nightmares993 Postat Decembrie 28, 2008 Partajează Postat Decembrie 28, 2008 sal.am un pc cu proc AMD Sempron 2600+ care mergea la 1826.am gasit in bios cpu frequency, si de la 166 am inceput sa cresc treptat.am observat ca pe la fsb 187, pc-ul se bloca.de ce?sa fie de la frecventa ramilor?si..cum se poate mari si frecventa ramilor...si o curiozitate,de unde numele 2600+, si mai ales ce e cu plusul Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 28, 2008 Partajează Postat Decembrie 28, 2008 numele provine din marketingviteza procului ar fi bine s-o maresti din multiplicatororicum,daca placa are posibilitatea,seteaza fsb-ul la 200mhz(din jumperi cel mai probabil)zii s ice rami ai,dar majoritatea duc fsb200instabilitatea provine mai ales de la proc,trebuie sa-i maresti si tensiunea pt statilitate Link spre comentariu
nightmares993 Postat Decembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2008 am 2 module de 512 kingmax ddr400 la fsb200.si cum pot sa maresc tensiunea la proc?am nevoie de un cooler mai mare? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 28, 2008 Partajează Postat Decembrie 28, 2008 n-ar strica un cooler mai mare,proacele astea oricum stau pe la 50-60grtensiunea o poti mari din meniul placii de baza(daca placa are asa ceva),dac nu,fizic,intervenind in sursa proculuipt cea de-a doua varianta,cauta pe net,poate gasestieu insa n-o recomand,ca nu castigi mare lucru in performante,insa consumul si caldura degajata crescposibil si alte piese sa se incalzeasca,gen northbridgeul si tranzistorii si diodele sursei proculuiposibil sa si arzi procul de la supratemperatuta/supravoltajdepinde si cat de bune sunt placa de baza si sursa,daca sunt proaste posibil sa ai probleme mai ales pe termen lung(ca sistemul mai are si 5-6 ani)oricum ai grije ce faci! Link spre comentariu
alexutu Postat Decembrie 28, 2008 Partajează Postat Decembrie 28, 2008 salut, amd concurentul principal al INTEL si-a numit asa procesoarele deoarece zic ei au eficenta unui procesor intel la frecventa respectiva.si cu plus adica ceva peste ,cat despre overcloching dk vrei sa faci asta iti trebuie o racire mai eficenta atat pt procesor cat si pt chipseturi de pe placa de baza, acu depinde cat de mult vrei, eu unu nu as incerca -e posibil sa micsorezi durata de viata a procesorului. salut .numa bine. Link spre comentariu
nightmares993 Postat Decembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2008 ms alexutzu.chiar eram curios de chestia asta.e bine de stiut.ms Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 eu am dus un 3000+ de la 1,81 sau cat avea initial la 2,25-2,30 ghz. prin inauntru nu am schimbat nimic, aceeasi sursa, acelasi cooler; merge ceas Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 de care ceas , cu cuc? nu e valabil in toate cazurile de multe ori procesoarele vin cu coolerele lor (in cazul sistemelor gata asamblate) si cei de la firma nu se obosesc sa le puna supradimensionate. cunosc cazuri cind aiesit fum din procesoare overclockate fara sa li se asigure racire adecvata. la un 2600+ nu castigi mare lucru lasa-l la 1,8 Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 am urcat si eu, din bios, un sempron de la 1,7 la 1,9. mare branza: parca ii pusesem 64 mb pe ram in plus semproanele sunt de toata jena, au avut amd-ul niste athloane bune pe la 2200 (nu mai fac ei procesoare ca ala) Link spre comentariu
Vizitator mitel Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 In momentul de fata,cele mai bune ca performante si overclock-are sunt procesoarele INTEL.La procesoarele de generatie mai noua(mai ales Core 2 Duo si Dual Core) se poate obtine si un overclock de 100%.Inainte de un overclock este buna o documentare detaliata, cautati cu gogu cazuri asemanatoare si vedeti ce performante(maxime) s-au obtinut si cum.Overclock-area presupune riscuri(majore) , acestea trebuie asumate nu . Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 de care ceas , cu cuc? nu e valabil in toate cazurile de multe ori procesoarele vin cu coolerele lor (in cazul sistemelor gata asamblate) si cei de la firma nu se obosesc sa le puna supradimensionate. cunosc cazuri cind aiesit fum din procesoare overclockate fara sa li se asigure racire adecvata. la un 2600+ nu castigi mare lucru lasa-l la 1,8de mai bine de juma de an merge overcloackat si nu are nici pe dracuintelurile sunt prea scumpe la ce ofera Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 pai tu esti "varianta fericita" Link spre comentariu
nightmares993 Postat Ianuarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2009 revin tot cu o intrebare legata de overclock, dar de data asta la o placa video.mai exact un GeForce 6200.am pus o poza cu o un panou de control.mai exact, ce se poate face de aici? Link spre comentariu
nightmares993 Postat Septembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2009 am revenit cu detalii despre placa de baza, proc si ram.deci cum sa realizez cel mai bun OC, chiar daca se strica, oricum il tineam pt experimente Link spre comentariu
bmwh548 Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Lasa-l in pace. Placile de baza cu chipset VIA pe sk.A nu sunt recomandate la overclock. Frecventa busurilor AGP, PCI, RAM, si cea de pe magistrala de date sunt legate de FSB. Cu cat cresti viteza FSB cu atat creste riscul de a strica altceva (placa video, RAM, posibil hard disk), in cel mai fericit caz o perioada va functiona, dar vei avea probleme cu datele de pe magistrala hardului (date corupte rezulta restarturi cand ti-e lumea mai draga). Ai spus ca aveai probleme cu pc-ul cand ajungeai la o valoare putin mai mare a FSB-ului...ori aveai date corupte ori voltajul era insuficient pentru frecventa. Daca e nevoie sa cresti voltajul si te bazezi pe racirea stock abandoneaza proiectul, temperaturile vor fi prea mari si se va bloca (in cel mai bun caz) sau se va arde procesorul (AMD-urile astea nu au mari sanse la supraincalzire).Daca ai chef de experimente cauta o placa de baza cu chipset nForce 2 (regina era Abit cu NF7), insa sunt destul de rare acum; un cooler bun; pasta termica buna... Link spre comentariu
