ce e cu el ? MDT2010 ES
Stefan
sa incepem cun inceputul chiar daca e plictisitor.avem nevoie de un PIC16F628 si ajung la unul din putinele magazine de electonice dar care inca mai are cate ceva.am gasit PIC-ul si bucuros :da nu mai intreb pretul, cand imi face calculul la un soclu 18 pini (de precizie) si la un 16F628 :speriat 32 lei . mai,mai dar ce sa aflu - un amarat de F628 costa 30lei.il cumpar si ma duc la munca. la munca dau peste o telecomanda Well 1691 desfacuta de noua (din cauza transportului.si cand ma uit mai cu atentie vad niste piese mai "speciale" si un rezonator de 4.0Mma gandesc mai ce sa fie cu piesele aste intr-o telecomanda simpla care costa 13 lei si in Bucuresti o cumpar cu 5-7 lei .caut repede catalogul integratului MDT2010 si cum ma asteptam e un microcontroler.deci intrebare vine acum : are cineva idee cum se programeaza si cam ce face acest MCU ? o paralela intre el si PIC-uri ? ma gandesc sa cumpar mai multe serii de telecomenzi ca la banii asti ai si rezonator/quart de 4.0 MHZ (presupun eu) si un tranz de 0,5 lei :da si fotodioda si un grup de rezistente.deci ??? :cry:
  • Răspunsuri 2
  • Stefan
  • DREDD
Zile populare
Circuitul respectiv ar trebui sa asigure atat interfata cu tastatura cat si codarea. Luand-o logic nu cred ca are rost sa iti daci vise cu microcontrolerul respectiv, pentru ca in acest caz (telecomenzi sau alte produse in serie mare) e ori OTP ori e fabricat cu "masca", deci putin probabil sa fie flash.Un An Nou Fericit! Sanatate si bucurii!
da ! si eu cred acum ca este OTP . in catalog (care il gasesiem dar nu scria nimic in el din cauza Acrob-ului :rade: )
vad ca scrie :
This EPROM-Based 8-bit micro-controlleruses a fully static CMOS design technologycombines higher speeds and smaller sizewith the low power and high noise immunityof CMOS.
deci nu prea vad o fereastra de quartz pentru erase ! :cry:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 639203.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T2010.html
