Vizitator AndyB78 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Posed de foarte mult timp (circa 15 ani) un tub de osciloscop B7S1 (cumparat de nou dar neutilizat) fabricat in fosta RDG. Acum caut o cale sa obtin un osciloscop - chiar si unul rudimentar (nu sunt profi, e doar un hobby si ar fi destinat doar studiului personal). Cautand informatii pe Internet am gasit un singur lucru cu un oarecare potential: o schema de osciloscop simplist realizat de Radio Funk Technik cu acest tub. Adresa este http://people.cs.uu.nl/gerard/RadioCorn ... T71sch.jpg - schema este oarecum stearsa si incompleta. Nu am absolut nici un fel de experienta sau cunostinte legate de lucrul cu tuburi. O fi vreo sansa sa pot realiza un osciloscop rudimentar dar functional pornind de la ceea ce am gasit? De exemplu ma ingrijoreaza ca nu stiu ce este cu acel transformator (tensiuni in secundar), nu stiu nimic despre bobine, reglaje. Daca nu e foarte evident mentionez ca nu sunt un electronist cu experienta (revin la acest hobby dupa circa 10 ani de absenta). Multumesc anticipat pentru orice sugestii!! Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 schema aia e antica. am eu una mai antica dar pe tranzistoare si mult mai simpla.performantele sunt destul de splabe dar merge in adio. doar ca ai nevoie de un tub de tv ce trebuie spart (trebuie sa rtealizezi un ecranaj bun ca altfel o ia razna spotul/fasciculul din tub)caut schema aia simplista Link spre comentariu
Vizitator AndyB78 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 doar ca ai nevoie de un tub de tv ce trebuie spart Trebuie spart?! Si cum va mai functiona?Multumesc pentru cautari!! Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 pai scrie clar ca ai nevoie de un tub de TV spart , sa ii iei masca ai de fier (sau de nus ce matal) cum draq sa il spargi pe ala de osciloscop ca doar nu eram tampit sa iti spun asa ceva ! l.e: tot caut schema dar nu mai stiu pe unde era, dar o gasesc eu zilele astea ! Link spre comentariu
Vizitator AndyB78 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Intelesesem ca ar urma sa folosesc tubul de TV care in prealabil trebuia spart...ok...acum m-am lamurit... Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 mai bine caut? datasheetul tubului t?u, ?i folose?te o schem? de osciloscop pretabil? la caracteristicile tubului t?u!!!?i-a? spune s? cau?i tehniumurile în care aurelian ?i c?t?lin l?z?roiu au publicat o schem? de osciloscop destul de bun?, ?i cu indica?ii foarte clare de realizare ?i reglaj... de asemenea, indicau ?i cum poate fi modificat? partea din schem? astfel încât s? func?ioneze cu un tub catodic anume!!... da' chiar nush unde po?i s? le g?se?ti... ?i nu mai ?tiu nici ce numere anume erau alea... sigur de dup? revolu?ie... se întinsese pe 6 numere consecutive schema aia... '92, '93, sau '94... nu mai ?tiu precis.apoi, caut? tabl? de fier sub?ire, ?i f?-i blindaj tubului... recomand tabla "de burlane", se prelucreaz? acceptabil de u?or în regim de amator, iar ecranajul ob?inut este suficient de bun.o idee ?i mai bun? ar fi tabla de cupru... dar este scump? ?i greu de g?sit!!iar cu traful de alimentare... ori apelezi la petra, ori te ui?i la "servicii", mi se pare c? djdog ofer? servicii de rebobinare la comand?, sau chiar trafuri bobinate "custom"...?i nu s-a terminat: ai de f?cut ?i cutia!!! aici te las s? î?i imaginezi singurel cam ce te a?teapt?... ?i despr etalonarea propriu-zis? n-am pomeni înc? nimic!!!! Link spre comentariu
Kuki Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Cel mai simplu ! Link spre comentariu
nichishoru Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Posed de foarte mult timp (circa 15 ani) un tub de osciloscop B7S1 (cumparat de nou dar neutilizat) fabricat in fosta RDG. Acum caut o cale sa obtin un osciloscop - chiar si unul rudimentar (nu sunt profi, e doar un hobby si ar fi destinat doar studiului personal).Multumesc anticipat pentru orice sugestii!!Tubul asta cred ca l-am folosit eu in osciloscopul DIY facut acum 20 de ani. Este un tub sensibil si se preteaza la scheme cu tranzistori. Am folosit o schema cu tranzistori (romanesti, tip BC107 si BF459) a unui kit nemtesc (RIM) inclusiv cablajele imprimate. La vremea aia colegul care mi-a dat-o avea si sitele pentru cablaje si am avut deci cablaje profesionale pe care doar am implantat piesele cu mici adaptari la datele tubului (tubul era "de furat" de catre un vecin care lucra la Secu' sau armata).Problema este cum au scris si ceilalti traful de retea (+15v, -15v, +40v, -40v, -600v si 1.5-2Kv pentru anodica tubului B7S1) dar se poate rezolva cu Djdog sau poti modifica o sursa in comutatie.Ecranul eu l-am facut din tabla de conserve dar ar fi mai bun un ecran din tabla de fier moale de 1.5 sau de 2mm deoarece traful radiaza rau si strica geometria imaginii. O sa incerc sa gasesc schema si cablajele (o copie xerox care sper sa nu se fi sters) care este foarte desteapta desi simpla.Daca am timp poate reiau partea de alimentare in varianta SMPS modificat.Pe curind. Link spre comentariu
Vizitator AndyB78 Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 ?i-a? spune s? cau?i tehniumurile în care aurelian ?i c?t?lin l?z?roiu au publicat o schem? de osciloscop destul de bun?, ?i cu indica?ii foarte clare de realizare ?i reglajO sa incerc dar nu stiu de unde sa incep sa caut... Cel mai simplu !Chiar ca e simplu...asta e tot osciloscopu sau...?! Este un tub sensibil si se preteaza la scheme cu tranzistori.Cam asta imi si doresc...ceva cu piese actuale...nu stiu nimic despre tuburi... Multumesc tuturor pentru raspunsuri! Link spre comentariu
Kuki Postat Decembrie 31, 2008 Partajează Postat Decembrie 31, 2008 Ala e tot osciloscopul. Daca nu de alta dar vezi ca e bun tubul... Link spre comentariu
Vizitator AndyB78 Postat Decembrie 31, 2008 Partajează Postat Decembrie 31, 2008 3 rezistente, 3 condensatoare, un potentiometru si Ne1 ala ce este? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2008 Partajează Postat Decembrie 31, 2008 Bec cu Ne.Dac? e cineva curios pot s? pun un articol cu un osciloscop din 1940. Link spre comentariu
Vizitator AndyB78 Postat Ianuarie 1, 2009 Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 La Multi Ani tuturor! Bec cu Ne.Probabil o intrebare stupida dar de unde iau un bec cu neon? Presupun ca nu e vorba de un simplu tub cu neon...Si o intrebare de incepator...care e rolul lui in circuit? Cumva sa furnizeze tensiunea inalta pentru anod? Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 1, 2009 Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 Presupun ca nu e vorba de un simplu tub cu neon Ba da. de unde iau un bec cu neon? Il gasiti in creioanele de tensiune,sau ca piesa de schimb,sau dintr-un starter de lampa fluorescenta. care e rolul lui in circuit? Creeaza tensiunea in "dinti de fierastrau" pentru baleiajul orizontal. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 1, 2009 Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 il gasesti la multe magazine de electronice sau in majoritatea intrerupatoarelor cu luminitastarterul nu e bun,deoarece doar unele au atmosfera de neon si oricum au contactele alea drept electrozi-care fac scurt la pornirea tubului fluroscent Link spre comentariu
