USB pe un sistem normal, partitionezi cum ai chef si formatezi (partitii primare)introduci CD cu Windoze in unitatea optica, start->run->cmdcd X:\i386X este litera unitatii opticewinnt32 /syspart:Z /tempdrive:ZZ este litera asignata HDD_USBdupa asta pui HDD_USB pe orice sistem care stie boot USB.Un simplu winnt32 /? releva treaba asta, oamenii care scriu software sunt mult mai isteti decat credem noi: /syspartOn an x86-based computer, this parameter specifies that you can copy Setup startup files to a hard disk, mark the disk as active, and then install the disk onto another computer. When you start the computer onto which you have installed the disk, it automatically starts with the next phase of Setup. You must always use the /tempdrive parameter with the /syspart parameter. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 4, 2009 Partajează Postat Ianuarie 4, 2009 pico la mine nu prea merge chestia,sau e gresit pe undeva. Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600](C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\Documents and Settings\Administrator>cd H:\i386C:\Documents and Settings\Administrator>winnt32/syspart:K/tempdrive:K'winnt32' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file.C:\Documents and Settings\Administrator>winnt32/syspartK:/tempdriveK:'winnt32' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file. Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2009 Am incercat cam tot ce se poate dar nu a mers.Am facut cum a zis nanopico, dar am ajuns la o instalare obisnuite de Wind XP.Am scos HDD-ul USB din cutia lui si l-am bagat in calculator (laptop). Am instalat asa XP-ul pe el.L-am pus apoi in suportul pentru HDD usb si am bootat dupa el. A mers pana a aprut sageata de la mouse si imagine background. Atunci a dat eroare si nu am mai mers.Dar din pacate a stricat si Windows-ul de pe HDD-ul calculatorulu. Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 4, 2009 Partajează Postat Ianuarie 4, 2009 Ca sa pui xp pe un disc usb trebe un pic modificat kit-ul de instalare (niste inf-uri). Vezi pe google. Singura conditie e sa stie bios-ul tau sa booteze de pe usb.Linux se pune pur si simplu, orice distributie moderna ar trebui sa-ti vada discul usb. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 5, 2009 Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 ?i condi?ia esen?ial?: bios-ul pc-ului folosit chiar s? ?tie s? booteze de pe usb!!!sunt multe pl?ci de baz? mai vechi care "spun" c? ?tiu a?a ceva, ?i au op?iunea în bios, dar de func?ionat, func?ioneaz? când au ele chef...cel mai frecvent, nu po?i seta ca prim? op?iune de bootare usb-ul, ?i s? mearg? automat... mai cere s? dai un tap de tast? pentru confirmare, ?i nu a?teapt? prea mult...altele cer s? ape?i o anume tast? F de unde s? alegi rapid mediul de bootare... Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 Eu sunt convinsa ca booteaza de pe USB din moment ce am reusit sa bootez cu DOS-ul.Am istalat flashboot si am facut un USB bootabil cu DOS si a mes OK.Apoi am lansat in executie un fisier din kitul de WIN XP si anumeWinnt.exe din folderul I386 si a mers OK. Apoi a dat o eroare cum ca pentru instalare e nevoie de un spatiu minim pe disk (! ciudat) de 600MB. Pe HDD USB de pe care am bootat aveam liberi doar 200MB. De ce ? O alta ciudatenie: la reformatarea cu flashboot discul de 160GB l-a facut de 1BG (!), dar dupa reformatere isi revine. De ce zic "ciudat" ? , pentru ca pe HDD-ul laptopului avea 1.5Gb liberi, dar care e faza ca doar pe CD nu ai nici un spatiu liber...?!Dar faza este ca acum nu vreu sa instalatez windows-ul. Vreau doar sa ii dau Repair celui vechi. Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 1. XP istalat pe HDD de laptop. Asta in suport de HDD USB extern si boot dupa USB.F8 si iti alegi SAFE MODE numai ca la un anumit pas da eroarea :"vax347b.sys" din system32/drivers nu este gasit.Verific pe un alt calculator cu Open Folder si acest fisier este acolo. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 5, 2009 Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 repair nu merge decât cu nush ce disket? pe care se ofer? windows s-o fac? în cursul instal?rii... altminteri, po?i intra în cmd-ul lui ?i s? repari manual (se poate!!!) dar dac? nu ?tii bine ce s? faci, e curat? pierdere de vreme... nici nu repari nimic, ?i-ai mai ?i pierdut aiurea vre-o 2-3 ore... mai bine format ?i install!!p.s. disketa trebuie nep?rat s? fie f?cut? la instalarea windows pe exact sistemul respectiv!!!deci nu merge cu disket? f?cut? pe alt sistem, decât dac? e absolut identic, cu acela?i fel de hard, parti?ionat la fel, cu aceea?i plac? de baz?, cu acelea?i periferice... în plus, mi se pare c? se poate face disketa ?i ulterior, de undeva din admin toolurile din control panel... Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 ce 2-3 ore ?! am sa pierd si o saptamana cu "tampenia asta"Cum sa fac asta daca sistemul nici nu booteza. Nu poti face nimic, da o eroare si gata !Nu poti apasa vreo tasta, e doar o eroare text pe un ecran negru. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 5, 2009 Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 noteaz? pe o hârtiu?? exact care e mesajul ?la, s? ne l?murim!!!c? a?a, pot s? fie 100 de mesaje diferite, fiecare cu 2-3 rezolv?ri... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2009 Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 pico la mine nu prea merge chestia,sau e gresit pe undeva. Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600](C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\Documents and Settings\Administrator>cd H:\i386C:\Documents and Settings\Administrator>winnt32/syspart:K/tempdrive:K'winnt32' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file.C:\Documents and Settings\Administrator>winnt32/syspartK:/tempdriveK:'winnt32' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file. Incerci sa-l lansezi pe winnt32 tot din C:\Documents and Settings\Administrator>winnt32/syspart:K/tempdrive:KPentru simplificare eu am pus cd H:\i386, corect era asa:C:\Documents and Settings\Administrator> H:H:\>cd i386H:\i386>winnt32 /syspart:K /tempdrive:KFii atent si la cele doua puncte /syspart:k si /tempdrive:K nu /syspartk: si /tempdriveK:La executie iti lanseaza interfata grafica, doar comanda o dai din linia de comanda.Sau poti incerca asa, cel mai simplustart->run si copiezi urmatoarea linie:H:\i386>winnt32 /syspart:K /tempdrive:K Link spre comentariu
