Vizitator arthur_art Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Ce trebuie sa stiu ca sa fac o schema electrica ? Link spre comentariu
Vizitator arthur_art Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Poate ca nu m-am exprimat prea bine ... Vroiam sa va intreb ce teorie trebuie sa stiu ca sa fac sa functioneze ceva anume...adik cat de mare trebuie sa fie o rezistenta ,sau un condensator dintr-o schema... ce combinatii de piese trebuie sa fac sa sa imi rezulte ceva .... chestii de genul asta. Mai exact vreau sa inteleg cum functioneaza o schema. Link spre comentariu
gimsys Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Ce trebuie sa stiu ca sa fac o schema electrica ?Electronica ? Link spre comentariu
Vizitator mr_john Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Trebuie sa sti "electronica" incepi cu teoria iti cauti niste carti si te apuci de invatat si abia dupa ce sti teoria vei fi in stare sa iti construiesti u schemele de electronica, ma refer la cele mai complicate(amplificatoare, filtre etc) de inceput cauta-ti o carte de electronica pentru incepatori. Link spre comentariu
Vizitator arthur_art Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Si ce carte m-ai sfatui sa-mi fac rost ? Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 In primul rand ar trebui sa postezi la incepatori, apoi sa pui mana pe manuale de analogica de liceu si sa citesti Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Ce trebuie sa stiu ca sa fac o schema electrica ? Sa frecventezi vreo cativa ani chestia asta: http://www.pub.ro/romana/facultati/electronica.html, asta ca sa ai un punct de plecare, dupa care sa continui sa inveti. Nu exista "o carte" care sa te invete ce vrei tu. Va trebui sa citesti sute ... :)Bafta!Cirip Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Oricum primul punct de plecare e legea lui Ohm U=RxI si cele 2 teoreme a lui KirchhoffK1: Intr-un nod de circuit suma curentilor care intra e egala cu suma curentilor care ies din acel nodK2: Intr-un ochi independent de circuit suma tensiunilor electromotare este egala cu suma caderilor de tensiune din acel ochiP (puterea - Watt) = U (tensiunea - Volti) x I (curentul - A) Din aceste relatii poti face niste calcule elementare cu ajutorul matematicii de clasa 5 parca (ecuatii grad 1, 2 si fractii)Si cred ca e bine sa precizez ca tensiunea (voltajul) este cea care "impinge" curentul (amperajul) printr-un element de circuit(tensiunea se mai poate numi si diferenta de potential)Cunoscand acestea poti sa aprinzi un led si teoretic, nu doar practicCand stapanesti astea (experimentand) poti sa incepi sa studiezi si comportamentul semiconductorilor dupa care urmeaza porti logice, microcontrolere, si electromecanismePentru a aprinde becu in camera acolo trebuie sa te stii si la numere complexe Inceputul e greu pana prinzi gustul... Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 OFF TOPIC... nici tu nu esti neaparat mult mai avansat, daca numerele complexe iti fac frica... Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 pai is incepator declarat... is electronist dupa jumate de semestru de electrotehnica facuta cu o profa...ce-i drept "Minunata"La partial in curent continuu am luat 10 dar uremaza sa aflu nota si in curent alternativ monofazat unde ma astept cam la 7 :cry: Link spre comentariu
Vizitator arthur_art Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Bun ... si ce ai invatat de la profa aia minunata ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Cu acestea,va descurcati?http://www.zen22142.zen.co.uk/schematics.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 31, 2008 Partajează Postat Decembrie 31, 2008 Bun ... si ce ai invatat de la profa aia minunata ?pai am invatat sa rezolv circuite de curent continuu si ma descurc binisor si la curent alternativ...doar ca fac des greseli la calcule cu numere complexepractic ma descurc sa divid tensiunea si intensitatea cu divizori rezistivi pentru a obtine valorile dorite in acele laturi de circuit care ma intereseazadap...stiu ca cu timpu astea o sa vina de la sine...dar deocamdata am nevoie si de teorie si de practica Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2008 Partajează Postat Decembrie 31, 2008 Mai bine folose?ti pasiunea (dac? ai), decît ?coala. Nu vei afla mare lucru acolo. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Decembrie 31, 2008 Partajează Postat Decembrie 31, 2008 Las' ca nici scoala nu strica... Facuta cu un pic de disceranamant, evident ...Da' la ce scoala te lauzi ca esti, in mod normal ar fi trebuit sa faci tot felul de matematici in anul 1 si 2, pana sa dai de materii pur "tehnice"... Link spre comentariu
