feri.visky Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Un japonez, Masaaki Takenaka un audiofil pasionat ,a plecat de la forma unei scoici utilizata ca si "trompeta" la procesele religioase budiste, si a conceput un nou tip de boxa. D.p.v.d. acustic teoria inca nu este pusa la punct totusi o armata de amatori experimenteza deja noua consrtuctie. In anuarul Radiotechnika 2009 este un articol in care se descrie pe larg noua boxa cu datele reutilizate de aici: http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-blhorn.html Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Am facut teste cu aceasta solutie. Ideea a fost initial de a simplifica constructia unui horn (BLH), si, in final s-a obtinut o TL mai ciudata (in niciun caz o noua incinta - este tot o incinta deschisa).Fara a avea pretentia obtinerii unui rezultat "devastator", oricine are timp si indemanare la lucru manual poate verifica solutia, utilizand un difuzor de BL si un tub corespunzator diametrului difuzorului. Pasul variabil trebuie calculat corespunzator cresterii volumului la un BLH, lungimea liniei ca la TL.Personal nu consider solutia a fi o reusita si greu aplicabila la diametre mari datorita cresterii dimensiunilor tubului ce trebuie utilizat si a auxiliarelor. Solutia nu justifica rezultatele obtinute,dar reprezinta o solutie de "joaca". Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2008 La urma urmei orice boxa sonora este un compromis... Ceea ce pare ca a rezolvat aceasta solutie inedita este problema spatiului.Un bass-reflex fara spirala are caracteristica de joase mult mai "sus" decat aceeasi cutie cu spirala. Altfel spus, la acelasi volum, caracteristica de transfer in portiunea de joase este mai buna la solutia cu spirala 3D! Ba mai mult putem obtine rezultate satisfacatoare si cu difuzoare de diametre mici, dar sa fie de firma (Fostex, Monacor, Tangband etc.).Nu trebuie sa asteptam mult si solutia va deveni comerciala daca nu si a devenit deja... Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 27, 2008 Partajează Postat Decembrie 27, 2008 La urma urmei orice boxa sonora este un compromis... Ceea ce pare ca a rezolvat aceasta solutie inedita este problema spatiului.Un bass-reflex fara spirala are caracteristica de joase mult mai "sus" decat aceeasi cutie cu spirala. Altfel spus, la acelasi volum, caracteristica de transfer in portiunea de joase este mai buna la solutia cu spirala 3D! Ba mai mult putem obtine rezultate satisfacatoare si cu difuzoare de diametre mici, dar sa fie de firma (Fostex, Monacor, Tangband etc.).Nu trebuie sa asteptam mult si solutia va deveni comerciala daca nu si a devenit deja...Sigur, cine vrea se poate juca cu solutia asta, si, poate ca cineva va raporta un rezultat interesant! Link spre comentariu
