Telecomanda care actioneaza un intrerupator de la distanta
Vizitator PeaceMaker
pai, ar trebui sa vezi care led se aprinde cand suna soneria, sa masori censiunea intre acel fir si masa (trebuie sa fie unul din cele 3). cauti un releu care sa se alimenteze la acea tensiune si care sa suporte curentul pe care vrei sa il comanzi.
deci ca piese: un releu, un transiztor, 2 rezistente
conectezi releul ca in schema asta http://www.8051projects.net/forum-t4886.html practic folosesti exact partea de la IC-inspre releu din link. este posibil ca rezistentele sa fie prea mari sau prea mici, dar mai jonglezi cu ele in functie de tensiunea de alimentare si de tensiunea de comanda.
Multumesc!
  • Răspunsuri 18
  • yo9hrb
  • gaby
  • dem3ntor
  • adicontakt
  • 1 an mai târziu...
Vizitator waky23
Buna ziua ! Am aceeasi intrebare ca initiatorul acestui subiect, insa am sa incerc sa fiu mai specific, pentru a putea fi bine inteles pt a putea primi raspuns pertinent :Exemplul ar fi cam asa : Am in curte un copac, si in acest copac vreau sa pun o lanterna(care merge cu 2 baterii de 1.5v...sa zicem)Aceasta lanterna vreau sa o actionez de la distanta cu o telecomanda IR(nu radio) De unde procur aceasta telecomanda si receptorul aferent care sa-mi actioneze lanterna, precizand ca receptorul trebuie sa fie alimentat tot pe baterii si nu la retea publica (priza, iluminat stradal, etc) Bateriile pentru receptor pot fi fie aceleasi cu cele care alimenteaza lanterna, sau altele, mi-e indiferent.Ma puteti va rog ajuta cu un raspuns ?Multumesc
