pavcostel Postat Ianuarie 1, 2009 Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 Ntz, nu am...Incearca cu allowIO.exe. Cauta-l pe net. Pe xp merge sigur.Incearca si varianta J, e aproape identica.Bafta!Costel Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 2, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2009 Am rezolvat problema cu softul in XP (am copiat IOdll in system si acum merg si variantele;a , d ,g , i ,j si ja) , in PM spuneam ca la test am starile logice (0-1sau 0v-5v) la ZIF32 pe pinii de date-13,14,15,17,18,19,20,21 pe pin 32-vcc ,pe pin 1-vpp , iar pe adrese numai la pin12 (A0 -fapt ce explica citirea doar primei linii- pe celelalte adrese este 0) mai lucreaza si pini 22 si 24.Dupa analiza mea cred ca este e problema in registrul de adrese ( cu cei 3 CD4015) , legaturile electrice sunt bune si verificate , posibil un integrat , polarizare sau CLK defectos.Totus am vazut o anomalie cind introduc cablul de la PC ledul de alimentare de la sursa externa se aprinde la o intensitate slaba ( cablul sursei este scos) ,am scos si toate circuitele din socluri.Eu suspectez vre-o legatura galvanica la portul paralel.Tu ce parere ai ? Link spre comentariu
pavcostel Postat Ianuarie 2, 2009 Partajează Postat Ianuarie 2, 2009 Asa se aprinde el, slab. Nu asta este. Schimba intre ele registrele si vezi daca se schimba A0-Axx. Pot fi si bufferele de vina, tot prin inversare se vede.Esti pe drumul cel bun!Bafta!Costel Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 2, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2009 Costel ,Am rezolvat problema , era HD7404 ,,fript ,,.Am reusi sa citesc HT27C020 si doua AM27C512 (pe paralel) , in afara de PIC-uri ,24CXX si 93C46 (pe serial) .Dar nu inca A290021. Mai este ceva : am reusit citirea acestora si cu softul pt PCB5.5 dar nu am permisiunile de ..salvare si introducere binuri.. (stiu ca asta este din cauza inconpabilitati PCB3 CU PCB5.5).Daca sti te rog lamureste-ma cind folosesc WILLEM si cind PCB3.In asteptarea raspunsului tau eu doresc sa-ti multumesc pt. ajutorul de pina acum ,si i-ti doresc o zi buna. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 Am reusit sa programez si A290021TL , in consecinta consider acest topic inchis nu inainte sa spun ca ajutorl lui Costel a fost determinant pentru ca m-a scutit de mai multa bataie de cap,si caruia ii multumesc din nou, iar celorlalti BAFTA. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Am si eu o problema la scrierea unor bios-uri cu programatorul willem si anume merg citite dar nu pot sa le scriu pentru ca i-mi da eroare Primul este 49lf004a si aldoilea este w49v002fap la primul merge pana la 1 la suta si-mi da eroare si la al doilea da imediat eroare la scriere Va rog sa-mi spuneti cam ce trebuie sa fac pentru a reusi scrierea lor Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 am gasit cauza ,era din cauza adaptorului ,avea o greseala Link spre comentariu
tiritrobo Postat Mai 21, 2009 Partajează Postat Mai 21, 2009 Zi-ne si noua ce greseala avea. Al meu un Willem 3 de Adelaida nu vrea sa citeasca un M28c64 chiar daca i-am facut soclu adaptor PLCC32 to ZIF32 dupa datasheet-ul memoriei si comparat cu pinii Zif-ului. Ceva idei? Sau sa-mi iau de aicihttp://testere-adaptoare.sorinescu.net/Programator%20universal%20EPROM.html altul pe 5.0 sau mai mult? Link spre comentariu
Vizitator catah Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Buna ziua la toata lumea. Am cumparat si eu un programator Willem la mana a doua, care initial fusese cumparat de la Adelaida. Vreau sa programez cu el un banal 27C512 sau 27C1001 si nu reusesc nici cum. Am versiunea de soft -0.97ja si 0.98D5. Cu ambele am aceeasi eroare la scriere. Daca ii dau blank test imi zice ca epromul nu este gol, insa cand il citesc am doar zerouri in buffer. La scriere imi da eroare la prima adresa. Am verificat la test hardware si totul pare OK. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Link spre comentariu
Vizitator catah Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 Am programat epromul 27c512 cu alt programator si a mers. Era absolut gol. Deci trag concluzia ca Willemul este defect. Ce parere aveti? Sau poate e ceva ce fac eu gresit desi ma indoiesc. Am incercat si cu alimentator de 12V extern si acelasi rezultat.... :cry: Link spre comentariu
Vizitator iulian_vat Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 salut, ma puteti ajuta va rog,probleme cu 93c86, programator mem03, XP, acelasi soft il scriu in memorie noua 93c86 producator atmel, imi da ok, dar cand o pun pe placa masinii de spalat imi da avarie,am incercat sa il scriu intr-o memorie veche de pe alta placa si imi da eroare la scriere in 00000 orice ar fi imi scrie ff, adica in loc de 06 imi scrie ff,curios ca aceasta merge pe masina de spalat. Sa fie ceva cu producatorii de memorii?am comandat alte mem de alt producator, sa experimentez Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Programatorul este de vina , incearca cu unul Willem si mai vorbim , cipurile 93c86 sunt pe 8 bite si sunt robuste . Link spre comentariu
SHADYYY Postat Ianuarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Sfat pentru incepatori ,Cind lucram cu un programator Willem ,trebuiesc respectate urmatoarele reguli :- sa folosim doar softul pentru placa respectiva (ex PCB3 , PCB3,3, PCB 4,5 sau PCB5,5 ,etc.)- deschidem softul ( fara ca PCB sa fie alimentat ) alegem peisa (device) pe care o vom programa, trecem comutatoarele in pozitia ceruta eventual setam si anumiti jumperi .- se introduce piesa in soclu ZIF sau adaptor.- se alimenteaza cu tensiune programatorul ,- se da clic pe ID (in special la memoriile flash si SPI ) pentru a vedea daca in placa este vazuta piesa pusa de noi , un caz contrar toate operatiunile nu sunt corecte . Exista riscul sa citeasca ceva dar este fals .- dam o citire a cipului si daca obtinem ceva o salvam ( se poate ca memoria sa fie stearsa pe unele portiuni si sa nu functioneza aparatul un care este montata ,si cu putin noroc putem afla date importante :cum ar fi versiunea de firmware ,loader etc. Si in final sa putem compara firware pe care -i vom scrie cu cel vechi ).- stergem cipul- dam e noua citire sa ne convinge ca este blank - scriem dupa care-l mai citim odata si daca totul este ok poate fi pus la locul lui . In mare asa se lucreaza cu un Willem si eu la inceput m-am chinuit dar sa nu disperati. Acesta este tutorialul pe care-l vroiam acum un an pentru mine iar azi vi-l impartasesc si voua celor incepatori . All envoy. Link spre comentariu
Vizitator daewo97 Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Buna ziua la toata lumea. Am cumparat si eu un programator Willem la mana a doua, care initial fusese cumparat de la Adelaida. Vreau sa programez cu el un banal 27C512 sau 27C1001 si nu reusesc nici cum. Am versiunea de soft -0.97ja si 0.98D5. Cu ambele am aceeasi eroare la scriere. Daca ii dau blank test imi zice ca epromul nu este gol, insa cand il citesc am doar zerouri in buffer. La scriere imi da eroare la prima adresa. Am verificat la test hardware si totul pare OK. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?am si eu exact aceeasi problema cu 27c512, poate ne ajuta cineva cu o idee, eu am reusit sa citesc 27c512, am salvat continutul, apoi am cumparat altele 2 noi{goale}si nu pot sa le scriu, ami da ca epromul nui gol Link spre comentariu
