avyrez Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 sal am cumparat o protectie de la psc si nu merge de nici un fel http://www.e-electronica.es/image_magic.php?img=0N3Q3srlnsHO5qiXpMzfn5WizqiT4t3d&w=1000&h=500&page=popup asta e schema http://www.e-electronica.es/electr_draw ... _v.2.0.pdf faza naspa este ca tensiunea pe led e de 15 v Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Ce nu merge? Trebuie s? une?ti terminalele ptr termocupl? ca s? cupleze releul. E prea simpl? ca s? nu mearg? m?car asta. Link spre comentariu
avyrez Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 de cuplat incepe sa cupleze dar trb sa ii dau una la releu ca asa singur nu cupleaza Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 la ce tensiune alimentezi kit-ul ? releul nu are putere sa traga sau e ceva lipit aiurea Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Nu are 24V la borne? Poate tensiunea alternativ? de la traf e prea mic?. Alt? variant? ar fi s? mic?orezi rez R7 de la 150k la 100k, ca s? ai curent de comand? mai mare pe baza trz Q3. Mai bine pui BD135 în locul lui 2N5551 ptr Q4. Link spre comentariu
avyrez Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 daca ii dau un babarnac incepe sa mearga la 25,1 alternativsi rez r1 150ohmi se cam incalzeste Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 incerca sa masori tensiune pe releu ! nu alimentare montajului. ca pe releul trebuie sa ai CC. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Dac? nu ai 24Vcc pe D2 m?re?te tensiunea alternativ? sau mic?oreaz? R1. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 ...faza naspa este ca tensiunea pe led e de 15 v Ce spui tu e cam ciudat. 15V pe LED?Sau e ars sau l-ai pus invers.Lumineaza? Link spre comentariu
avyrez Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 a cred ca am gasit buba a ridicat un kit si am constat ca au inceput sasi dea drumu, se poate sa fi facut masa cu carcasa si deaia sa nu mearga? (numai ca nu mam curantat la carcasa)am 25,1 v pe d2faza cu 15v pe led e chiar adevaradata si normal ca nu mai lumineza Link spre comentariu
avyrez Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 lol frate am pus ledurile invers ... mama masi de electronicst ce suntacuma raman cu intrebarea ... se poate sa fi facut masa si deaia sa nu fi mers? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 acuma raman cu intrebarea ... se poate sa fi facut masa si deaia sa nu fi mers?da Link spre comentariu
avyrez Postat Decembrie 30, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2008 ms dr.l mam linistitp.s. o sa pun o poza cu amp finalizat mai incolo Link spre comentariu
89-CEC Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 a cred ca am gasit buba a ridicat un kit si am constat ca au inceput sasi dea drumu, se poate sa fi facut masa cu carcasa si deaia sa nu mearga? (numai ca nu mam curantat la carcasa)am 25,1 v pe d2faza cu 15v pe led e chiar adevaradata si normal ca nu mai lumineza chiar asa a fost?ciudat!am crezut ca ai rezolvat altfel problema.in fine,bine ca functioneaza,iar pe viitor incerca sa le m-ai rezolvi si singur Link spre comentariu
avyrez Postat Decembrie 30, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2008 dupa cum am promis :P Link spre comentariu
