protectie KIT....
avyrez
  • Răspunsuri 30
  • zal
    9
  • avyrez
    8
  • harry
    5
  • Stefan
Dac? tot ai pus muf? de 220V ptr. cablu cu împ?mîntare, de ce nu folose?ti ?i pinul de mas?, legat la carcas??Mi se pare mie sau ai pus siguran?e pe ambele fire de 220V care intr?-n traf? Una e de ajuns.
da eu stiam ca trb sa fie pe faza pus siguranta, dar la unele prize sunt puse invers faza mam gandit sa o pun si pe a douaurmeaza sa leg si firele numai ca astept sa se deschida magazinele sa imi iau niste cablu ecrant mai bun, sa ii mai fac odata inputu.thxla multi ani
da eu stiam ca trb sa fie pe faza pus siguranta, dar la unele prize sunt puse invers faza mam gandit sa o pun si pe a doua...
P?i dac? r?suce?ti cablul, mai conteaz?? Sau stai mereu s? verifici unde-i faza? Nu conteaz?, fiindc? din punct de vedere electric siguran?a e în serie cu primarul, indiferent pe unde intr? curentul. :dans:
  • 1 lună mai târziu...
bravo,esti pe drumul bun,dar ai o mare bila neagra:radiatorul pozitionat cu elementii orizontal nu-ti va face fata nevoii de disipare a calduri produsa la putere maxima.incearca sa-l tai in doua pe acesta si sa-l montezi cu elementii pe verticala sau sa faci rost de altul cu elementii dispusi vertical.succes!
  • 2 luni mai târziu...
inca o intrebare....Ce schema ai folosit pentru redresare/filtrare/stabilizare ???Nu gasesc nimic care sa stabilizeze la 45-55 Vcc (asta daca ai dus la maxim modulele)
In acceptiunea ca nu se poate vizualiza nici un preu in imagini, ce se doreste a fi placa din dreapta trafului?Atunci redresare se va face cu conzi (pe fiecare ramura a alimentarii.Mai au rost bobinele?
Care bobine?
E o surs? simpl?: siguran?e, punte, condensatori ?i rez de desc?rcare, restul m?run?i?urilor probabil c? sînt ptr pornire moale (soft-start). :rade:
Redresarea se face cu diode, filtrarea se face cu condensatori.
da.cer scuze. am scris gresit . :jytuiyu al doilea rand era cazul general...am vazut o groaza de scheme de alimentare cu bobine :nas:LE: Trebuiesc puse neaparat rez de descarcare?am lucreat si fara si nu am intampinat probleme...pana acum...
Bobinele la aliment?rile clasice sînt un moft.Rez alea de desc?rcare sînt bune cînd ai capacit??i mari ?i scheme slabe de amplifuri, le taie cîntatul mai repede la oprire. :rade:
